Zgomot motor-cutie posibil volant [Passat CC]
ciuley
Salutare! De cam 6 luni a inceput sa imi apara un zgomot ca o bataie fier pe fier in special pe liber dimineata, in restul zilei disparand .Acum ca sunt venit in tara as vrea sa remediez problema doar ca un mecanic mi-a spus ca ar fi volant iar altul mi-a spus ca ar fi abreiajele dsg... o sa pun linkul cu filmarea sa vad dati cu parerea . multumesc
atunci cand pornesti dimineata si se mai aude acel zgomot calca si mentine cateva secunde pedala de ambreiaj si verifica daca se mai aude acea bataie.  daca nu , ar fi volant , daca da , atunci .... este altceva.
zgomotul este mai accentuat in partea stanga a masini ?
Modificat de BobyCC
Scrie si in descrierea problemei si in titlul clipului ca masina este DSG, asa ca nu prea are ce ambreiaj sa calce  :tuktuk:
Modificat de mihaita27
Cam acelasi sgomot la o cunostinta cu un CC CBBB dsg si un mecanic a dat acelasi disgnostic cu volant
Salutare! Se poate 'calca ambreiajul' tinand pe frana si pus maneta pe drive se poate observa in filmare cum dispare zgomotol atunci cand se 'calca ambreiajul' , se aude mai accentuat in partea stanga a masinii
salutare
de cand sa mai racit afara am un trepidat ciudat la motor 2.0 177 cp vw cc.
dimineata pornesc de la butonul de keyless porneste faar balbaieli instant,sta cam 20 de secunde turata la 1000 rpm,apoi scade usurel dupa 10 secunde incepe un fel de tremurat se misca si masina un pic
de la motor se aude un zgomot ritmic tagadam-tagadam cum accelerez usor dispare si dupa ce merg 2 km nu mai apare.
ce o avea?
la doar 149.000 km ?
am dsg si dupa 1 minut sau chiar mai putin nu mai face nimic
de exemplu azi la 0 grade daca a atat turata la 1000 rpm nu a mai facut deloc.
nu face tot timpul doar cand e frig si turatia pe la 900 rpm si un timp f scurt daca acceler de 2 ori gata nu mai face.
am vb la un service si spuneau ca se poate de la o bujie au cam 3 ani deja.
masina e 2014
Modificat de snapisrl
Schimba service-ul daca ti-au zis de bujie! Pai ce, e pe benzina? Si eu tot de aceeasi parere sunt ca e volant.
cum se testeaza volantul exact?
nu ar trebui sa trepideze tot timpul ?
Nu trepideaza tot timpul. De obicei face doar la rece, sau cel putin asa facea la mine. In rest nu se mai auzea. Asculta din dreptul rotii de pe partea dreapta si vezi daca se aude un zgomot metalic.
mie mi se pare ca se aude pe partea soferului ufffff
cat o fi un volant de origine pt vw cc 2.0 177 cp 2014
asta inseamna faliment direct.
cat pot sa mai merg cu ea asa ?
abea acum am sesizat problema asta.
dar nu se aude zgomot metalic se aduce ca si cum ar merge in 3 cilindrii.
un zgomot ca de tractor.
parca trebuia sa mai multe simptome,sa smuceasca un pic sa tremure la plecarea de loc ,la mine nimic merce ceas si la rece si la cald pleaca lin etc
si mai e ceva ciudat daca e la 1000 sau mai mult rpm la prima pornire nu face
cand e la 800-850 nu face ,numa la 900-950 face .
ma gandesc ca atunci cand e frig sa faca din prima,la prima pornire nu ?
Mai bine pui o filmare ca sa fie cat mai edificatoare problema ta.Daca sunetul dispare dupa 1 minut nu este cazul de schimbat.Cand  nu o sa dispara sunetul deloc atunci este obligatoriu de schimbat.
voi incerca sa fac o filmare dar greu de prins ca dispare repede :)))
totusi nu inteleg de ce o volant descentrata sau cum o fi nu bate mereu indiferent de anotimp vara iarna.
si de ce nu face tot timpul nu asa ar fi logic ?
daca e dusa e dusa trebuia tot tipmpul sa faca .
In prima faza bate doar la rece ,1-2 min,apoi, dupa un timp o sa bata permanent.
si trebuie sa fie zgomot metalic in zona rotii la pasager ai spus nu ?
la mine se aude pe partea soferului si nu este deloc metalic este zgomotul specific de diesel de tractor adica doar mai puternic si tremura un pic masina.
Pe partea soferului se aude ,ca acolo e cutia
O pornesti ,o tii accelerata la 1000rpm si daca nu se mai aude ....e volant
man eu o pornesc dimineata si sta exact la 1000 rpm si nu face deloc.nu se sude de prima data.
dupa 2-3 minute scade relantiul pe la 950 rpm si atunci intra zgomotul ala apoi dupa ce mai scade iar nu se mai aude aici e misterul
altii spuneau de epurator altii de bujii alte nebuneli .
ma duc cu ea la un mecanic care a lucrat la avia pantelimon,si si-a deschil el service.
sunt curios el ce o zice.
  • Edy_77 changed the title to Zgomot motor-cutie posibil volant [Passat CC]
