DIY-Reparare incuietoare hayon Lupo
dhs1398_bt
Salut! Mi s-a defectat incuietoarea de la hayon, intra cheia dar nu se rasuceste deloc, am degresat, am incercat toate posibilitatie. As vrea sa o schimb. Trebuie sa cumpar una cu tot cu cheie sau exista posibilitatea adaptarii uneia la cheia mea? Multumesc !
Multumesc! Ai idee cum se scoate? As vrea sa incerc azi sa il scot. Merci!
Salut! Am reusit pana la urma sa scot azi butucul. Pentru a efectua aceasta lucrare trebuie sa urmati pasii urmatori:
1. Demontare capac plastic din interiorul portbagajului ( are 2 suruburi in interiorul fantelor de unde se trage pentru a fi inchis, si in rest se trage usor pana ce iese din clipsuri)
2. Demontare maner portbagaj ( sunt 3 suruburi, dupa desurubarea acestora se decupleaza pargia de la incuietoare de mecanismul butucului,apoi se trage usor manerul afara si se scoate siguranta care fixeaza butucul de maner cu o surubelita se trage usor de aceasta prin spatiul dintre manerul tras putin afara si caroserie; dupa scoaterea sigurantei se bate usor in butuc si acesta va cadea in interiorul hayon-ului, acesta trebuie demontat de pe maner pentru ca spatiul nu perminte scoaterea manerului cu tot cu butuc si mecanismul acestuia.)
Optional pentru cei ce au probleme de incuiere descuiere a butucului
3. Demontare butuc portbagaj: Pe partea din spate a butucul se poate observa o siguranta care tine un arc, se indeparteaza aceasta siguranta cu o surubelnita,se scoate arcul si acel "capac" care este legat de mecanismul butucului printr-o piesa de plastic. Acum puteti impinge butucul afara pe partea pe unde se baga cheia.
Am rezolvat problema de incuiere pe care o aveam la el. Masina statuse in Germania aproape un an pe dreapta si nu a fost umblat la el si s-a fost intepenit foarte tare. Astazi cand l-am desfacut l-am degresat si uns apoi din nou cu vaselina si a prins "viata" din nou. Am atasat si cateva poze cu privire la lucrare.
post-30761-0-33331200-1443895534_thumb.j
post-30761-0-45143600-1443895560_thumb.j
post-30761-0-15052800-1443895606_thumb.j
post-30761-0-86149200-1443895700_thumb.j
post-30761-0-60338000-1443895745_thumb.j
post-30761-0-10544000-1443895767_thumb.j
post-30761-0-44640800-1443895785_thumb.j
post-30761-0-27584200-1443895836_thumb.j
post-30761-0-96472900-1443895862_thumb.j
post-30761-0-14431700-1443895946_thumb.j
post-30761-0-91634100-1443895979_thumb.j
post-30761-0-23436900-1443895999_thumb.j
post-30761-0-09627200-1443896012_thumb.j
post-30761-0-61812700-1443896029_thumb.j
post-30761-0-60181500-1443896046_thumb.j
La mine, la masina, clapeta de actionare pt deschidere portbagaj nu revine la pozitia initiala.Ramane trasa ,si as vrea sa o rezolv.Cred ca e ceva arc sau ceva care o trage inapoi.Aveti careva ideii?
Are arc, vezi antepenultima poză din postul de mai sus.
