Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
Fratilor... eu unul zic c amajoritatea celor scrise(si nu vreau sa supar pe nimeni cu asta) sunt "Consumabile"
Adica aproape orice parte din partea de sespensie, mai ales parte de cauciuc...cucse...se uzeaza mai repede sau mai tarziu...
Tot ce tine de cauciuc..sau e facut din cauciuc....se duce, imbatraneste...
Si cred ca 90% din problemele intalnite de noi...nu sunt specifice Passat...
Eu unul as fii de acord cu ... -
-- macaraua geamului elctric..la mine e la pasagerul din greapta fata..(dar si aia pica pt ca e facut acu o multime de piese de plastic/cauciuc)..nu ca as fii fericit...)si altfel ca la alte masini...
-- butonul de ajustare al oglinxilor(pt oglinzile electrice)...eu am ramas cu el in mana...( e de plastic...si l-am reparat dupa mult timp bagand un surub in el...hahaha).De fapt am realizat acum cand l-am facut ca e amplasat destul de anevoie..chiar peste "mana" cand dai sa deschizi usa...( cred ca la Mertzan e plasat undeva pe lambda schimbatorul de viteze...sau cam asa ceva...mai cu cap(tot nemti)
-- si cred ..cel mai mult ma deranjeaza pretul ridicat al pieselor si mai ales a manoperei cand ai de facut ceva lucrari... inafara de cele pe care le putem face si noi...
In rest ce sa zic...depinde cum tii masina si motorul si cat de tare o "arzi"... in rest ce sa zic...
Sunt mult mai multumit decat cu o masina Japoneza...cu toate ca nu m-ar deranja un Skyline, sau un Z350 sau si mai si...un S2000... chiar si un Evolution ...
Drum Bun!
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
Asta chiar problema caracteristica: azi dimineata cand sa plec la servici stergatoarele au facut 1/2 de cursa si pauza :) , s-au blocat.
M-am dus cu ea la un prieten, mi-a desfacut tot mecanismul stergatoarelor care era "sudat",a bagat vaselina prin toate angrenajele in miscare..etc, acum merg perfect, sunt si mai silentioase si au viteza mai mare :)
Recomand celor care au timp si chef sa faca asta preventiv , mai bine sa pierzi cca 1 ora intr-o zi cu soare cand ai timp liber decat sa ramai fara stergatoare pe ploaie sau ninsoare in afara orasului...nici nu vreau sa ma gandesc.
ATENTIE, din proprie experienta nu recomand folosirea unui degripant spray direct pe axul stergatorului atunci cand vedeti ca merge mai greu, va rezolva temporar problema dar va inlatura si ultimele urme de unsoare iar in scurt timp se vor "suda" complet.
la 140.000 km am schimbat asa:
- cureaua de transmisie dupa ce s-a rupt si mi-a facut varza tot motorul (3800 RON fara manopera - reparatia)
- debitmetrul
- consumabile (ulei, filtru ulei, filtru motorina etc)
Masina mea are 149000 si pana acum:
- doar consumabile ( ulei si distributie)
- capat de bara dreapta fata ( gropile de pe la noi)
- ce ma deranjeaza si am mai auzit si la altii la motoare de 101 si 105 ( astea noi) sunt "greierasii" din bord la o anumita turatie vibreaza bordul
In rest sunt foarte multumit de masina si nu am avut probleme cu ea.
Va rog sa postati numai probleme(defectiuni) pe care le considerati specifice Passat-ului ; ulei, placute de frana si altele ce tin de intretinerea oricarei masini nu isi au rostul aici.
  macbeni a scris:
- debitmetrul
pote ai vrut sa zici cureaua de distributie nu de transmisie ,ca cea de transmisie daca se rupe nu-ti face varza nimic ci doar ramai fara incarcare si servodirectie
burduf planetara dreapta am schimbat si eu...
ma surprinde insa pretul cu care spuneti voi ca l-ati achizitionat.. pe mine mecanicul m-a trimis sa-l cumpar de la dealerul VW din Bc ( nu dau nume) si m-a costat 1.280.000 lei.. f.scump fata de preturile afisate de voi..
manopera = 350.000 lei
B5 2002 88.000KM
- IC spart in bordura ( Karma - 120 RON)
- cele necesare reviziilor periodice
Probleme: Climatronicul foarte zgomotos de cateva zile - vreo sugestie?
Se aprinde la 10 minute de la pornire ABS (independent de starea carosabilului sau miscare volan lente/bruste) si nu se mai stinge pana la destinatie (3-4 ore). Calculatorul de testare chiar si la Porche
a dat mesaj despre intrerupator pedala frana, pe care cu 35 RON l-am schimbat, dar degeaba! - astept sugestii
calatorii placute!
Mai adaug burduf planetara stanga taiat pe circumferinta...bine ca am vazut la timp.Schimbate amandoua 400 miii unu si contine vaselina+coliere
LE: Verificati burdufurile periodic uitandu-va pe aparatoarea de plastic. La mine era plina de vaselina care sarise din cel spart. :)
Modificat de TazVW
In 20000Km (de la 140 la 160kkm) am schimbat un furtun de presiune - de la turbo la intecooler. In rest doar consumabile.
