catalinb
ok...ms pt sfat...
Senzorul de ulei,eu  l-am schimbat asta vara,e ok,deci stati asa sa inteleg,deci voi ati schimbat doar garniturile sau cu totu ?
vicleanu333
Doar garniturile se schimba. Restul se curata. Nu e nevoie de canal, se poate desface si pe sus. Nu trebuie umblat la filtru de aer, doar se scoate furtunul care face legatura intre epurator si carcasa filtrului de aer.
Dati-mi va rog o schita,un cod,o denumire la garniturile astea,ca prostii estia de la magazin de pe colt nu prea le au,oricum luni il dau jos si vad daca e dus si epuratorul sau doar garniturile,si totusi va mai consuma ulei ? dupa ce ati schimbat ?
Nu are treaba curatarea epuratorului cu consumul de ulei.Are treaba doar cu PIERDERI/SCURGERI de ulei din motor.
N90617501 si 036103677
Mie ori imi pierdea ori imi consuma ulei de cand am masina ,adica de aproape 2 ani dar nu m-am uitat niciodata dedesupt,am mai intrebat de cativa mecanici dar toti mi-au spus scurt ''Masina veche,consuma ulei'' ,cine stie de cand mi se prelinge mie ulei acolo,o sa aflu dupa ce schimb , mersti tare mult ,se potriveste la toate modele de 1.4 16V nu ?
Da.Baga-te sub masina,daca ai urme de ulei in jurul epuratorului nu e bine.
Atentie,o masina care pierde o cantitate destul de maricica de ulei o sa iti lase o balta de ulei jos sau cativa stropi.Toate masinile au urme de ulei pe langa motor sau pe langa baia de ulei,pt ca vorbim de masini de generatie veche cu multi km la activ.
Se prelinge de la garnitura de la epurator,m-am uitat,dar cine stie de cand e asta ca intradevar nu e mult dar destul.
N-am pus niciodata 2 litri de ulei dupa numa 2000 de km de la schimb
iti scapa tare ulei si pe la senzor??? ai luat nou sau second?? ce pret a avut???
Asta vara,da scapa inca bine ,nu-i mult ,am dat 26 de lei,intradevar am schimbat vreo 3 pana ce l-am nimerit pe cel care trebuie ca numa nu corespundea dar pana la urma l-am gasit
Stai sa inteleg mai bine...ai luat senzorul nou de la baia de ulei cu 26 lei??? Eu am intrebat de unu second si mi au zis 150 ron...raman uimit sincer
Pai inainte sa mergeti la dezmembrari intrebati in magazinele de piese noi, o sa aveti multe surprize, si eu cautam senzor ABS si am gasit pe okazii cu preturi de la 100 la 300 lei si pana la urma l-am luat din magazin nou, sigilat cu 50 lei.
denny_the_one
Salutaree ! Am si eu o noua problema .. se inchide portbagajul si usa din dreapta cand dau intr-o groapa sau trantesc usa de la sofer mai tare ... ?!? a luat-o razna .. ?
liviu242006
trebuie sa refaci lipiturile in yala
Modificat de liviu242006
Pe spate stanga am schimbat anu trecut senzor ABS nou cu 27 de lei , si anul asta mi-am schimbat senzorul de pe dreapta spate de la dezmembrari cu 50 de lei,ca mi-a fost lene sa merg pana la magazin cat despre senzorul de ulei da atat am dat anu trecut, de la Vladrom , nu stiu daca ai magazin la tine in oras.
denny_the_one
Si de la portbagaj si de la usa pasager ? eu nu prea am reusit sa trec de chestia aia de metal dintre fata de usa si usa in sine ..
pai trebuie sa dai geamul jos ca sa poti scoate placa aia...cauta pe forum ca sunt multe diy'uri in ceea ce priveste demontarea panoului pt a repara broasca/schimba macaraua,etc
Colescu Sebastian
Salut.Care este turatia de relanti,fara soc sau clima la motorul 1.4 16V AXP ? Mie pe bord imi sta ~760,dar am vazut la foarte mult altele ca sta la 900.Clapeta de acceleratie este curatata.
Aveti idee cu ce as putea incepe ? Mentionez cu nu are erori pe diagnoza.
Eu stiam ca e normal 760.  :unsure:
alea de stau la 900 ori abia au pornit ori au ac cuplat...ori au probleme...normal e in jur de 700
Am si eu o intrebare: cat de des schimbati freonul de la compresor??? E adevarata chestia cu schimbatul odata pe an???
La frigider acasa schimbi freonul? Nu se schimba.
nu se umbla decat daca se fisureaza vreo conducta si incepe sa-ti curga
sunt anumite lichide prin masina care nu trebuie decat verificate sa fie la nivel, nu necesita schimbare sau mentenanta..
- uleiul de servo
- uleiul din cutia de viteze
- freonul din instalatie
hmm...cu riscul de a fi gica contra...la primele 2 nu sunt de acord...cel de servo ,treaca-mearga...dar cel de la cutie..la un 60k km eu spun ca e bine sa fie schimbat...imbunatatiri se vad dupa ce schimbi lichidul de transmisie...Sunt patit cu 2 cutii si la cate experimente am facut,un lichid nou mereu a avut efecte benefice asupra comportamentului transmisiei(sunetul cutiei,schimbatul treptelor)
Modificat de zebrocksky
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
