catalinb
@22Vik ciudat rau..trebuie sa se aprinda epc la punerea contactului :blink:
@22Vik, incearca sa gasesti pe cineva cu Vag-Com si roaga-l sa-ti faca un "Output Test" pe "Instruments". Din cate stiu, ar trebui sa ti se aprinda toti martorii din bord, la un moment dat, in timpul testului. Vezi daca asa se aprind.
Oricum, ciudata problema. :(
Mai va itreb odata. ce imi recomandati sa merg sau nu cu mufa de la sonda lambda deconectata/.???
@Bursasiu..reconecteaza sonda la sistem.Practic mare lucru nu faci daca mergi cu ea deconectata doar o sa iti consume mai multa benzina si o sa se incarce sistemul de erori.
recomandarea e sa schimbi sonda lambda
daca nu ai de unde, pune mufa si las-o asa, nu mai pune aditivi in benzina ca de aia se duce sonda
Normal ca nu. Fara sonda lambda de diagnoza o sa ai un consum enorm :)
A mea cand a picat cam la 127.000 km, cu 10 litrii bagati la pompa, am facut doar 37 de km :) Erau momente cand se subtura, imi scotea servodirectia si ramaneam in mijlocul drumului, trebuia sa o turez nu stiu cat, ca sa pot sa o trag pe dreapta sa eliberez carosabilul. Nu e de joaca cu aceasta sonda.
pai mie consumul cu ia "defecta" imi era normal.atat doar ca la pornirea de pe loc tremura ca si cum ar muri motorul in rest era bine. DEFECT nuhs daca e defecta doar ca asa mi sa spus dupa ce mi sa aprins martorul din bord si apoi am mers la o diagnoza cu vag-com si mia zis sonda lambda ,acel mecanic ma sfatui sa bag aditiv.Deci sfatul votrus eeste so reconectez/????? metionez ca dupa ce am deconectato nu imi mai tremura la plecare de pe loc si pornea mai bine.
Nu va mai duceti la toti "mecanicii" care isi dau cu presupusul !
Deci nu exista asa ceva: "sa mearga mai bine".
Ce eroare ti-a dat pe diagnoza ?
nu stiu. daor am vazzut acolo sonda lambda 01 ceva de genu.
am pus o azi pe tester si a dat eroare la senzorul de detonatie.ce inseamna asta?de la ce sa fi declansat acel senzor?cei de la service au spus ca nu stiu si doar au sters eroarea daca mai apare ce sa fac?tx
CITEZ DE PE UN SITE DE SPECIALITATE;Senzorul de bătăi previne autoaprinderile nocive.
Efectul de bătăi este generat de un proces aciclic necontrolat de ardere, care generează temperaturi locale extreme la nivelul cilindrului. Aceste niveluri ridicate de energie termică afectează semnificativ componentele motorului, de exemplu pistoanele, ventilele şi capul cilindrului şi pot conduce la apariţia unor defecţiuni. Senzorul de bătăi
@ Deadly Pai cand am facut scanarea cu vag-com,imi aduc aminte ca imi scria undeva output ''instruments'' si nu aveam nici o eroare la sectiune aia. Inca o problema cu care ma tot confrunt de ceva timp,este problema cu subturatul la relanti.Ieri mi-a murit motorul la o trecere de pietoni (viram dreapta sa ies dintr-o intersectie si m-am oprit sa acord prioritate pietonilor si binenteles,ambreiaj-frana/turometrul a scazut sub normal si a murit).Am observat ca se intampla mai des cand e foarte cald afara si merg putin mai sportiv (schimbat prima treapta 2200-2400rpm, a 2a 2700-2900 rpm si a 3 a 3000-3500 rpm).Imi da senzatia ca e ceva electric,prea multi consumatori sau ceva de genu si probabil ca atunci cand intra termocupla consuma mai mult + servo directia + faruri aprinse + muzica care e de la masina.
