catalinb
ce inseamna urmatoarea eroare ?
16891- Idle Control System RPM
P0507-35-10- Higher than Expected.-Intermittent
Posibil vre un furtun crapat sau fisurat sau pribleme la galeria de admisie sau incearca un reset la cpu sa vezi daca mai apare eroarea.
am observat ca la schimbarea distributiei se foloseste un spray pentru curatat rolele dintate si zona respectiva. imi puteti spune despre ce spray este vorba?
mersi
la schimbarea distributiei nu se foloseste nici un spray ,dar probabil ai vazut pe cineva ce a folosit pentru a curata /degresa piesele murdare de ulei provenit din scurgeri .cel mai uzual e cel de curatat frane .
mersi
mersi....
incerc sa schimb distributia si am dat de o pb. nu pot sa dau jos capacul de jos care protejeaza distributia de praf si alte chestii. ma incurca intinzatorul de la cureaua de accesorii. trb neaparat demontat compresorul, pompa de servo si alternatorul...chiar atat trb dat jos pt un capac.
mersi
trebuie data jos fulia de la arbore si intinzatoru de la accesorii si iese acel Capac. Nu are treaba cu compresoru de AC si servo.
Dar daca nu ai scule eu iti recomand sa mergi la mecanic
Modificat de ovidiu94
intinzatorul iese cand desfaci surubul din dreptul alternatorului paralel cu blocul motor....
treaba e ca nu se putea scoate acel intinator, pur si simplu nu avea surub, iuluta...nimic. pana la urma s-a da joc compresor alternator pompa servo....si data a iesit si capacul...mai multa munca dar asta e.....s-a uitat cine a desfacut la el jumate de ora si nu se putea desface. orisicum multumesc baieti
Surubul care trebuie desfacut se desface prin partea cu electromotoru cu o parghie de 50 cm
Salutare.
Stie cineva un manual de reparatii ptr un VW Golf 5, 1.4, 16v, BCA.
Abia l-am luat si vreau sa fac un schimb de consumabile. Ulei, filtre, posibil placute si bujii, sa le vad ce si cum.
Am gasit un manual de HR ETZOLD, dar e in germana.
Ceva in engleza.
imi pote spune cineva care ce marca este ambreiajul la golf 4 1.4 16 V OEM din fabrica, si ce ar recomanda sa pun pe masina, din moment ce ambreiajul actual tine foarte sus si este pe duca.
mersi
Probabil de la  LUK sau SACHS, amandoua sunt la fel de bune.
mersi
   Nu mai multumi atata incarcand inutil un forum tehnic.(ai un obicei). Regulamentul interzice posturile de genul "mersi" ( nu este chat) si la fel interzice sa dai quote la un mesaj precedent. ( din motivul ca cineva care vrea sa caute o informatie, citeste de 100 de ori acelasi lucru in citat si nu-l ajuta cu nimic,).
bine nu am sa mai multumesc, desi nu cred ca se incarca forumul asa mult cu cateva posturi.....era doar un semn de apreciere pt ceea ce face cineva pt tine ;)
la mine 1.4 axp este sachs si este original ca are si sigla vw audi
ai vazut cand l-ai schimbat? si eu tot AXP am codul la motor.
nu l-a schimbat ,a desfacut motorul pt segmentare.
baieti rezervoarele la 1,4 difera in functie de codul de motor sau nu? de ex. al meu e axp si stiu ca e de 54 dar un amic are bca si zice ca al lui e de 45 ...
Nu scrie si in certificatul de inmatriculare?Eu am axp di are 54 sau 55 de litri.
55 de litri au toate, exceptand 4motion care are un pic mai mult, daca tin bine minte.
Am un golf 1.4 16 v motor ape din 1999 si am ceva probleme cu el.
Nu se alimenteaza bine sau, alta problema, incat, imi smuceste, parca pentru 1 secunda imi pune cineva frana, dupa care, tot pentru o secunda, parca am pedala laa podea.
Am facut schimbul de ulei, de filtre, in speranta ca isi va reveni, dar nimic.
Mentionez ca daca accelerez constant, nu sunt probleme, dar imediat cum stabilizez, acceleratia si merg normal, incep smucirile.EGR-ul este schimbat, la fel si sonda lambda
   Dar bujiile le-ai schimbat?
Nu le-am schimbat. Am sa incerc si asta.
Daca ar fi fost bujiile, ar fi trebuit sa mearga prost si cand accelerez, nu?
Modificat de 2cesti
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
