catalinb
2mad4,poate fi rulmentul de presiune.
claudiu, ai pm
claudiu, ai pm
sry, am uitat sa mentionez ca ambreiajul tine sus de tot
claudiuvisan90
Multzam!
Am comandat interfata...imi ajunge vineri...
O sa am nevoie de ajutor in w-end pentru reconfigurarea clapetei si egr-ului!
Multzam!
 cat a costat?
salutari.a rezolvat cineva problema zgomotului ca de diesel la rece? ,zgomot specific acestor motoare.deoarece a inceput si pe mine sa ma streseze acest zgomot si as vrea sa stiu de unde sa incep.
se mai diminueaza din zgomot cu un ulei bun
eu dimineata cand pornesc masina, o turez pana la 1800rpm cateva secunde, ca sa ajunga ulei pe tacheti, se duce mult din zgomotul acela specific, ca apoi cand ajunge la 90 grade, nu se mai aude deloc
claudiuvisan90
2mad4 am comandat o clona la 150 Ron! Omu mi-a zis ca nu are rost sa dau 300-1000Ron pe una mai buna pentru ca aman2 fac la fel...numai ca cea la 300 avea nush ce functii in plus....
La cat o sa o folosesc eu cred ca e suficienta!
Cam asta era in descriere:
Interfata VagCom/VCDS 11. 11
IDENTICA CU UNA ORIGINALA
Functioneaza pentru autovehicule din grupul VAG (VW SKODA AUDI SEAT)
NU SE BLOCHEAZA !!!
FUNCTIONEAZA PE MASINII 2012+ !!!
Functii:
- Reseteaza indicatorii de service
- Citeste si sterge erorile
- Acopera toate modulele incluzand airbag- urile, ABS, motor , cutie de viteza, etc
- Reseteaza clapeta de acceleratie
- Face Log in mers
- Se pot face diferite codari
- Se pot citi KM originali
- etc
Informatii:
- Utilizeaza ultimele protocoale UDS/ ODX/ ASAM
- Suport pentru noile adrese pentru ultimele modele de masini
- Suport pentru sisteme de operare Win x64
- Peste 16000 coduri de eroare
- Suport pentru Windows 2000, XP, Vista, si Windows 7
( 32- bit si 64- bit)
Sper sa pot face ceva cu ea :))
Multumesc mult Liviu si Muraru pentru ajutor!
@ soila
Spune-ne si noua uleiul "bun" pe care l-ai bagat si diminueaza sunetul asta de "dizelache"
Eu sincer am bagat Castrol 5W40 pentru iarna...si sincer nu am fost multumit de el, iar acum vreau sa il schimb si sunt in dubii intre Mobil si LM
Modificat de claudiuvisan90
Cel mai gros 5w40 dupa speficicatiile producatorului este LM. Asadar, acesta e teoretic cel mai potrivit pt a diminua acele batai ale tachetilor.
claudiuvisan90
Ma gandeam pentru vara si la un 10w40 Mobil....
eu sunt multumit de Rheinol DXM 5w-40, ce-i drept nici nu are uzura mare motorul, in 10 ani a strans numai 109k km
am schimbat swith usa sofer, lipiturile reci sunt intacte, nu sa rezolvat nici o problema din ce aveam, buzzer-ul cand las luminile aprinse tot nu merge, aceleasi probleme la inchidere centralizata si geamuri, cand merg amandoua cand nici una, martorul usa/usi deschisa/e la fel, cand merge cand nu merge, sigurantele toate sunt ok,cablurile din usa leam verificat pe fiecare, nu e niciunul intrerupt. sa fie de la modulul de comfort? nu mai am idei ce sa ii mai fac, la scanare am avut:
Tuesday,23,April,2013,16:28:19:37412
VCDS Version: Beta 11.2.0
                Address 17: Instruments       Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Control Module Part Number: 1J0 920 826 A
  Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
           Software Coding: 01113
            Work Shop Code: WSC 00000
           Additional Info: WVWZZZ1JZ2W112374     VWZ6Z0A3538269
                      VCID: 27578A38ED2D
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
46 central conv
Tuesday,23,April,2013,16:35:30:37412
                Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
  Component and/or Version: 1C Komfortgerát HLO 0003
           Software Coding: 00259
            Work Shop Code: WSC 01317
           Additional Info: 1C1959801A  1C Tõrsteuer.FS KLO 0003
           Additional Info: 1C1959802A  1C Tõrsteuer.BF KLO 0002
           Additional Info: 1C0959811A  1C Tõrsteuer.HL KLO 0002
           Additional Info: 1C0959812A  1C Tõrsteuer.HR KLO 0002
                      VCID: 3669577C3A87
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
avand in vedere ca am scos toate mufele de pe acolo si borna de la baterie a fost scoasa presupun ca sunt normale erorile? dupa ce le-am sters nu au mai aparut.
