Probleme racitor motorina
Cr3ativ3
Masina in cauza este un B7 2.0 DSG din 2011 cu aprox 270.000km. De vreo doua zile se aude un fasait, in exterior, pe la jumatatea masinii, mai pregnant pe partea dreapta si in interior nu se aude. Am observat ca uneori cand cuplez frana de mana sau o decuplez acesta se intrerupe. Fasaitul apare la 5-10 secunde dupa ce am pornit motorul. Este independent de turatia motorului, am ridicat capota si nu pare sa vina din zona aceea sau este acoperit de sunetul motorului. Masina nu are nici un martor pe bord, merge la fel cum mergea inainte sa para, fara pierderi de putere. S-a confruntat cineva cu asa ceva? O idee ce ar putea fi stricat?
Modificat de Cr3ativ3
salta masina pe elevator si vezi de unde vine zgomotul... cam greu sa iti zicem de la distanta.
Ar putea fi esapamentul, sa fi cedat pe undeva, sau racitorul de motorina !
Am fost la reprezentanta - Eurotehnogroup. S-a facut doar o evaluare primara  fara cercetari amanuntite si diagnosticul a fost - pompa de motorina - probabil sorb murdar si este suprasolicitata. Raspunsul pentru intreruperea sunetului la cuplarea franei de mana a fost - diferenta de tensiune si de aici o sarcina mai mica la pompa de motorina. Eu nu sunt foarte convins pentru ca daca ridic sezutul banchetei si pun urechea pe rezorvor se aude doar un sunet specific componentelor electrice... ceva de gen tiuit... total diferit de ce se aude in exterior. Sunetul vine de undeva din fata rotii dreapta spate (sper ca s-a inteles).
De 1 zi aud si eu acelasi lucru , tiuie ca si cum ar fi pompa de motorina mergand continuu sau nu stiu exact ce mama ei se aude , ca e enervant , aud si in masina f finut dar aud mereu ca un piuit in urechi , daca ies din masina piuitul se aude in zona puntii spate ! Stie cineva de la ce sa fie ? Se aude ca un piut de pompa continuu ceva gen !
A mea a tacut......
Dupa ce ai facut plinul a tacut sau cum ? Eu am observat timp de 20 sec ca a tacut si la mine , acum iar aud :)
Eu i-am facut plinul si se aude pompa continu cum functioneaza , piuie asa usor dar o aud continu !
Modificat de Vwgalati
se pare ca nu ne poate ajuta nimeni cu problema asta,de 4 ori am ridicato pe elevator si nimic ,o scot afara din atelier si iara fasaie :tuktuk: ,
La mine e clar zgomotul pompei , cum se aude la punerea contactului 2 sec , asa o aud si in mers apoi !!!
dupa un super test facut la ADAC  am si verdictul: fasaitul "poate" sa provina de la suspensie -confort
        -normal sau sport.dar tot nu sunt convins :dry:
Passat b7 2.0 tdi
Se aude un sunet sub scaunul pasagerului din spate dreapta (din afara se aude). Zgomotul nu se aude mereu dar cand se aude, este ca un fasait care cateodata se intrerupe. Poate fi incalzirea auxiliara (PTC (aceea care se activeaza la temperaturi mai joase de 4 grade celsius) sau poate pompa de motorina?
acel fasait il am si eu. se aude clar din rezervor.
cei de la avia mi-au spus ca ar fi pompa pe duca si ca trebuie schimbata. am mai fost la alt service, mi-au zis ca e normal zgomotul, ca pompa e in parametri pe tester, etc...
zgomotul se aude de mult timp. dar se aude doar din afara masinii, asa ca l-am auzit intamplator ca nu prea cobor din masina cu motorul pornit. nu i-am dat importanta pana nu am fost la o revizie si am intrebat de curiozitate de unde e zgomotul respectiv.
acum nu stiu ce sa fac, pentru ca nu prea as da 1900 de lei pe pompa degeaba (pretul e cel de reprezentanta). am gasit pompa si la 1200 de lei tot OEM, dar chiar si asa, tot e destul de scumpa ca sa o schimb degeaba :)
dar, din ce citesc pe aici, ori e o problema generala, ori e intr-adevar un zgomot normal :)
mentionez ca atunci cand fac plinul, fasaitul respectiv nu se aude mai deloc...
Modificat de livescu
Daca vreti pentru cei din Galati va pot ajuta eu sa faceti proba cu o pompa (aia ce se montaza in rezervor) numai ca pompa este de B6 .
Iar asa ca un sfat vedeti ca se gaseste doar motorasul de la ea pe producator " PIERBURG " parca (la B6 stiu sigur asta) .
am impresia ca ie un fel de boala,mie imi face si cu rezervorul plin
pai face si cu rezervorul plin ... da' se aude foarte putin ... pentru ca rezervorul plin nu face decat sa mai antifoneze zgomotul :) cred.
cert e ca exista o diferenta clara de zgomot intre rezervor plin si rezervor de la 2/3 in jos (sau pe-acolo)
oricum, interesant e ca nu am gasit nimic pe forum aici de pompa moarta la B7... deci, poate chiar o fi un zgomot normal sau aproape normal de-al pompei :D
Mie cu rezervorul plin 3sferturi se aude fâsâitul de la 5 metri de masina,innauntru nu se aude deloc
la fel e si la mine, din exterior se-aude foarte clar... din interior nu se aude nimic. dar cand fac plinul zgomotul scade simtitor.
ca idee, am fost acum 2 zile in service la avia din nou, si le-am zis iar de zgomotul respectiv. ziceau ca au mai schimbat o pompa pe garantie la un passat B7 si tot la fel facea si pompa noua. asa ca, ori nu e pompa de vina pentru acest zgomot (desi zgomotul pare destul de clar a fi din rezervor, am ascultat-o ridicata pe elevator), ori e un sunet normal (ceea ce iarasi mi se pare putin probabil la cum se aude).
cred ca singurul mod prin care se poate testa treaba asta e sa se ia pompa de la o masina care nu are zgomotul respectiv si sa se monteze pe o masina care face zgomotul respectiv, eliminandu-se astfel pompa din ecuatie... dar e mai complicat :)
Pun intrebarea aici deoarece nu stiu un topic unde sa se dicute : Am schimbat uleiul si filtrele astazi , insa filtrul de motorina m-i la gasit cam negru , e normal sa fie asa , spunea mecanicum ceva legat de amestec cu ulei , e un lucru normal ? Masina nu face probleme de nici un fel , insa asta am constatat la schimbarea filtrului ! Am si o poza daca as putea as atasa !
  • 3 years later...
Salutare! Cum s-a rezolvat problema cu zgomotul produs de pompa din rezervorul de motorina? Ati schimbat-o, s-a oprit zgomotul, ati avut ceva probleme de atunci si pana acum? Intreb pentru ca si eu am aceeasi problema de ceva timp. Va multumesc anticipat!
Nu. Ce am observat e ca uneori suna, alteori nu. 2y+ de cand am auzit prima data zgomotul.
