catalinb
Referitor la problema de mai sus,abia mai trage masina.Cand isi revine cand iar da sa moara motorul,relantiul foarte scazut si aveam vreo 2 persoane in masina si abia am ajuns acasa.Efectiv nu se accelera.
Cred ca am comis-o rau de tot cu lukoilu.
Maine merg la diagnoza sa vad ce arata ca altceva nu am ce sa ii fac
Eu alimentez mai tot timpul de la lukoil ca mi-e in drum, si pot spune ca n-am avut nici o problema. Sa fie diferente intre carburantii din TM cu cei din BV?
sincer nu stiu,dar daca e ceva grav la masina si nu ii dau de cap,cred ca merg peste ei si fac un taraboi de ma stie tot judetul.
Este imposibil si inacceptabil ca dupa ce alimentez de la lukoil masina merge sub orice critica,si pana acum nu am avut astfel de probleme
Problema mai e ca si chinui motorul aiurea
Maine o sa vad rezultatul diagnozei si va anunt
Cum pot scoate toata benzina din rezervor?
Masina merge sub orice critica abia se mai accelereaza,zici ca am apa in loc de benzina
Maine vreau sa dau jos toata benzina si sa schimb filtru de benzina ca am chinuit motorul rau si nu cred ca rezolv ceva pana nu o dau toata jos
Asa ca daca stiti cum pot sa golesc de tot rezervorul va rog ajutati-ma
Asa am patit eu dupa ce am alimentat de la OMV. Nu-mi mai statea la relanti,tragea incredibil de greu, scotea fum si mirosea de parca am alimentat cu motorina in loc de benzina.
@Razvane , benzina se scoate super simplu din rezervor. ai 2 metode :
1) desfaci capacul de la rezervor care e situat sub bancheta spate iar ulterior scoti benzina cu un furtun
2)scoti furtunul de TUR care intra in filtrul de benzina si care merge mai departe spre motor si pompa de benzina iti scoate afara toata benzina din rezervor
Azi i-am facut scanare si in urma scanarii am ajuns la concluzia ca de la jegul ala de benzina de la lukoil a doua sonda lambda si-a dat duhul.
Dupa ce eroarea o sterg si pornesc motorul apare iar.In schimb am vazut ca masina si-a mai revenit.De mers o sa merg pana golesc de tot rezervorul dupa care ii schimb si filtru de benzina.
Ieri din pacate fiind cu masina la drum si mergea sub orice critica,am mai si chinuit motorul,si am vazut ca mi-a si scazut nivelul de ulei considerabil.
Pana acum nu am avut deloc probleme cu motorul dar l-am dat de tot peste cap cu jegu ala de benzina.Daca stiam ca patesc asa ceva nu bagam nici in ruptul capului.
pfff...lukoil ti'ai gasit si tu.Da' testul pe sonda l'ai facut cu vcds'u?Poate o "resuscitezi"
rog ajutor cu aceste erori.
sunt aparute pe un G4 1,4 euro 4 pe care intentionez sa-l cumpar
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3695
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 1D35DD47BF71
4 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
cele de mai sus dupa stergere nu au mai aparut
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 05111
Shop #: WSC 00000
VCID: E3C12BBF5995
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2225045
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2225045
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
acesta de mai sus a mai aparut si dupa stergere
ce reprezinta mai precis aceste erori? multumesc mult pentru ajutor.
senzorul de temperatura g2/62 e defect...indica eronat temperatura apei/motorului.
uite cum se face Traiasca soila :)
Modificat de zebrocksky
Merci zebrocksky! Nu am fost sigur pentru ca eroarea apare la instruments si nu undeva la engine cum am mai patit la golful din semnatura. Am crezut ca este ceva stricat in bord.
Dar de celelalte care le-a avut si nu au mai aparut dupa ce le-am sters?
Mersi
la voi cand puneti contactul se aprinde si martorul de la motor in bord?
De obicei asa trebuie.Din ce an e masina ta?
am pus azi la un mecanic(fugitiv) si a pus voltmetrul pe ea si a indicat 14.7 parca.mi-a zis ca poate e prea slaba cureaua.alte sugestii?
masina e din 2002 iar cand pun contactul martorul de la motor nu se aprinde....
apkah...e foarte buna valoarea
rex...incearca undeva noaptea sa pui contacul poate zaresti o luminita slaba ceva.Am vazut caz in care era acoperit cu oja neagra.Sau un test pe instruments la pictogramele de bord.
m-am uitat aseara la munca...si nu se vedea nimik...ultima solutie e sa fac un tester dar unde imi recomanz?i
la oricine are o interfata.Te pot ajuta si eu daca vrei,dar maine.
e foarte buna,asa mi-a zis si mecanicul,dar de ce imi mai apare in mers(cateodata) "alternator workshop"?
cauze pot fi:curea slaba,rola intinzatoare obosita,rola frai,releul de incarcare sau carbunii colectorului care ba calca ba nu calca.Sunt destule de verificat.
Referitor la problema pe care am avut-o astazi iar a inceput sa faca figuri,cand se accelereaza cand nu.
Eroarea o ia a 2 sonda,o sterg dupa care i-ar apare.
Pai ori isi da duhul sonda de tot si macar stiu ca nu se mai accelereaza si merge ca naiba motorulu ori merge calumea.
Ieri a mers super motorasu iar azi iar a inceput.
sonda a 2-a nu afecteaza mersul motorului... ci trimite informatii despre gazele ce ies din catalizator si deci starea lui
prima sonda afecteaza mixul de benzina si oxigen
ca trage prost pot fi alte cauze
si sa zicem ca e dusa prima sonda din cauza ei masina trage prost,cu accelerarii intrerupte?
faza e ca la mine ia eroare a doua sonda
si daca prima sonda ia eroare din cauza asta face manisfestarile astea?
sondele nu afecteaza mersul motorului, ci numai consumul
cand o sonda e lipsa, ecu trece pe alt management, unde nu mai calculeaza mixul optim
mersul motorului poate fi afectat de: egr, bujii, bobine, rampa de injectoare
evident ce zic eu e teoretic, practic poate fi si altceva
motoarele astea pe benzina sunt relativ simple, dar trebuie luate prin eliminare la un moment dat cand nu gasesti cauza prin diagnoza
P.S. ca si idee, si eu am check engine aprins de 2 zile, a mai fost, e incalzirea din sonda 2 busita, dar masina merge perfect, relanti beton, demaraj, consum normal.. etc
Modificat de alios
La acelerare se aude un zonganit de chie :)) , asa mi se pare, uneori la 1800 2000 trage in socuri , iar uleiul in 11000 km sa topit + am mai completat cu 1 l. Este normal ???
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
