Motor 1.4 16V-functionare,probleme specifice
catalinb
la butoanele 1-6 m-am referit cand am spus ca trebuie sa tii apasat pana se memoreaza...
Modificat de andreif13
tot tin apasat , dar nu vrea sa se memoreze.:( cand tin apasat sare pe alt canal si nu se memoreaza
Salut !! Am si eu o intrebare la cei mai experimentati pe forum .(cer scuze ca am postat aici dar am dat si PM pe la administratori si moderatori si nu am primit un raspuns.
 Ce trebuie sa fac ca sa pot posta si eu la rubrica de anunturi?  Mai exact ma intereseaza sa pot posta diverse intrebari la cei ce au cate o masina la dezmembrat sau diverse piese la vanzare.
Citeste regulamentul si-ai sa vezi. :)
Cum ai trimis mesaje pe PM la moderatori, asa poti face si cu cei care vand cate ceva. ;)
Are cineva, din Bucuresti, niste sufe de la o macara geam dreapta fata? Ma intereseaza doar sufele.O sa revin cu poza.
Modificat de mcgsoso
Da' de ce nu cauti tu la Anunturi si trimiti PM celor care vand, cum ti-am spus mai sus?
Buna ziua, as vrea sa stiu ce implica schimbarea calculatorului central?
Am impresia ca actualul calculator nu da bine impuls la primul injector. Va rog daca se poate sa-mi explicati ce pasi ar trebui sa urmez pentru schimbarea lui si daca se poate si unde este pozitionat acest calculator.
Va multumesc!
In compartimentul de sub grila de stergatoare de parbriz.Mergi la cineva care are o interfata bna si vezi daca este din cauza calculatorului...desi nu prea cred.
Sa-ti explic putin ce am facut : am vazut ca masina nu merge rotund si am hotarat sa scot mufa de la primul injector, am scos si mersul motorului nu s-a modificat, am inlocuit injectorul 1 cu 2 si acelasi rezultat, apoi am scos si mufa de la injectorul 2 si a dat sa moara.
In mufa de la primul injector am bagat un fir litat si am dat cu el de motor si doar una din cele doua gauri ale mufei a facut scanteie, am facut la fel si la mufa de la injectorul 2 si cand am dat de motor mi-a ars o siguranta de 10A. Ce sa fie?
Iar in legatura cu locul unde este calculatorul nu prea sunt lamurit :D
Mi-a zis un coleg ca nu-mi vine destul curent pe mufa respectiva de la inj 1 si ca s-ar putea sa fie din calculator.
Modificat de danu_banu
costa mult mai putin o scanare care te lamureste sigur.
ECU e sub plasticul de la stergatoare.Intre capota si baza parbrizului.
Pai tocmai asta e problema si am uitat sa postez, la scanare imi da missfire pe cilindrul1 si atat, am inlocuit si bujii si fise si injectoarele intre ele si eroarea ramane pe cilindrul 1.
si daca totusi trebuie inlocuit ce pasi ar trebui sa urmez, codari sau alte chestii?
Fratilor...nu mai faceti improvizatii de genul asta cu dat curent ..cu lite si alte acarete.....Vreti sa prajiti calculatoare si alte nebunii.?
Trebuie verificat daca nu ai un fir intrerupt de la ECU la injector.Da o fuga la un electrician bun sau la un baiat cu interfata buna si apoi vezi cum stau lucrurile.
Am inteles, multumesc de raspunsuri, o sa ma duc maine sa vedem daca e vreun fir intrerupt sau nu iar daca am probleme si trebuie sa schimb ecu il schimb asa pur si simplu ca pe un disc de frana sau mai trebuie vreo adaptare ceva?
Daca ai eroare de misfire, verifica si bobina. E greu sa pice ECU-ul... bine, asta daca nu-l ajuti cu tehnici speciale, cum a zis Gabi. :lol:
Bobina e buna ca era la service un golf ca al meu si am facut proba si cu bobina de la el si la fel mergea.
Pe mine ma intereseaza acum daca e ecu ce mai trebuie facut inainte de schimbarea lui.
am uitat sa mai zic ca cel de la care am luat masina a scos ledul de la check engine, ar putea reprezenta si asta o problema?
e problema doar cand apare o eroare ca nu poate sa o semnaleze.
Azi am testa bateria unui amic cu golf 5 1,4 şi bateria era de 75 Ah. Cred că era cea originală pentru că avea codul vw pe ea.
Scuze, este de 72 nu de 75, dar atenţie este vorba despre Golf 5, probabil şi pe 5 plus (asta întrebase colegul) este tot aşa.
post-40889-0-61820900-1384270661_thumb.j
post-40889-0-92589300-1384270673_thumb.j
post-40889-0-32172000-1384270679_thumb.j
da am vzt.dar am de ales intre 54 A si 61A (silver dynamic).ma gandeam la 54 fiindca masina e folosita pe distante f.scurte.casa-munca(aprox.10-15 min.).ce ziceti?
Modificat de fox6200
Stie cineva cat costa montajul la niste proiectoare aftermarket pentru G4?
Mai exact la asa ceva... ma intereseaza doar manopera.
Eu am facut singur montajul.... daca vrei suna-ma si te ajut
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
Pma54: nu ma pricep la instalatia electrica si nu as vrea sa imi bag nasul ca poate fac vre'o prostie... oricum mersi de ajutor, pe langa proiectoare, ce piese ti-au mai trebuit?
irinel1988: proictoarele costa undeva la 160-170 lei plus costul de transport
pai euroswitch, fire, mufa, sigurante, banda izolatoare pufoasa pt look oem si releu...dar nu e neaparat releu daca nu vrei sa decupleze cand cuplezi faza lunga, asa cum e din fabrica.
Cam cat ar costa toate astea?(aproximativ) :))
Mai pune in lista bloc lumini cu functie de proiectoare,daca nu ai proiectoare pe masina din fabrica.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
