catalinb
5w este mai subtire la temperaturi scazute decat 10w. Daca ti s-a aprins becul in bord sa nu pui 5w si coeficientul de dupa sa nu fie mai mic de 40. Asta e coeficientul de vascozitate la 100 grade celsius. uleiul este cu atat mai vascos cu cat cei doi coeficienti sunt mai mari. Trebuie sa faci o presiune a uleiului sa nu te trezesti cu surprize. Daca s0a aprins becul de la ulei, poate fi ceva foarte simplu, cum ar fi un contact imperfect sau bulbul de ulei defect ori ceva mai serios care nu poate fi amanat.
Am un Golf 4, 1.4 16v din 2003, azi am schimbat bateria, am inlocuit-o cu una de la un prieten, o baterie mai mare de pe un Golf 5, diesel. Problema este ca dupa ce am schimbat bateria, nu a mai mers casetofonul. Trebuie sa mentionez ca am un casetofon Blaupunkt, caruia i-am controlat siguranta si este in regula. As vrea sa ma ajutati daca stie cineva care este numarul sigurantei pe care ar trebui sa o controlez pentru casetofon sau daca exista alta solutie. Multumesc anticipat!
Nu, pentru ca nu are cod. Problema mea este ca nu se mai aprinde casetofonul, adica nu mai primeste curent, tinand cont ca a functionat pana sa schimb bateria masinii.
Salut,de doua zile mi se aude la porbagaj incontinuu un "click"(se aude ca si inchiderea atunci cand inchisi si deschizi masina).Daca pun contactul se aprinde in bord ca am usa deschisa.Si inca ceva deschid masina si porbagajul se blocheaza,nu il mai pot deschid numai cu cheia.
Stie cineva ce ar putea fi?
Multumesc si imi cer scuze daca nu am explicat prea bine problema !
Modificat de cristy91
Ai alarma aftermarket montata pe masina?
Modificat de Robotelu
Nu am alarma deloc.Am mai observat ca daca pornesc dezaburirea la luneta nu imi mai apare in bord ca ar fi deschis ceva.
robert_patelimon
am si eu o problema.ieri dupa ce am pus antigel in vas, m`am urcat in masina si am auzit pe la volan un sunet ca si cum s`ar derula ceva asa scurt "trrrc" apoi s`au resetat toate ceasurile in bord. dupa 1 minut s`au oprit de tot ca si cum nu as fi avut curent deloc, si peste cateva secunde si`a revenit.
astazi la fel cand sa pornesc masina s`a oprit tot bordul deodata si in 1 min s`au aprins; pe drum ascultam muzica si s`a auzit un sunet asa ca si cand atingi 2 fire iar pt jumate de secunda s`a aprins EPC si ABS in bord dar foarte putin doar asa le`am vazut si s`au stins instant.
care ar fi problema stie cineva va rog?
Modificat de robert_patelimon
robert_patelimon
am cautat dar nu este nimic asemanator...ei spun acolo ca le moare bateria si au nevoie sa fie impinsi sau sa ia curent de la alta masina. la mine se sting ceasurile in bord adica se taie curentul, si in cateva secunde se reaprind. bornele la baterie sunt stranse,probabil ceva fire care se ating,nu stiu ce sa zic. astept sa ma ajute cineva,multumesc.
o iei frumos cu începutul, pune o interfață pe ea și fa o diagnoza de aici pleci la drum. Așemanator ție mi-a făcut și mie când am rămas fără baterie dar nu a mai pornit deloc. Nu mai mult ca sigur ca ai un scurt pe undeva și sa ai mare grija sa nu ajungă mai rău. Sfatul meu este sa nu mai mergi cu ea pana nu rezolvi problema plus ca mergând așa poți sa iti ari diferite componente Cum ar fi ecu, confortul, clima... gandeste-te dacă ai umblat la ea recent și pe unde. desfa capacele de sub volan da cheie și vezi de unde se aude sunetul ăla. sa nu fiebunreleu de comanda deși alea când se strica numai merg deloc. e mult de discutat aici. Pune și fa o diagnoza și scrie aici rezultatul apoi vedem ce și cum.. spor
s1 running cm10 jellybean
Robert vezi sigurantele din bord in partea stanga..ca pot face condens fiind langa usa pe vremea asta..si lipsa contactelor acolo chiar produce simptomele tale.
