Lampi stop, semnalizare - probleme
pyk
Salutare. Ai aflat cumva care era problema? Se intampla si la mine ceva similar
Salut. Inca nu am avut timp sa dau stopurile jos , sa verific firele,mufele in amanunt. Sper sa nu fie problema la  BCM.
Schimba acel bec care e dat cu probleme cu altul,altele. Chiar daca arde, rezistenta lui electrica la cald e diferita fata de ce stie calculatorul in comparator. Un bec arde si daca circula prin circuit un curent mai mare sau mai mic cu citeva procente, circuitul care monitorizeaza starea becului nu suporta orice abatere, fenomenul e asemanator cu eroarea aparuta la inlocuirea unor becuri cu filament cu altele cu Led si fara rezistente de balast.
Multumesc, Alin, o sa incerc . Am schimbat doar un bec, unul w5w care mi s-a parut mie ca nu sta bine in soclu.
Multumesc  alin_irimia  pentru  sfat. Am schimbat becurile si a disparut eroarea.
Modificat de florin r.
  • 6 months later...
On 05.11.2017 at 11:29, cristian.draghiciu a scris:
Gata. Am rezolvat problema.
Furtunul care duce lichidul la luneta era spart, undeva la partea flexibila la hayon si se scurgea lichid pe stalpul din spate si ajungea la mufa aia albastra pe care o inunda. De acolo anomaliile aste.  Deci ca sa scapati de asta trenuie demontate toate plsaticele, reparata spartura furtunului si aerisita mufa.
Am aceeași problema ca cea descrisa da către tine (lampa stop frână aprinsa în permanenta). De unde ar trebui sa încep sa desfac. Și mai ales ce. Mulțumesc
Trimurile laterale de pe partea stanga portbagaj
Adică partea cu scaunul șoferului. Mulțumesc
Daca te uiti din spatele masinii, pe partea pasagerului
trebuie sa inlocuiesti acel furtun spart. CAm 2 ore de munca la cineva care se pricepe.
Salutare!
Am si eu aceeasi problema pe un Passat B7 2013. Furtunul de la spalatorul spate s-a spart si apa a patruns in mufa din stalpul D. Am schimbat furtunul, am curatat bine mufa si am pus totul la loc. Tot de la treaba asta aveam o eroare pe "3rd brake light" adica pe stopul de frana din dreapta haionului. Dupa reparatie am sters eroarea, insa stopul de frana nu se aprinde (functioneaza la intensitate foarte mica de cam 10%, deci curent primeste). Asta se manifesta doar pe dreapta. Aveti idee care ar putea fi cauza? Multumesc!
nu ai curatat cum trebuie pinii din mufa.
de unde se poate cumpara acel furtun?
Si eu am aceasta problema, stopul de frana din mijloc de pe hayon sta aprins sau se stinge si aprinde, clipeste etc, iar in bord ma anunta ca s-a deschis portbagajul (b7 Variant)
Cand apas pedala de frana, anuntul ca s-a deschis portbagajul dispare (si se sting si plafonierele)
Cineva care se pricepe dispus sa ma ajute?
On 1/17/2019 at 3:55 PM, stefanbel23 said:
Salutare!
ai rezolvat? si la mine uneori sta aprins la intensitate mica
Modificat de Manuel N.
OFFTOPIC. Cauta in aria prestari servicii.
@Al Bundy M-a ajutat pe mine cu inlocuirea.
Furtunul l-am luat OE am dat pe el aprox. 110 RON in Noiembrie 2016 si se gaseste doar intregul traseu(de la rezervorul de lichid pana in spate la haion).
Offtopic. Sa-l lasam pe colegul sa citeasca regulamentul si sa foloseasca search-ul
Eu am rezolvat problema schimband furtunul si curatand mufa. Faptul ca erorile persistau era din cauza unui pin indoit in mufa aceea mare. L-am indreptat si totul s-a rezolvat. Din ce am inteles de la mecanicul care mi-a inlocuit furtunul, s-ar gasi de cumparat la metru, fara restul instalatiei, dar nu as sti sa va spun de unde.
Unde gasesc aceasta mufa in portbagaj ?
Sub geamul lateral-spate dreapta. Trebuie sa desfaci capitonajul portbagajului sa ajungi la ea.
Cum il desfac ? exista ceva tutorial pentru desfacut ? Nu sunt de meserie dar am fost la 3 electricieni aici in arad si toti au spus ca trebuie schimbat cablajul complet si costa aproximativ 1500 ron.
Moderator: te rog citeste topicul; foloseste functia search.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Ai cautat pe google? Avem poze și pe forum. Mda.. Sunt depășiți de evenimente.... În plus, costul avansat este fabulos
Buna seara!  Am si eu o problema cu lampile stop frana de pe haion la Vw b6. Lampa frana sus imi merge, bec ceaţă imi merge, becurile la nr imi merg,  dar nu se aprinde becurile de frana alea rotunde.
Exista o siguranţă sau ceva?  Mulţumesc frumos!
Verifica daca au erori pe 09 centrala electrica. In functie de acesta, vedem daca e o problema la lampi sau la codari.
Ai facut ceva modificari/codari inainte si dupa aceea nu au mai mers?
Buna ziua!
Am făcut modificări  se aprind altfel.  A mers dupa cateva luni si deodata am observat ca nu se aprind.  Am verificat becurile sunt bune.
17 minute în urmă, Corado03 a scris:
Buna ziua!
Am uitat sa specific  ca ieri am gasit apă in lampa dreaptă. Dar nu am verificat sigurantele ca nu am schema si nu stiu care e de la stop frâna.
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Asa imi apare doar 1 stop. Nu se aprindr si de pe haion. Asa trebuie sa fie.
Chiar acum, Corado03 a scris:
Aici de ce e aşa?
acum o oră, Corado03 a scris:
Aici de ce e aşa?
Defapt nu se aprindea nici la inceput ca lampa de ceaţa e doar de ceatã nu se aprinde cand pun si frâna 🤦‍♂️🤦‍♂️si lampa dr mers inapoi e doar cand dau inapoi. Nu stiu de ce aveam impresia ca se aprindea cand puneam frâna.
