catalinb
salutare, o intrebare/problema la un golf 4 1.6 16v 2001: inchiderea centralizata din cheie briceag si geamurile electrice nu merg , dar daca apas pe butonul de inchidere/deschidere usi din usa de la sofer totul merge ok cateva minute. stiti care ar fi problema? si inca o problema, martorul usa deschisa din bord cateodata merge cateva zile, cateodata apare cand pun contactu sa pornesc masina si atat. cand deschid vreo usa nu se mai aprinde.
 Cred ca e vorba de Microswitchul din portiera, care se schimba din ce am inteles, dar unora li se pare mai simplu sa cumpere broasca usii cu totul ( peste 250 ron)
@ AndreyBz: microswitch-ul ala din portiera tine de inchidere, geamuri electrice, martor bord cand deschizi usa(oricare) sau portbagaj, si am uitat si de buzzer-ul cand ai usa deschisa cu cheia scoasa si lumini/pozitie aprinse? cam multe stricate din cauza unui singur microswitch.
Anonim, parerea mea e ca ai o pbma electrica. Mai ales ca nu-ti merg nici geamurile.
Switchul din portiera, mai exact din broasca usii se schimba relativ usor, sunt baieti care pt max 100 ron ti-l schimba fara pbme.
Daca el nu iti merge, nu iti va merge nici semnalizarea de usa dschisa, nici becul din portiera nu ti se va aprinde, nici buzerul nu va mai bazai cand lasi farurile aprinse, masina ar trebui sa se incuie singura dupa deschidere pt ca nu sesiszeaza deschiderea usii smdp.
Deci de el tine f multe, chiar daca e un banal switch.
Dar, daca spui ca ai pbme cu butoanele de pe usa, va trebui sa dai jos fata de usa si sa vezi sa nu ai pbme la fire, contacte oxidate, va trebui sa se uite cineva priceput cat de cat in ale partii electrice.
Becul din portiera se aprinde daca deschid usa,iar daca inchid portiera se inchide, cu luminile nu am probleme dar nu se aprinde in bord martorul de usa deschisa, chiar daca e pasager, sofer,portbagaj sau usile din spate, daca pun contactul cu usa deschisa se aprinde dar cand dispar unii martori, dupa cateva secunde dupa ce pun contactu( de ex: combustibil, ulei..) si cel de usa dispare chiar daca usa e deschisa, ciudat e ca atunci cand nu merge deschiderea din cheie nu merg nici geamurile din butoane, daca apas de pe portiera butonul sa inchid usile, isi revin si geamurile si inchiderea din cheie, dar nu pentru mult timp. sa se fi dezlipit lipiturile reci si din cauza ca merg cu muzica blana? sper ca am fost explicit cat de cat
salut,
aceeasi problema am avut-o si eu, identic. am rezolvat-o schimband senzorul de temperatura apa G2/G62 - cost, undeva pe la 50 Ron.  succes!
@ovideux: Salut, senzorii de temperaturi merg ok, caldura baga normal, nu vad ce treaba ar avea senzorul de temperatura cu problemele care le am eu. merci de sfat
Cu o scanare ai incercat? Poate apare vreo eroare, ceva...
Si apropo:
Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari
Nu-ti mai spun ce zice in continuare. ;)
Mie imi miroase a contact imperfect pe undeva.
Desfa fetele de usi, verifica toate mufele, speram sa fie pe acolo, altfel vei avea ceva de furca sa gasesti vinovatul.
am dat comanda si de switch pt usa ca nu am gasit pe stoc si abia luni vine, atunci o sa ma apuc de usa si sa vad ce rezolv, mersi de sfaturi, o saptamana placuta
Voi la motorul asta aveti cumva capitonaj la capota? ca eu nu am....daca stie cineva codul?
Nu. Am impresia ca doar la diesel s-a pus.
Cum se face resoftare borului ?? si cam cat ar costa stie careva??
@Robotelu     Nu cred ca e adevarat ce spui tu! La mine exista acel capitonaj.  Probabil ca te-ai gandit la scutul de la baia de ulei,care intr-adevar,din cate stiu si cate masini am vazut,doar diesel-ul vine cu scut din fabrica.
Modificat de 22Vik
Eu la benzinare n-am vazut pana acum, dar daca tu zici ca ai, inseamna ca m-am inselat.
@Bursasiu: vezi la Prestari servicii, ca sunt cativa membri care se ocupa si cu asta.
claudiuvisan90
Salutare din nou!
Revin cu o noua chestie legata de al meu mk4 :D
Si anume: ieri am schimbat flansele amortizoare (sachs+rulmenti) in speranta ca am sa mai scap din efectul ala de carutza in care simt toate gropitele in bord.
Ei nu a fost chiar asa....le-am schimbat si nici o modificare in comportamentul masinii...poate doar pution....
Am mai schimbat si bucsele de la bascula (fata spate) acum 2 luni...(am pus lemforder)
O parere? ce mai poate crea acest efect de caruta (se se propaga toate miscarile din asfalt in habitaclu)
PHP, nici eu nu am. S-au pus probabil pt masinile gandite pt clima f rece. Insa pe benzinare s-au pus rar comparativ cu diesel-ul, unde are rol antifonic.
Claudiu, daca masina ta e ca o barca, amortizoarele nu-si fac treaba. Flansele nu au nici o treaba in amortizarea miscarii, ele doar absorb socurile astfel incat sa nu-ti bata amortizorul in caroserie.
Modificat de Muraru Dan
gasesti la dezmembrari cu 100 lei, cu tot cu clemele de prindere, poate sa fie si de la diesel, se potriveste la fix
la motorul de 1.4 nici panou ignifug nu s-a pus, intre motor si habitaclu
pentru ca motorul de 1.4 nu face prea mult zgomot (cand e incalzit) si se incalzeste destul de repede
eu iarna la -10 grade, in maxim 10 min am 90 grade, la un mers normal prin oras, ce-i drept eu i-am pus si scut pe care l-am captusit cu bureti, si i-am pus si capitonajul la capota :D
Modificat de alios
Asa e, doar la diesel s-a pus acel panou.
Pe 1.8t si la motoarele mai mari cu exceptia motorului de 2.0 ,panoul respectiv vine montat si la benzinare.
Eu pot sa va spun ca am acel panou la capota si motorul e 1.4. Acum nu stiu ce sa zic,la un coleg de lucru pe 1.6 nu am vazut sa aiba.
post-93108-0-14663900-1366295259_thumb.j
Modificat de 22Vik
Depinde probabil de clima pt care a fost adresata masina. Daca a fost pt tari cu clima f rece s-a pus acel panou.
Eu nu am nici panoul acela argintiu de pe panoul ignifug, nici capitonaj pe capota, masina fiind fabricata pt piata Germana.
Or fi avut vw o logica in toata echiparea asta.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
