Compatibilitate Spira volan si problema Calculator Airbag
marius3191
Mulțumesc pentru răspunsuri. Am incercat pe modulul 44 și 16 și 03 ... Doar pe 03-ABS a fost inițializat 060.
Îmi cer scuze daca am deranjat detaliind ce am încercat până acum .
Buna seara
Ma poate ajuta cineva cu o informatie ?
La Passatul meu B6 2010 s a defectat spira volan codul 5K0-953-569-AA si cu ocazia asta am zis sa cumpar alta spira ptr a avea si volan multifunctional.
Am gasit spira de pe un Passat B7 2014 5K0-953-569-BA dar nu stiu sigur daca e compatibila cu Passat ul meu din 2010 .
Rog ajutor ptr a fi sigur ca iau ce trebuie 100%.
Daca este de B7 si este modul highline, da.
Potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat, codul original al spirei volan este 5K0953569T. Codul recomandat de VW este 5K0953569AS. Codul pe care l-ați achiziționat de pe eBay, 5K0953569AB, este mai vechi decât celelalte două.
Este posibil ca spira volan 5K0953569AB să fie compatibilă cu mașina dvs., dar este mai probabil să nu fie. Dacă spira volan este mai veche, este posibil să nu aibă aceeași compatibilitate CAN ca spira volan mai nouă. Acest lucru ar putea duce la probleme de diagnosticare și funcționare.
Este compatibila, vb de Lin 2.0, can, etc... nu impieteaza diagnosticarea, functionalitatea, nimic...
  • 8 months later...
 în urma înlocuirii spiralei de la volan (golf 7 variant din 2014)a rămas eroare din foto atașat. menționez că înainte de a se defecta nu o aveam și nici nu știu ce reprezintă. înlocuirea și codarea s a făcut la service (încă nu am luat mașina, dar mi au trimis poza)
Nu au făcut codarea corecta. Sa ma lucreze la ea....și o sa ii dea de cap.
Sa copieze codarea din calc coloana/spira veche și o transfere în calc coloana nou
s a rezolvat pina la urma, nu mai am nicio eroare
Va salut am Sharan 2011 2,0103kw mă avut probleme cu contactul pornire la m înlocuit cu unul sh anul trecut a funcționat totul perfect acum am reparat contactul meu și l am montat din nou dar la montare am rotit spira o turala  și mișcat și volan am pornit mașină a apărut asr, airbag și volanul roșu și comenzile volan nu mai merg ,am demontat spira am desfacuto banda era ruptă ,am cositorito măsurat tot cu aparat de măsură are continuitate pe toate contactele montat tot înapoi dar tot nimic comenzi pe volan și bineînțeles volanul roșu montat de doua ori chiar spira montata corect cu cele două ture demontat și desfăcut spira banda e buna are vreo siguranță sau releu care ar putea fi sânt din Caraș Severin Moldova Nouă și București e cam departe sa vin  multumesc
Dacă ai martor servodirectie cu rosu, in cel mai fericit caz scapi cu resoftare caseta, altfel.....posibil inlocuire. Trebuie sa vedem erorile de pe modul 44 servodirectie
Mai departe, trebuie văzut ce ai făcut la spira de nu merge
Buna seara spira sa rezolvat cea existentă comenzile pe volan merg a rămas doar volanul roșu a încercat băiatul ce a rezolvat spira a lipit o era ruptă dar nu reușește să reseteze coloana direcție presupune că ar fi cureaua ruptă la motoraș din caseta de direcție zice că motorașul se aude dar nu reușește și ar trebui înlocuită cureaua și nu o găsește separată o comande el e electrician m a trimis la mecanic nu știu ce să fac  la noi in zona Moldova Nouă Caraș Severin nu sant prea multi care se pricep pentru spirala am fost in Serbia dar ăla era electrician nu se baga la mecanica mulțumesc de ajutor o sa fac mâine o diagnoza sa vedem ce zice
Dar cum s-au întâmplat toate în aceelasi timp?
Posteaza erorile de la diagnoza făcută, sa vedem ce defect ai.
Daca ai lipit spira și nu a schimbat banda cu alta noua, o sa se rupă iar în scurt timp.
