catalinb
bataia tachetilor este o chestie relativa in ceea ce priveste durata de functionare, pentru ca pot sa mearga la unii 1000 km, la alti sa pice in 50 km....si mai is si mecanici care zic ca bat tachetii dar defapt is dusi cuzinetii, si ii schimbi degeaba si apoi te miri ca de ce bate in continuare. Oricum avand in vedere piata de dezmembrari unde iei motorul intreg cu cateva sute de euro nu mai merita sa te mai arunci la reparatii capitale ca iesi mai scump, si daca nu folosesti piese de calitate, nu faci rodajul corespunzator, te va tine mai putin decat un motor sh
E vreo problema daca bat tachetii dimineata pentru maxim 2-3 minute la pornire?
10w40
Modificat de myhay93
EU O AM 10000 KM SI TACANE DE M-AM OBIJNUIT CU ZGOMOTUL :D
salut am si eu un golf 4 1.4 16v imi dadea o eroare cand am pus laptopu cu egr insufficent flow am decis sa il schimb dupa ce l-am curatat de 3 ori si la fel facea am luat un egr nou si surpriza aceias eroare cu insufficent flow de la ce oare sa fie k nu mai suport imi da batai de cap motoru e 1.4 16v axp va multumesc sper sa gasesc un rasp aici
Ai curatat si teava lui de legatura cu clapeta?EGR nou a fost calibrat cu interfata?
10w40 m si eu si bataia persista. Nu demult l-am schimbat. E cam enervant....dar nah..si mai nou am si un consum maricel de 7.5. ..
da am curatat si teava aia si clapeta de acceleratie le-am si calibrat si degeaba :(
anu trecut am egr nou sonde lambda amandoua curatat clapeta, epurator you name it....degeaba ...ieri am avut chec ul aprins si surpriza sonda lambda doi varza si egr blocat ...ghiciti de la ce...masina mananca 1,5 litri ulei la 3000 km ....deci masina asta e drama vietii mele...asa ca intrebarea mea pentru tine briliantu 24 : nu cumva ai si consum de ulei?
Ce defect / strambatura poate provoca miscarea in lateral stanga-dreapta a ansamblului motor-cutie in mers la viteze mici, dar si pe elevator cu rotile date jos pana la 50km/h? Daca se blocheaza pe rand cate o roata nu mai tremura nimic, indiferent de roata, si se comporta identic si la mersul cu spatele. Multumesc
ulei nu imi mananca decat singura problema e aia cu egr  cu insufficent flow
uite id meu briliantu_auras mai vb acolo poate reusim sa le dam de cap mai imi mananca si mie ulei dar la mine e de la un semering am schimbat si eu egr am curatat clapeta la mine nu sa aprins nimic pe bord dar daca bag laptopu  imi da egr insufficent flow si mie imi da de cap rau de tot mi sa luat imi vine sa ii dau foc :(
Am observat ca doar un pic daca marasc turatia motorului (8-900rpm) nu se mai aude nici o bataie, si aud des la Loganurile de taxi o bataie foarte asemanatoare cu cea de la Golf 1.4, si e bine stiut ca taximetristii modifica turatia la relanti foarte jos. Asa ca ma gandesc ca poate asta e zgomotul motorului la turatia noastra de relanti (750rpm), fiind prea mica pentru o ungere suficienta. (si la mine bate mai tare cu Mobil 5w40 decat cu Vapsoil 5w30)
Am observat de cateva dimineti cu temperaturi mici, 10-20 sec nu se aude nici un fel de bataie. La mine bate si la pornire si cand e cald, nu e tare tacaneala. Dupa ce am schimbat uleiul (10w40) parca nu s-a auzit asa tare dar dupa cateva sute de km tot se aude.
Pai 5-7 pe exterior si 8-10 in oras nu cam atat dau? Sau ti se pare mult?
Cu 30 l benzina merg cam 400km
Nu stiu ce sa fac sa am un consum mai mic
Cam 60-70% il fac ca drum intins. Nu merg sportiv......am mai avut masini dar mi se pare cam mare consumul. Am ceva expierenta cu condusul, mai ales ca am condus si camioane.....deci tind sa cred ca masina ar fi devina. Am mers cu golfu si la consum...tot asa mi-
A consumat. Am plecat din Sv pana in cluj si la primul drum mi-a luat 6.8 iar la al doilea 6.6 unde nu mai pui ca nu am depasit 100km. Cu 52 l am facut 800km, mai mult am mers in afara .
In oras iti consuma 10% rotunjit,in exterior 6-7 in functie de stilul de condus.
Am BC si acolo instantaneul imi indica de multe ori cand accelerez pana in 3000 un consum de 24-28in mers iar la rece,la relanti cand o pornesc, imi arata 99,99. E normal?
Modificat de cosminvacaru81
da este foarte normal, pentru ca atunci cand accelerezi(fiind in accelerare, nu constant la 3000 motorul depune efort ca sa accelereze si sa invinga toate fortele exterioare-a aerului, de rulare, etc,) si apoi in ceea ce priveste statul pe loc iara e normal, pentru ca el calculeaza cat combustibil consumi tu in regimul actual de mers pana faci 100 km. Pai daca stai pe loc atunci tu consumi tot combustibilul din lume si tot nu faci 100 km. Alte masini de ex afiseaza doar linii, altele afiseaza 99,99
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