Modificat de 22Vik
Nuhs ce sa zic fara sonda lambda conecata imi merge masina mult mai bine. eu asa lasao asa pana o skimb. se poate intampla ceva grav???
Vinde masina.....daca e gata sonda schimbo nu mai tot astepta sa-si de-a unu si altu cu presupusu ca nu rezolvi nimic.
Eu zic ca nu e bine sa o deconectezi din moment ce ea are un rol acolo.
bn tu zici ca nu si alti 10 imi spun ca da. ce cauti tu pe forum ???? nu raspunsuri la intrebari ????
Am inlocuit azi fisele cu unele Bosch. La prima vedere motorul nu mai intrerupe in mers, mai ramane sa vad maine dimineata daca mai tremura. Am desfacut fisa care nu mai avea continuitate si era coxata in interiorul ei, avea o crapatura pe ea si inauntru coxata.
mai Bursasiu, pe forum cauti PARERI si SOLUTII din experientele proprii ale tuturor colegilor
tu vrei aici raspuns categoric, sau astepti ca unul dintre noi sa iti repare masina ? :D
fiecare isi da cu parerea si cu sfaturi in functie de ce experienta are trecand prin problema ta, sau stiind acest tip de motor si teoria tehnica din manuale, scheme etc
daca ai probleme grave cu fum alb, si alte probleme, te duci frumos la un service unde acolo un mecanic iti va repara si garanta ca a disparut problema.
la Golf4 NU este indicat sa deconectezi niciun senzor indiferent daca e stricat sau nu, pentru ca masina are un ECU (computer central) care primeste informatii de la toti senzorii si calculeaza mixul de benzina, aer si altele pe baza lor
cand se defecteaza vreunul, el trece pe un program de avarie in care iti lasa masina sa functioneze, dar nu la parametrii optimi din fabrica, de aici consum mare, fumuri pe unde nu trebuie, catalizator busit etc....
nu ai bani de el, asta este, ori o tragi pe dreapta, ori mergi mai putin, sau mergi asa cu ea pana apar alte probleme, pe care nimeni de aici de pe forum nu ti le poate prezice, ca nu citim in stele :)
ok deci un raspuns asteptam. care sa ma lumineze :))) daca as stii nu vas intreba .
atunci lasa conectata sonda, va da erori, se va aprinde in bord dar teoretic motorul va merge
problemele cu trepidatiile pot fi de la EGR sau clapeta de acceleratie, care trebuie curatate
apoi iar, verificate fisele, bujiile, bobinele de inductie
din nou, sunt pareri si supozitii :)
Modificat de alios
@Birba cat te-au costat fisele Bosch ..te-a ajutat cu ceva postul meu si preturile?
Am dat pe fise 215 lei,am sunat la reprezentanta si pretul la una era de 110 lei dar aduceau pe comanda in 2-3 saptamani ca aveam nu stiu ce probleme
Modificat de Birba
Am pornit-o acuma si tot tremura la pornire, mai am sa schimb bobina si as schimba si filtru de benzina inainte cu toate ca are 20.000. Cred ca mai degraba e de vina un injector
Buna ziua!Am revenit dupa doua saptamani in care am fost plecat lasand masina parcata in curte.Toate bune si frumoase pana cand zic sa ies la o plimbare cu ea.Pe drum surpriza aud in spate un zgomot specific panei de cauciuc un suierat usor,opresc ma dau jos cauciucurile in regula...care poate fi cauza?am vb cu cineva si mi zis ca s-ar putea sa fie de la rulment sau mai ales cand franez se accentueaza zgomotul...trebuie schimbate placute discuri?
Daca masina sta mai mult timp nefolosita in curte (cazul tau 2 saptamani), discurile de frana ruginesc si cand mergi cu ea harsaie pana se curata rugina. Asta nu inseamna ca nu pot fi si placutele gata dar fara legatura cu stationarea.
cum vi se pare modelul golf 4 1.4 Joasa --- foarte joasa----- sau normala .u tot timpul ating jos
Modificat de Bursasiu
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