salut tuturor...am si eu o problema la masina mea si anume..... ba merg luminile din plafoniera si din portiere ...ba nu merg...... Ce poate sa fie? Switch? sau ceva probleme la modulul confort(daca am asa ceva)????
Ce trebuie schimbat la un alternator,adica dupa ce il desfaci?Are ceva rulmenti?
Salut baieti! Am si eu cateva intrebari daca ma puteti ajuta:
1. La rece, cand vreau sa plec de pe loc motorul da sa moara. Dupa ce plec de pe loc si-i dau a doua (chiar si motorul incalzit) cam intrerupe (doar in treapta a doua), nu mereu. - Unii ar spune ca ar trebui curatata clapeta de acceleratie.
2. Pierd ulei printr-o zona din spatele motorului. E undeva pe la jumatatea distantei "de sus pana jos". Despre ce ar fi vorba? Urme de ulei nu lasa, deci doar in mers "dispare" si nu scoate fum albastru.
   SI cam ce costuri sunt necesare pentru remedierea acestora.
Modificat de Oliver C.
claudiuvisan90
Salut Oliver!
Referitor la intrerupt, cauzele pot fi multiple.
Poti incepe prin a verifica bujiile, fisele, bobina.
Clapeta de acceleratie poate fi imbaxita si ea sa fie responsabila pt asta, dar de cele mai multe ori se manifesta cu variatie la relanti, egr-ul de asemenea poate influenta si el.
La mine de exemplu mergea intrerupt in treapta 1,2 si am rezolvato numai prin schimbarea bobinei, dar pana la ea am schimbat destul de multe chitzibusuri.
In cele mai multe din cazuri in partea din spate au fost de la iepurator, insa nu poti fi sigur de acest lucru pana nu verifici.
Sfatul meu este ca primul pas pe care trebuie sa il faci este sa mergi
la o scanare, asta ca sa ai o perspectiva si sa stii cu ce sa incepi,
pentru ca ti-am zis, eu am schimbat o gramada de chitzibusuri luandule
prin metoda GHICI-MICI si nu e deloc placut din pct de vedere financiar sa faci asta.
Ca si costuri, depinde unde mergi. Scanarea mai mult de 100 Ron nu prea ar trebuii sa fie, iar restul costurilor le vei afla imediat dupa scanare in fct de problemele gasite.
Oriucum mare smehehrie nu este (nu te astepta la segmentat de motor) ;)
Hai ca am scris un roman (ma plictisesc la serviciu)
Sanatate!
Asa cum zice si oliver la mine sunt urme de ulei mai tot timpu de la joja in jos(sunt urme usoare ce i drept) si care le gasesc si mai jos dedesupt pe compresor de exemplu. si imi si dispare ulei de la nivel.acum intrebarea mea e cum pot sa ma lamuresc daca mi mananca ulei pana la urma sau il pierd pe undeva ...sub masina nu am pete niciodata!am schimbat si joja si nimic, e tot la fel...
claudiuvisan90 explica mi si mie te rog mai exact ce insemna intrerupt! ce simptome prezenta !
Trebuie verificati carbunii si schimbati daca sunt tociti. de altfel e posibil colectorul sa trebuiasca rectificat, el uzandu-se de la carbuni. Alternatorul are 2 rulmenti pe care poti sa-i schimbi preventiv daca tot il desfaci. Altceva nu prea mai ai ce sa-i faci, doar sa-l cureti de mizerie si cam atat.
