catalinb
ionut.vidrighin
  On 17.02.2017 at 18:31, ionut.vidrighin a scris:
sa merg pe una din aceste doua variante pt schimbul de ulei ?
- Mobil 1 Super 3000 X1 5w40
sau
- LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W40
Expand
Buna tuturor,
ieri am schimbat uleiul la 8.000 km
am mers pe un YACCO VX 500 SAE 10W-40 PREMIUM, in motor avand anterior un ulei Castrol 10W40
in toti acesti 8.000 km a trebuit sa completez in jur de 1,5l de ulei.
ieri insa cand m-am bagat sub ea sa scot uleiul afara, am vazut acea scurgere din poza de mai jos.
este cumva epuratorul ?
ce se poate face pt remediere? se schimba usor ? sau trebuie sa merg la service?
multumesc.
Da,curata epuratorul si schimba garniturile lui.
ionut.vidrighin
e dificil de curatat ?
Nu, sunt 3 suruburi de desfacut. garniturile costa in jur de 20 de lei.
mergi la un mecanic,pe jos cu masina ridicata este mai usor de scos.
se poate desface si pe sus cu masina ''pe pamant'' dar este chinuiala.
Eu am legat o , oglinda de peretele ''antifoc'' si vezi tot ce ai nevoie.
Tiuitul ala se aude din cauza uleiului. Ce ulei ai in motor?
Buna seara
Am un golf 4 1.4 16 v cod motor APE,anul 2000,acul asta in februarie mia "pocnit distributia" am reparat motorul(si segmentat ca imi manca 1l ulei  cam la 2000km),
de atunci pana astazi a mers super bine.
Problema de acum incepe,astazi mergeam cu ea si deodata a inceput sa "smuceasca"si sa nu mai aibe vlaga,adica acceleram si nimic,un deal ce il urcam cu a 3sau a 4,acum nici cu a 2 nu am reusit sal urc,am facut rost de un tester de ala cu chip elm  ce se conecteaza cu telefonul prin bluethoot,si mia dat eroarea P0304 Cylinder #4 Misfire,am curatat bujiile am verificat fisele,apoi sia revenit,(am condus vreo 100 km fara probleme)apoi dupa amiaza am plecat iar cu ea,si a inceput sa faca mai mai rau ca prima data,si imi da eroarea P0301 Cylinder #1 Misfire si merge in 3 pistoane,nu are deloc "vlaga" in ea,o pornesc si nu isi tine relantiu(oscileaza)
As merge cu ea la un mecanic,dar momentan bugetul sa cam dus(mia nascut nevasta acum cateva zile) si pana luna care vine la salariu trebuie sa ma descurc cum pot.
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi de unde sa incep sa verific/curat?
va multumesc frumos,si astept raspunsuri
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
Topic mutat
Mai întâi examinează bujiile. Dacă pe cil unde a dat misfire bujia este umedă atunci este destul de probabil să fie aprinderea de vină (bobină, fişă, bujie). Dacă bujia este uscată atunci are scânteie şi lipseşte benzina (probleme injector) sau ambele.
Despre bobină se discută pe topicul ăsta
Salutare...Am si eu o problema cu un Golf 4 1.6 16 V benzinar, motor BCB din 2002 si sper sa ma ajutati cu o solutie ptr ca eu nu mai stiu ce sa-i fac.
Masina prezinta urmatoarele simptome : la scurt timp dupa pornire masina da in nas (trepideaza si se ineaca), iar daca las din acceleratie nu mai face nimic. Tot scuturatul asta persista o perioada ca mai apoi la drum masina sa se comporte normal. Daca scot mufa de la EGR masina merge perfect. Am testat mai multe EGR-uri si cu toate face la fel. Daca il blindez cu o tablita, scutura pana se aprinde eroarea in bord, apoi nu mai am treaba. Masina consuma ulei (am ajuns la un consum de 1L/800 km), fapt ptr care am segmentat-o (prin asta speram sa nu se mai inece).Am mai schimbat la sugestia mecanicilor:
-EGR am incercat si nou si din dezmembrari
-Separator gaze - original VW
-Senzor MAP
-Catalizator
-Filtrele sunt schimbate (toate), odata cu revizia tehnica, distributia e schimbata recent (problema era si inainte de schimbarea distributiei)
Mentionez ca pe tester nu da nici o eroare, am fost la mai multe service-uri, inclusiv reprezentanta VW. Scriu aici pentru ca sper ca s-a mai intalnit cineva cu problema asta si-mi poate da si mie solutia. Nu mai stiu ce sa-i fac.
Modificat de taz21
Topic mutat
salutare
nu stiu din ce cauza dar cutia de viteze de la AHW(motorul meu) s.a dus. Avea ulei(2 litri) dar am gasit pilitura de fier inauntru... in fine. Acum trebuie sa o inlocuiesc insa nu stiu de la care modele se potriveste cutia. Stie cineva de la ce alte motoare si ce coduri trebuie sa aibe ca sa se potriveasca ?
stiti pe cineva care vinde o asemenea cutie ?
Modificat de sandilidavid
Din ce am cautat codul cutiei de viteze este DUU  si daca dai un search pe google gasesti destule.Totusi a ta nu se poate repara atat de grav este avariata...cu dezmembrarile nu mi e rusine si ai ocazia sa prinzi una mai rea decat cea pe care o ai fara o verificare in prealabil pe masina donatoare si cum asa ceva nu prea se face mergi la ghici pe banii tai la manopera cu montat si demontat.
Modelul masinii este fabricat din 1997 pana in 2006 si cel mai bine sa caute ce tip de cutie are montata pe masina.
Modificat de sdR+
Nu-i DUU, este DUW şi mai merge DSB.
Deoarece s-a ajuns deja la 295 de pagini de intrebari si raspunsuri legat de probleme specifice topicul se inchide pentru ca devine topic in care nu se mai cauta ci doar se intreaba pentru a primi raspuns. In cazul in care nu se gaseste raspunsul pe acest topic si forum, topicul se va deschide doar pentru problema si rezolvarea respectiva.
Doresc sa va incurajez sa cautati putin cu search si nu numai sa puneti intrebari. Fara munca nu exista rezultate.
Va rog insistent cautati inainte si apoi daca nu gasiti imi trimiteti PM.
Pe bune. Topic de 295 pagini si nu gasiti rezolvarea? Mi-e greu sa cred.
Multumesc de intelegere
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
