catalinb
salut
imi apare si mie eroarea asta:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
Readiness: 1110 0101
asta a aparut dupa ce am sudat toba finala, neumbland la catalizatoare.
mersi
si mie mi-a aparut la ultima diagnoza (dar mi-a aparut intermitent.. la tine e open circuit)... e sistemul de incalzire a sondei lambda de dupa catalizator... si eu am numai 104.000km :)) dar e batrana deja.. 10 ani
nu ai ce-i face.. decat schimbare completa daca apare mereu si creste consumul de benzina
e maxim 400 lei asta.. e mai ieftina fata de prima sonda care ajunge si 800 lei
Modificat de alios
deci nu e prima de la motor, e cea de-a 2 de la catalizator.....si ce ar trebui facut?
cum adica completa, adica si cu catalizator sau cum...?
am inteles, mersi soila, o idee de unde o pot cumpara?
si nu inteleg ceva, de ce a aparut acum cand am umblat la toba.....dupa ce a sudat-o deja pornea mai greu, si pe urma a aparut eroarea aceasta.....s-o fi miscat, am scos mufele si arata OK.....se poate sa fie fortata mai mult acum cand e mai etansa toata toba in ansamblul ei (nu stiu daca m-am exprimat corect)
mersi.
Modificat de 2mad4
B1 S2 e sonda dupa catalizator.. B1 S1 e prima
ei schimbare catalizator... o schimbi numai pe ea :) pentru ca pe baza informatiilor trimise catre ECU se face mixul optim de consum
uite informativ: http://www.autokarma...me=Sonda+lambda
sau daca nu sunt fonduri.. pe la dezmembrari.. dar cine stie cat de tine, si apoi iar alti bani de schimbat
asa ca e cel mai bine daca o pui noua, si tehnic inca 160.000km nu mai ai treaba cu ea, desi este in functie de ce benzina pui, si de stilul de mers
si eu merg subturat prin oras, si pe distante scurte
P.S. catalizatorul se schimba numai cand e infundat (cazuri rare) sau cand e sparta ceramica din interior
asa zice manualul vw :)
Modificat de alios
sonda asta imi afecteaza consumul, adica creste, ce altceva imi mai afecteaza?
mersi
am gasit asta cica, ar fi universala.....merita sau nu?
mersi again!!!!
Modificat de 2mad4
Caseta Mi-o repara un unchi de al meu.problema este ca trebuie sa gasesc pe cineva care sa mi-o dea jos si sa mi-o monteze
referitor la sonda lambda dupa catalizator se poate sa pun second hand de la un motor de 1.4 benzina, altul decat cel de pe un Golf IV?
mersi
nu stiu daca se potriveste sonda de la alt motor.poate de la fabia
Modificat de c0sminel
am inteles....o sa caut si pe la dezmembrari
sau daca poate cineva sa ma ajute cu o comanda de afara, poate e mai ieftina. mersi
Modificat de 2mad4
18358 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed
P1950 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16864 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
P0480 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
imi apar erorile astea ... are cineva habar de la ce sunt ? un golf 5+ 1.4 benzina
la masina din semnatura s-au innegrit colturile BC...Adica in colturile din partea de sus se vede mai intunecat.A mai patit cineva asa? acolo unde apare pagina 1 sau 2,cifra se vede mai intunecata pe jumatatea de sus. de la ce ar putea fi?
am si eu o problema pe care am descoperit-o la prima scanare a masinii cu interfata proaspat cumparata.am gasit eroarea01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus – Intermittent si dupa putina cercetare am inteles ca ar fi senzorul de la sistemul de racire al motorului.as vrea sa stiu cum il localizez ca sa il pot schimba.sper ca ma puteti ajuta.multumesc
@remus de la caldura.. asa fac toate dupa o perioada de timp... 8-10 ani
din pacate nu exista rezolvare, decat schimbarea completa ori a ecranului (daca ai unul asemanator) ori a ceasurilor
cand e rece nu se manifesta si se vede perfect :)
@lucipitor priveste aici: http://vwforum.vwfor...ost__p__1182716
se schimba in 10 minute in parcare
comanda si oringul si clema de prindere.. oringul poate sa fie copt si apoi sa-ti piarda antigel, iar clema poate o rupi.. macar sa le ai
coduri:
Senzor G2/G62: 059-919-501A (40-50 lei)
O-Ring (garnitura): N90316802 (3 lei)
Clema de prindere: 032-121-142 (3 lei)
Modificat de alios
multumesc de raspuns.am inteles de pe acel diy tot ce ma interesa.
pana la urma am schimbat sonda lambda cu una noua, marca BERU cost 550 lei, problema a fost la mufa, gasisem una BOSH, dar nu se potrivea la mufe, asa ca am luat beru si mai scumpa, dar nu stiu daca este la fel de buna.
mersi soila, oare puteam rezolva asta si cu un adaptor (daca exista)? ca prima sonda cea bosh, era mai ieftina
ce adaptor sa pui.. sondele au fire desemnate, fiecare face ceva
de exemplu prima sonda are 5 fire, ultima am impresia ca are 4 fire la AXP
Modificat de alios
si prima (bosh) si a 2 (beru) au ambele cate 4 fire, diferenta era doar de marimea mufei (tata) ATAT, de aceea ziceam de adaptor, ma gandeam ca exista. mersi
da e bine.cam aici trebuie sa incarce
da e bine.cam astea sunt valorile la incarcare
azi am montat caseta si mi s-a aprins in bord ESP(si nu mai dispare) ce trebuie facut? maine o sa ii fac unghiul si dupa trebuie facuta adaptarea sau stearsa pur si simplu eroarea?
Senzorul de pe cutie e pe duca. Mie imi cadea la 0. :)) Incearca sa-i cureti contactele... daca nu, altul nou. Eu am dat acu' 3 ani si ceva pe el 250 de lei cu tot cu manopera.
pai si mie imi cade la 0 ...dar nu sta niciodata ma mult de 1 sec ...oscileaza
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