                      VCID: 27578A38ED2D
2 Faults Found:
46 central conv
                      VCID: 3669577C3A87
2 Faults Found:
Daca mufele sunt ok si contactele nu sunt oxidate, ai o pbma la modulul de confort (CCM). Sau, firele ce duc la modul sunt cu pbme. De regula se intrerup firele ce duc la acest modul si intreruperea se localizeaza pe partea de circuit ce e sub mocheta. De altfel, trebuie spus faptul ca acest modul este sub mocheta de sub picioarele soferului daca nu ma insel. E posibil insa sa se fi oxidat si placa logica din modul, chiar daca acesta e bagat intr-o caseta de plastic. De regula se strange apa sub mocheta, ceea ce duce la aceste pbme. Va trebui sa dai jos pragurile de plastic si sa ridici usor mocheta si sa a\extragi acest modul, verificand atat firele cat si modulul in sine. Bafta
Posibile cauze: switch care merge intermitent, conectori coxidati, in cel mai rau caz modul ccm cu pbme. Pana nu verifici si le iei prin eliminare nu ai de unde sa stii sigur de la ce este.
O scanare cu vagcomul te poate elucida.
1) Posibile cauze: bobine cu pbme, verifica si trasele electrice si mufele ce duc la bobine. Daca ai fise, verifica-le si pe acestea. Uita-te dupa crapaturi si orice urme de oxidare datorate pierderilor de curent.
Apoi, bujii uzate.
Desigur, clapeta murdara si/sau nerecalibrata.
Ar putea fi si de la filtrul de benzina sau benzina proasta.
Nu stiu cum e la 1.4 insa, daca o bobina nu iti da la timp curent ar trebui sa ai missfire pe cilindrul cu pricina. Astfel, o scanare cu vagcomul e recomandata.
Verifica mai intai ce ti-am scris mai sus.
2) Sigur e de la epurator.
Ai 3 suruburi, le desfaci, dai epuratorul jos, il cureti cu spray de carburatoare, ii schimbi cele doua oringuri asta desigur dupa ce le si comanzi in prealabil. Ca si costuri, pe original, la reprezentanta am dat pe ambele putin peste 10 lei.
Bafta
Modificat de Muraru Dan
@Muraru Dan, salut, modulul de confort e sub bord, genunchiul stanga, nu sub mocheta, am uitat sa precizez
claudiuvisan90
nu tragea constant, tragea in "shuturi" zgaltzaieli dinalea rapide la turatii mici si se rareau odata cu cresterea in turatie.
oliver cam cat ulei crezi ca pierzi ???
claudiuvisan90 ti o dat pe vag com ca trebuie schimbata sau cum ti ai dat seama ? bujiile sunt destul de no la mine adica au aprox. 2 ani sunt bosch iar de fise nu stiu ce sa ti zic...
Fisele se pot masura cu un multimetru. Trebuie sa aiba in jur de 6Kohmi.
ms de pont robotelu ... bujiile cam ce durata de viata au??? dar o bobina noua??
Teoretic unele de firma mai serioasa, 40-60.000 de km. Teoretic.
La bobina nu stiu ce sa zic, dar banuiesc ca nu se poate considera consumabila. :lol: Vorbesc de cea care este doar una pentru toti cilindrii, nu de cele individuale pentru fiecare cilindru.
si asat mai voiam sa intreb sunt pe fiecare cilindru cate una plus una pt toti cilindrii la toate motoarele de golf 4 1.4 16 V?
Am intele, e posibil la Passat sa fie unde am spus eu. Oricum ce ti-am spus e doar din frunzaritul pe forum si din ce am vazut pe vwvortex. E posibil sa fi fost prezentate pbmele la passat, insa, firele e bine sa le verifici, se coc in timp si din ce s-a constatat se pot intrerupe. La passat, cum sta sub mocheta e pericol sa se si oxideze insasi placa logica a ccm-ului de la apa.
Bine ca la golf l-au pus in alta parte.
am vazut personal saptamana trecuta la un passat acel modul de sub mocheta tot facut varza de la apa la cineva...dezastru sa patesti asa ceva !
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
