problema ambreiaj scirocco mk2
AlexCsb
Salutare, sunt fericitul posesor al unui scirocco mk2 din 84 de 1.8 carburator dublu corp, problema mea este un mister pentru toti mecanicii din oraș, spt trecuta era perfect funcțională, peste noapte a intrat satana in ea, vineri dimineața am vrut sa plec la lucru cu ea si nu mai intra in viteza cu motorul pornit, lumea a zis ca e placa de presiune, a doua zi ca sa ajung la garaj cu ea a trebuit sa o pornesc in a întâia si așa am mers pana acolo, am dat cutia jos am dat placa de presiune avea o tablita rupta, toți au spus ca de aia nu mai merge, așa ca am fost la un shrot si am luat una, după ce am puso am pornit si intra in viteza fara sa calc ambreiaju fara sa scoată un huruit, rămânea atacat ambreiaju, am dat o iară jos am schimbat si rulmentul de presiune, rezultatul acelasi, după ce pun cutia sus am tras de levieru ce acționează tija de ambreiaj pana sus cu un deget si precizez ca tija iese din cutie undeva la 3 cm , am repetat opeeatia cu cutia jos sus de 10 ori degeaba, a mai venit un mecanic a zis ca 100% de vina e placa de presiune, așa ca am luat una noua azi, după ce am montato a intrat cutia pe ambreiaj cu o mana am strâns intrun surub, dau de livieru de la tija de ambreiaj si tot așa, tot cu un deget pana sus, cand am vazut am zis ca inebunesc o saptamana de lucru si rezultatul 0 am pornito si tot așa intra in viteza fara probleme ,am verificat cutia grupul, sunt in stare perfecta, nimeni nu își explică de ce ramane atacat ambreiajul, astept o părere din partea voastra. Ms
Cablu de ambreiaj este problema, vezi pe liber culiseaza usor.
Modificat de calin.g
Cablul este scos, iar cu cutia pusa sus cursa ambreiajului este moarta, parca nu ajunge tija in placa de presiune cu toate ca ea iese din axu ala undeva la 3 cm
cre ca e problema la rulmentul de presiune, acolo, unde actioneaza furca, pe rulmentul de presiune.
trebuie sa dai jos capacul verde din capul cutiei si sa vezi furca care apasa pe rulment.
de multe pri am vazut furca aia rupta.
Am schimbat rulmentu de presiune, furca cu cutia jos merge perfect impinge tija super bine, iese 3 cm din ax, cand o monteze parca nu ajunge la placa, nu mai știe nimeni ce sa facă,
Problema e ca ramane debraiat .... Si nu are nici o logică...
Am reusit azi, ca prin minune si a revenit fara sa fac absolut nimic, pur si simplu an dat o jos am pus o si la un moment si a revenit, ms de ajutor
Ai grija ca tot la furca este buba sa nu fie decalita la un moment dat sa se arcuiasca, sa nu mai faca cursa complet, altceva nu vad sa fie. Ai studiat-o bine inainte sa nu aiba vreo fisura ceva?