Are careva idee ce produce stingerea becurilor ce lumineaza butoanele din usi (toate usile o data)? Si aleator indicata o usa deschisa.. (scuze ca am intrebat si la inchidere centralizata dar nu a raspuns nimeni in cateva zile :( )
Edit: Au becurile/butoanele de pe usi siguranta separata? Ca nu am avut curaj sa incerc geamurile cu gheata pe acolo..iar butonul de incuiat nu incuia toate usile (din cheie mergea).
Modificat de adyo13
Acum cateva zile la masina imi apare in bord service jetz,stiu ca trebuie sa ii fac revizia dar numarul de kilometri nu la implinit ci doar anul.
Are ceva daca il schimb prin martie uleiul ca si asa nu merg cu masina ca sunt mai mult pe la servici.Doar ce ii mai dau o cheie si atat in rest sta degeaba
Mersi
nu are nimic razvane . ala e doar un reminder sa nu uiti de masina sa o mai servicezi . uleiul n-are rost sa-l schimbi daca nu ai facut multi km sau daca nu il dai de mult in masina.
Nu a mai avut nimeni probleme cu portbagajul ca mine ?:)
Si mai am o problem legata de consum,consuma destul de mult zic eu,9-10% in afara orasului.
Stropitorul de luneta iti merge?
9-10% e multicel si pentru oras, daramite in afara. :vaidecapulmeu: Nu ai niciun martor aprins in bord?
Da merge.Nu se aprinde absolut nimic in bord.
Sa nu schimb eu bine vitezele de consuma asa mult?Schimb pe la 2000-2500 si nu ma duc nici cu viteza,aproximativ 60,70 kmh.
Salut. Am uitat sa verific uleiul , mi sa aprins in bord. semnul sa schimb uleiul. cand am verificat uleiul era sub nivel aproape ca mai era un pic pe joja. Am mers cu masina asa si parca vibreaza , motorul se aude mai zgomotos, >Din cazua ast o fi ?( si afara -5 gradea )
CE ulei imi recomandati al golf 4 1.4 16v . 155.000 km ?? ( am folosit mobil 1 3000 . 5w40 . dar masina consuma la 12000. deja am inceput sa completez.(
Modificat de Bursasiu
eu iti recomand MOTUL Ulei 8100 X-cess SAE 5W40 100% Synthetic . e foarte bun . la motorul meu de 16v , cu turatii de peste 3-4000 rpm frecvent nu-mi papa deloc ulei. alegerea e a ta !
Si din cauza uleiului scazut , sa-mi imi tremure masina. Aveam impresia ca ii mai zgomotoasa si pe drum perfect drep. simteam tremuraturi ca si cum as trece pestre nistre gropi mici mici., nesesizabile daca nu erai atent.si galagie mai mare a motorului :((
Da din cauza nivelului scăzut de ulei motorul este mai zgomotos.
este mult mai zgomotos si nu e deloc recomandat sa mergi asa. nu se mai face bine ungerea si s-ar putea sa te trezesti cu surprize neplacute .
legat de consum...nu stiu cum naiba consumati voi 7-8 in oras cu motorul de 1.4. Pe vremea asta imi consuma 10-11 oras, bine merg si distante scurte...dar fara traffic excesiv. iar afara in toamna imi lua 6-6.5. nu am erori deloc. am incercat si diferite turatii, pentru oras 2200-2300 cat si 2600-2800 si aceasi poveste; iar afara schimb peste 2700 pana pe la 3500
Subscriu la ce a zis frostyy, cam asta este consumul. Legat de ce a zis colegul mai devreme (consumul de 9-10 in afara) mi se pare cam mare.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
