Eroare repetata senzor bujie incandescenta cilindrul 2 Q11 !
sandurv
Salutare tuturor !!! Am cumparat de curând un Audi A4 1.9TDi(BRB)/2007 si am intampinat cateva probleme cu el.Una din ele este urmatoarea : acum 3 zile mi s-a aprins senzorul motorasul galben ,am citit si mi-a dat ca am bujia incandescenta a cilindrului 2 Q11 arsa. Am inlocuit-o cu o bujie noua marca Bosch (atunci când am scos-o am vazut ca era NGK-orig.de fabrica dar era prea tarziu),am sters eroarea cu VCDS 12 si totul a fost ok. Am plecat un pic cu ea prin oras,cred ca si-a facut si o regenarare ca aveam un fum in spate de-mi era rusine...dar apoi si-a revenit. A doua zi dimineata am pus contactul si am pornit motorul.Senzorul se aprinsese iar - aceeasi bujie (cil.2 Q11),aceeasi problema,conform VCDS.Am desfacut-o si am verificat-o dar functioneaza perfect. Am montat-o,am apasat mai ferm pe cablajul din capul ei,am sters eroarea si totul a fost ok,pana dimineata asta când am aceeasi problema,eroare-motorasul galben aprins(continuu)...Nu mai stiu ce sa zic,ce sa fac.Aveti cumva vreo rezolvare ,v-ati mai intalnit cu asa ceva ,pana acum? Oare sa cumpar bujia marca NGK (ca cea originala)?​
Gata,am rezolvat-o. Aia de la magazin mi-au dat un alt model de bujie pt.modelele pana in 2005 (probabil cele fara DPF),nemaiverificand daca sunt pt.codul meu de motor ,alea fiind mai ieftine in jur de 60 Lei . Reintorcandu-ma la magazin sa fac comanda de inca una (eu crezând ca bujia e defecta), au cautat dupa codul de motor si au gasit ca pt.modelul meu(BRB) bujiile nu se gasesc decat pe original OEM-115 Lei si  NGK-135 Lei (eu pe masina aveam original VW Audi -NGK). Curios ca am facut comanda de bujia pe original (culmea,era mai ieftina) si sunt exact NGK. Bun asa. Ei,de când am pus modelul asta nu mai am nicio problema cu eroarea de bujii,s-a rezolvat.
bine ca ai rezolvat-o usor... difera voltajul intre cele doua modele
