Pornire grea golf 4 1.4 16 v
Deadly
salut baieti! detin un 1.4 16V AKQ din '99 si de cand au inceput gerurile(noiembrie 2010)masinuta porneste la sfert o las cica 10 min sa se incalzeasca si plec.dupa ce merg cam 10-15 si se nimereste sa trebuiasca sa opresc la un stop (mai brusc sa chiar lent) se opreste brusc motorul. am bujii noi ,bateria este buna ,epuratorul bec(sunt ultimile la care am umblat.)in rest trage f bine.ce are?multumesc anticipat.
  • 9 months later...
ar fi oky o baterie varta de 56 ah pt golf 4 1.4 16v ? a mai folosit cineva asa ? e deajuns?
Salutare baieti!as avea nevoie de ajutorul vostru.Am o Bora de 1.6 FSI care porneste greu dimineata,i-am schimbat bateria pt k ceea veche avea 9 ani jumate,iam pus una noua dar problema persista!ar putea sa fie acel senzor de temperatura care face ca motorul sa porneasca la turatie mai mare,la temperaturi scazute??spun asta pt ca la unele porniri motorul porneste se invarte 2,3 secunde f greoi si se opreste ca si cum ar avea lipsa de aceea turatie specifica pornirii la temperaturi scazute!Ce ar putea sa fie?? Mentionez k inca n-am fost cu ea la un tester
  • 8 months later...
salutare baieti...am un mk 4 din 2001 motor 1.4 16v cod motor AXP si de vreo 2-3 luni de zile porneste greu dimineata,mai precis la a-2,a-3 cheie,am schimbat filtrul de benzina,am curatat clapeta de acceleratie dar tot degeaba,precizez ca dupa ce a pornit problema dispare pana dimineata urmatoare.va rog frumos daca ati mai patit careva asa ceva sa ma ajutati si pe mine sa nu incep sa desfac si sa investesc degeaba......va multumesc :(
  • 3 years later...
Atat la rece cat si la cald porneste foarte greu,dupa vreo 7-8 chei.Am schimbat electromotorul,senzorul de turatie,am verificat distributia..,pomba de benzina functioneaza,bobina e destul de noua..Ce credeti ca are?
On 15.08.2012 at 17:00, adyasu a scris:
Salutare, am și eu aceeași problemă ca cea descrisă de colegul adysau doar că golful este din 2002 și are cod motor BCA. Pînă acum am tot înlocuit bujii, regulator de presiune, filtru carburant, dar din păcate nici o îmbunătățire. Mă poate ajuta cineva co o soluție sau macar un sfat ?
Mulțumesc anticipat
cand deschizi usa se aude pompa de benzina in rezervor ca porneste?
Eu as verifica in primul rand sa aud pompa ca porneste, apoi as verifica sa vad in momentul cand deschid usa daca am benzina imediat pe furtunul ce merge la motor.
Din cate stiu pe tur exista o supapa unisens ce nu lasa benzina sa curga inapoi in rezervor dupa ce opresti masina pentru ca sa fie destula benzina cand repornesti, asta de obicei duce la simptomele descrise de tine.
Incearca sa deschizi usa de mai multe ori inainte de a da cheie si daca porneste din prima inseamna ca supapa aia nu mai functioneaza cum trebuie. Deschizi, asculti pompa cand se opreste inchizi usa dupa cateva secunde deschizi din nou, iar auzi pompa, tot asa de vreo 3 ori, apoi pui contactul si-i dai cheie. Daca o ia din prima problema e ca benzina de pe furtune s-a dus in rezervor si pana amorseaza pompa dai la automat de 2-3 ori.
Si senzorul de temperatura poate fi defect si daca raporteaza ca motorul este cald, nu va porni la rece ca se injecteaza prea putina benzina.
Aerofan mulțumesc pentru soluție am să încerc și metoda sugerată de tine și anume amorsarea repetată a pompei de benzină. Pompa pornește la deschiderea ușii de la șofer și la punerea contactului dar am sa repet amorsarea ei de 3-4 ori înainte de pornire să vad dacă este vreo diferență
Ebi pe tester nu îmi indică nici o eroare a senzorului de temperatură dar am sa încerc și soluția oferită de tine prin înlocuirea acestui senzor
Modificat de edi01348
