Compatibilitate Spira volan si problema Calculator Airbag
marius3191
Salut baieti,
Am si eu o problema la un Passat B7 Facelift. Anul trecut mi-a fost inundata masina si s-au cam bulit mai toate pe la ea.
A trebuit sa cumpar o multime de calculatoare/module. O mare parte din ele le-am cumparat de pe ebay, la preturi destul de bune in comparatie cu ce gaseam prin tara.
Nu am avut probleme decat cu 2 dintre ele, specific, calculatorul de airbag-uri si spirala volan.
1. Spira volan de pe masina avea codul 5K0953569T. Cei de la VW mi-au dat sa cumpar 5K0953569AS. Eu de pe ebay am cumparat 5K0953569AB, despre care mecanicul spune ca nu e comaptibil cu masina, ca are nu stiu ce versiune de CAN mai veche si ca nu merge.
2. Calculatorul de airbag cica nu merge programat deoarece "este posibil ca masina de pe care a fost dat jos sa fi fost lovita de mai multe ori si nu merg sterse de foarte multe ori erorile" (am atasat printul de la eroarea care i-a dat-o)
Intrebare:
1. Spira de volan care o am eu, este comaptibila cu masina? (electricianul nici nu a incercat sa o monteze)
2. Cu calculatorul de airbag, chiar asa este? Este mort? Altul?
Va multumesc mult.
post-52707-0-34195500-1443510517_thumb.j
5K0953569AB si  5K0953569T sunt amandoua Highline si suporta tempomat, calculator de bord si volan comenzi - in teorie sunt compatibile - fa o scanare sa vedem ce erori ai pe modulele 16 si 44.
sa monteze spira, ca nu-l musca... sa faca procedurile de setare de baza, adaptare, codare - si vedem erorile.
calc de airbag - de obicei se pot reface - totusi, vb despre o masina inundata, nu ma  pot pronunta numai dupa scanare, depinde si ce e in modul.... daca se mai poate repara sau nu.
Dar referitor la diferenta de versiune CAN, care e treaba? Are dreptate?
can-ul difera, dar nu stiu cat de mult de va infulenta - calculatorul cu terminatia T merge pus pe masini cu AB - avand in vedere ca montatul/demontatul si codarile dureaza mai putin de o ora -sa il puna pe masina si vedem dupa aia.
Codarile aferente se pot face cu Vag-Com? Pot sa le fac eu?
  • 7 months later...
Salutare am si eu o problema cu banda spira la volan. A desfacut mecanicul si am codul 5K0953569AB dar pe la dezmembrari nu o gasesc si noua e jale de scumpa 1150 ron!!!
Are cineva idee de vreo varianta compatibila- masina are comenzi pe volan si cruise control.
Colegul care ai cumparat de pe ebay, mai stii de pe unde ai cumparato??
Multumesc anticipat pt. ajutor
PASSAT B7 /11.2011
2.00/140HP
buna
are cineva la vanzare spirala de volan cu codul 5k0 953 569 ab ,ca nu o gasesc sh noua este 1100lei ,sau are idie cu ce terminatie  este compatibila
Sa va povestec ce sa intamplat :
Aveam un zgomot de frecat in spirala volan din ce in ce mai deranjant si ca orice om am fost cu masina la service
unde mecanicul a dat jos spirala sa constate defectul ,cu spirala data jos a invartit volanul si zgomotul a disparut (mi-a zis ca spirala este problema )
a montat totul la loc dar cind a pornit masina sa aprins un bec in bord (volanul ) pe care a incercat sa il stinga cu testeru dar nu a reusit nu ii da voie
a vorbit cu cineva de la vw, am mers la REPREZENTANTA VW sa puna testerul pe masina , au zis ca ii trebui update de soft la caseta de directie , au facut updat-ul de la .....01  la ....07 ,dar defectul nu dispare ,pe tester im spune sa schimb caseta de directie ...............asta este raspunsul reprezentantei vw.
mecanicul a intrat si a citit valorile de la caseta si de la volan si exista mari diferente intr ele
parerea mea este ca el cand a demontat spirala si invartit volanul (fara spirala )a decalibrat caseta de directie si acum nu se mai intelege cu volanul.
am uitat sa spun ca si directia sa intari nu foarte mult dar se simpte.
va rog sa ma ajutati ca toata lumea ma incurajeaza sa schimb caseta de directie si este tare ieftina aproximativ 5700 lei
VA MULTUMESC si scuzati-mi exprimarea........
