Leon Fr aka Scufita Rosie
cristi511
On 10/1/2015 at 8:24 PM, cristi511 said:
[...] fix asa o las....poate un ornament de pedala, unul de cheie..si atat. Motorina si talpa.
Hai ca ai reusit sa te abtii destul de mult.. :))
Spor la treaba! Sunt sigur ca o sa iasa ceva frumos :)
Modificat de Edy E
4 luni e ceva...las' ca asa viteaz erai si tu si uite unde ai ajuns cu ea:)))).
Mersi mersi! Vom vedea...va urma, vorba aia:)).
Masina a intrat de ieri in "operatie". Speram intr-o recuperare rapida a pacientului pentru ca va suferi si o operatie de "scurtare" a arcurilor plus ceva "injectii" de "colant negru" in bot....si speram intr-un final sa ii facem si o marire de..."talpi".
Va urma....
Modificat de cristi511
Sa ne zici cum a iesit si unde ai facut-o...repartia dupa trosneala.
Cat despre arcuri...nu iti ajungea cat era de rigida in combinatie cu rotile pe 17? Ca oricum optic arata bine cu distanta dintre aripa si roata...Arcurile scurte or sa bage roata sub aripa de zici ca merge taras. Acum, tu stii, fanteziile nu se discuta :)
Marirea de care zici unde o faci de nu pierzi garantia?
Succese!
Reparatia se face la ETG Pitesti, ca nu am de ce sa ma ascund cu istoricul masinii.
Adi, gap-ul actual ( cu toata suspensia de FR) este enorm. aproape 5 degete pe fata si 4 pe spate...cu arcurile mai scurte estimez ca se va egaliza la 3 degete ceea ce ar fi super, fara vreo influenta reala asupra confortului si utilizarii cotidiene. Experienta pe care am avut-o cu Eibach pe jetta m-a convins ca e the way to go si pentru asta.
"Talpi"= jante pe 18. Dar alea mai dureaza. La partea de motor nu am de ce sa umblu pentru ca nu sunt convins ca se va schimba ceva atat de semnificativ incat sa merite...plus ca pana la urma urmei tot un 2.0 tdi o sa fie, orice i-as face eu. Am experimentat pe jetta chestii legate de cresterea de putere si am ajuns la concluzia ca prefer o masina care sa dispuna de numarul de "copite" direct din "ferma"....Da, e fun cand ai un motor care iti permite sa faci asa ceva...insa cu 2.0 tdi m-am lamurit.
Sa traiesti!
eibach pro kit sunt exact ce trebuie pe masina,prima saptamana sunt mai tari dupaia se mai lasa,la mine mai intra fix 2 degete intre roata fata si aripa pe spate 3,probabil asa o sa fie si la tine in curand:icon_cheesygrin:
Sper sa se egalizeze pt ca acum sta mai ridicata de bot iar arcurile sunt 35/30.
De aflat aflu saptamana asta invariabil.
Nu mi fac griji de duritate pt ca masina acum e ferma. Tot ce ma intereseaza este sa scap de wheel gap-ul de Tecta.
de egalat sigur nu se egaleaza...o sa stea spatele mai ridicat ...dar vezi tu in timp cum se mai lasa masina...
Si uite asa incepe....(fara arcuri si cu un set de jante pe 17 in portbagaj).
Booon asa !
Tizule, arata mult mai bine. Big Like ! Arata foarte bine modelul asta cu "pale de elice" :)
Sunt modelul Golus ?
Sa inteleg ca ai trecut la cauciucuri de vara cu ocazia asta ?
Cu inca 3cm mai jos de la arcuri, o sa fie la marele fix intre aripa si roata...
Modificat de 75NOR
Nu o sa coboare 3 din arcuri ci max 2 dar da, o sa fie bine de tot. Problema e ca acum imi place cum calca si inca nu m am hotarat daca montez arcurile, desi le am pe balcon:))).
Ps: mersi mult, aveam emotii sincer cu et-ul. Dar e bini di tat!
Pps: dap, anvelopuri de vara.
pps2: azi se leaga mai multe..va urma:)).
arata fooooarte bine asa colantata ... big thumbs up !
poti incerca sa colantezi si grila cromata in negru ... cred ca o sa fie un rezultat superb impreuna cu colantarea deja facuta.
Modificat de ShadoWzZ
E in plan pt ca nu se leaga de nimic optic doar ca nu mai era timp azi. Negru mat texturat.
Mersi!
Gata  a inceput distractia , ai stat prea mult cuminte :) urmeaza soft , discuri ..........te pornesti greu dar si cand incepi.......:biggrin:
Modificat de b-75-dru