Am schimbat si eu burduf planetara pe partea stanga , 500 mii kit-ul de reparatie + 300 mii manopera ... mi-am dat seama cand am vazut vaselina pe aparatorile de noroi... de atunci ma uit zilnic la aparatori :angry:
Pilotul automat nu-mi merge , adica se aprinde in bord dar nu face nimic nici cand ii dau "+","-" ... am facut facut 3 diagnoze ... unu la dealearu VW din cta si 2 in alte service-uri si nu a iesit nimic, nici o eroare :) ... daca are careva vreo idee ce ar putea sa fie pls tell me !
Am mai schimbat garnitura/furtunul (nu stiu exact ce este) de sub baterie care era infundata si imi baga apa in masina.
Am mai avut probleme cu inchiderea centralizata la usa soferului care s-au rezolvat de la sine :) ; am citit pe un site din germania ca cele mai frecvente probleme la passat au fost inchiderea centralizata la usa soferului si pilotul automat care adesea nu functiona nici la 1000km parcursi!
@MIGUEL am auzit si eu treaba asta ca pe la 200k km se gripeaza stergatoarele si cel mai bine e sa te duci preventiv sa le dai jos si sa le ungi!!!
  ThE SuN a scris:
Apa se mai aduna si in dreptul cutiei cumputerului, curata mizeria de acolo, pe cat posibil pe sub cutia de plastic. la mine se adunau vreo 2 litri de apa (necurgatoare)
Probleme... sambata, la Kufland, in parcare, am virat maxim stanga si cand am dat sa plec innainte, a inceput sa trepideze masina, rau de tot. Am testat acelasi lucru , mergand in mars-arrier si totul era ok. Oare de ce?
Modificat de Rudolf Fraitag
  Rudolf Fraitag a scris:
o sa ma uit si acolo , ms ptr info
VW Passat 1.8T 1998
Nu mai functioneaza luminile plafoniera, macara stanga fata si pilotul automat. In rest, masina este impecabila. Mentionez ca are 188 000 km.
  d_t a scris:
VW Passat 1.8T 1998
luminile din cate stiu eu se schimba foarte usor adica am vazut pe cineva cum le schimba si mi s-a parut floare la ureche; la macara nu stiu ... iar cu pilotu am vb cu cineva si mi-a zis ca daca nu se aprinde in bord cand il pornesti e o problema electronica si iese la VAG-COM sau e bulita maneta si tre schimbata... daca se aprinde in bord si nu functioneaza atunci nu sunt buni senzorii de la pedalele de frana si ambreiaj(trimite semnale cum ca una din pedale e apasata si tine deconectat pilotu) si nu arata nici o eroare la VAG-COM
Salutare! O problema noua aparuta la mine. Cand deschid usile nu se mai aprind luminile interioare. Luminile in parte functioneaza (adica se aprind, nu este becul ars) dar nu se mai aprind cand se deschid usile.
De ce? stie cineva?
  ThE SuN a scris:
Multam fain.
Am sa o pun la VAG-COM, poate rezolv problema. Intr-adevar nu se aprinde nimic pe bord.
ingerul_danutz
@ Alex_eID ...senzorul din usa s-a defectat nu mai recunoaste usa cand e deschisa, s-a mai discutat pe forum exista si un link...daca-l gasesc o sa intelegi mai bine. Asa s-a intamplat si la mine ink mai astept o minune sa-si revina...o idee e sa-ti montezi pe stalpul usii un intrerupator k la dacie (dar nu ma incanta ideea).
o intrebare, cum e sa-ti patineze ambreajul ??! la mine ambreajul tine km pe la jumatatea cursei chiar un pic mai sus
am citit un topic in aria Golf IV & Bora ...din cauza ambreajului s-a spart cutia
  ingerul_danutz a scris:
pai se intampla asa la toate usile!!! s-au dus toti senzorii?! (ideea cu intrerupatorul pe usa este foarte buna la dacie)
daca lumina de sub usa de aprinde cand deschizi usa inseamna ca nu are nimic senzorul din usa ... sau daca pornesti pozitia sau parkingu si deschizi usa soferului te avertizeaza sonor ????
  ThE SuN a scris:
da ma avertizeaza sonor! am sa verific faza cu lumina de sub usa si am sa postez!
  Alex_eID a scris:
Verificat! toate usile(lampile de jos) se aprind atunci cand sunt deschise exceptie facand usa soferului :) idei ?
obs: atunci cand am pozitia pusa si deschid usa soferului ma avertizeaza sonor!
La 191.000km schimbat 2 brate stanga fata plus scuturile dar astea din vina mea.
134.000 schimbat rotor alternator. Habar nu am de ce s-a stricat.. a costat 320 RON cu garantie.
  Alex_eID a scris:
Verificat! toate usile(lampile de jos) se aprind atunci cand sunt deschise exceptie facand usa soferului :cheers: idei ?
ars becul cel mai probabil
Modificat de Raul_X