Modificat de merllin
Ce dotari ai pe masina (gen: tempomat / computer de bord / comenzi volan)?
Poti schimba calculatorul *569AB cu * 569T. Pe acesta din urma il gasesti la un pret mai ok plus ca este highline si suporta toate cele trei optiuni de mai sus.
Spor.
Salutare !
Ma poate ajuta cineva cu o varianta compatibila pentru o spirala de Vw Tiguan 2011 2.0 tdi DSG ? Volanul are comenzi si padele pentru DSG, codul original este 5K0953569H si am inteles ca exista si un cod mai nou ( cica se schimba codurile la producator dupa o anumita perioada de timp ) 5K0953569AL .
Mentionez ca m-am lovit de aceeasi problema ca si colegii de forum de mai sus, cea noua este 1100 lei cel putin, iar la dezmembrari am gasit codul cu alte terminatii ( in loc fe litera H, am gasit K si E ) si nu stiu daca se potrivesc . Stie cineva cum as putea afla o versiune compatibila, de la un golf sau passat care au volanul identic cu al meu ?
Multumesc anticipat !
10 hours ago, bfor said:
Salutare !
Da, este bun si 5K0953569AL.
Multumesc spido, dar esti sigur ? pt ca le-am gasit pe net pe un site de dezmembrari, si nu cred ca o sa-mi primeasca piesa inapoi daca nu se potriveste. Exista vreo posibilitate ( un program, un catalog, ceva ) sa aflu cu siguranta ?
Pai da, Florin, dar nu gasesc H sau AL, ci numai cu K si E .
Merg - uite aici, la ross tech iti da compatibilitatile - trebuie sa te uiti la cele Highline http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
5K0953569 K - nu suporta tempomat  (nu ai scris daca ai sa nu ai ... daca nu ai, nu te intereseaza - dupa parerea mea, daca tot o cumperi si nu ai tempomat, eu as cumpara una care suporta si tempomat - in viitor sa poti face acest retrofit)
Merg 100%...am montat destule.Daca piesa e ok...fara spira rupta sau alte probleme-merge.Ai un risc cand iei din dezmembrari.Dar de ce schimbi spira? Retrofit ,sau rupta?
S-a rupt, din pacate...am ramas mai intai fara comenzi volan, apoi a murit si claxonul si s-a aprins martor airbag in bord. Deci tb neaparat sa o schimb. OK, deci pot comanda linistit cu E la sfarsit, am gasit-o de pe o Skoda superb 2 ( 3T4 ) , in jur de 330 lei. Multumesc frumos de ajutor !
Din păcate, am fost sunat de firma la care am făcut comanda, sa mi spună ca nu este up-datat site ul lor, dar nu au pe stoc codul E . Știe cineva pe unde as putea găsi second piesa asta, cu codul H, E sau T ?
doar sa cauti tu pe la dezmembrari.... se gasesc destul de rar la SH - sincer, cu cele SH este un pic la risc, avand in vedere ca am cazuri de spire inlocuite - stricate (rupte) la masini pana in 80.000km - reali - una noua gasesti in jurul la 800 lei, dar stii ca e noua.
Daca ar fi 800 lei as lua o noua, clar . Dar mi au aruncat băieții prețuri de peste 1200 lei. Mai căutam , merci de răspuns !
vezi la colegii de forum care aduc produse de retrofit - in aria cu Anunturi- atata este una noua.
On 9/29/2015 at 1:48 PM, F l o r i n said:
Imi trebuie si mie spira cu codul 5K0953569AB.In cazul in care gasesc una cu acelasi cod dar cu  HW si SW DIFERIT se poate instala?Am vazut ca sunt cu acelasi cod,dar cu HW si SW diferite.In attach este a mea.
In principiu sunt compatibile.Am montat cu HW diferit fata de cel original si au mers fara probleme.
sunt compatibile  - sunt multe coduri care merge, incepand cu T, etc... lista completa o gasesti in link-ul din postul meu de mai sus
