Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
la voi sunt matuite geamurile de la faruri? am impresia ca se si formeaza condens..si am inteles ca e caracteristic modelului. voi ce ziceti.
a..sa nu uit, discurile de frana, pe fata cel putin, sunt fixe cand dati jos roata, sau incep sa se miste? ca la mien unu e fix si unu e mobil.
crde ca aici e cheia problemelor anterioare...
:D
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
  DJ47AUG a scris:
discurile de frana sunt independente de butucul rotzii. Ai scos roata... se-nvate discul, la tine rugina le-a lipit.
  Rudolf Fraitag a scris:
multumesc!
maine o sa incerc sa dezlipesc discul de pe partea stanga ..poate scap de toate belelele!
"Surprinzator" si eu tot probleme cu burdufuri planetare am avut, si pt ca le-am neglizat a trebuit sa schimb ambele capete de planetara
Frumos nu ?
Am mai schimbat si cureaua de distributie la 60.000 km - just in case
locdeparcare
  ovidiuboss a scris:
mai adaug> un scartzait enervant care vine dinspre volan ?!?!
cunoasteti eventuale cauze, ati mai patit-o careva?
nu spun sigur dar.. scartiaitul vine de la bratele superioare... de la roti... daca ai probleme si joc la ele ... si troncane... se propaga de acolo sunetul.. eu zilele astea schimb bratele.. sper sa scap de scartait.
Limp mode
Geometria directiei.
noi probleme dezamagitoare dupa 7 luni:
turbo plin de ulei curs pe scut... trebuie schimbat
pedala ambreiaj exagerat de tare, trepidatii nasoale dupa ce se incalzeste in trafic la plecarea de pe loc ... kit ambreiaj trebuie schimbat
ventilator clima... momentan rezolvat de mecanic cu un ciocan... cica periile care nu se gasesc... de inlocuit in curand
la cat ma costa aceste lucruri imi vine sa-l bag in primul stalp... sa fie ghinion?
sal'
revin cu pb mele...
am revenit la vechile cauciucuri (de iarna) cu aceeasi garda, si nu mai am pb cu aprinderea martorilor de ABS si Sstem de franare defect din bord. insa ramane huruitul deranjant de la 40-50 km/h.
ce sa fac?ps: sunt aproape sigur ca nu e rulmentul..ce altceva ar putea fi?
am obs ca atunci cand aveam cauciucri de vatra huruitul eram mai putin intens..si este si cand e scoasa din viteza ..deci clar e o pb de rotatie..
Vezi ca si cauciucurile de iarna in sine fac zgomot la rulare.
  MIGUEL a scris:
da am observat, tocmai din aceasta cauza am pus de vara. o diferenta se simte dar..am eu un feeling ca e altceva, facand abstractie de cauciucuri si rulmenti :exclaim:
unerori se aude mai tare, alteori nu e simetreic, mai apare si ca un fel de suierat (nu e de la turbina).
sa fie ceva de pe spate? pt ca am obs ca pe stg imi mananca nitel cauciucul pe interior.cat despre zgomotele ()troscanituri pe cativa metrii la plecare...pana prind ceva viteza (20-30 km/h) am inteles ca ar fi de la telescoape..asa fac ele de state..
voi ce ziceti?
pocniturile pot proveni si de la brate, verifica un pic bratele superioare
masina e la mine de 10 luni si am schimbat un filtru de aer+una bucata MAF (din cauza ca celalalt detinator nu a schimbat filtrul de aer de cand e masina) iar in rest consumabilele obisnuite.deocamdata multumit de masina poate pe viitor imi achizitionez un VAG-COM ca nu mai fiu nevoit sa ma rog de nimeni sa imi faca o verificare la masina cand m-i s-ar parea mie ca e ceva in neregula
Si uite asa....a implinit 300.000 km si a cerut un debitmetru nou....inca o problema. :lol:
schimbat intercooler si disparut problema cu rateurile!
si scotea si mult prea mult fum, disparut si asta!
Cat te-a costat IC-ul?
Apropo ca nu am vazut nicaieri pe forum... IC-ul se poate curata?... cineva care a facut asta?
cat te-a costat un burduf de planetara, cu tot cu manopera ? mai tii minte ?
Burduf planetara (inclusiv vaselina aferenta) = 45 RON
Manopera = 30 RON (cam 1,5 ore de lucru, ca au fost pb cu un surub "sudat" de rugina)
zi ne si noua unde manopera 30 de ron...ca nu cred ca la reprezentanta!
De aceea am spus ca durata a fost de 1,5 ore, inmultesti cu ce tarif orar doresti.
Intr-adevar, 30RON nu a fost la reprezentanta, pe de alta parte oricum preturile din Bucuresti sint un pic ... sarite :icon_idea:
mai baieti si eu am schimbat un burduf la planetara ( cred ca burdufele sunt una din bubele passaturilor).
kittul burduf plus vaselina si inclusiv surubul pt depresarea planetarei ai costat 450 000lei
. manopera la un mecanic particulat a fost 300.ooolei dar s-a cam chinuit la scos surubul de la bascula superioara ca era ruginit rau( o alta dezamagfire la passat cu ruginirea suruburilor in bucse; la un renault care il aveam si avea mai bine de 10 ani scoteam suruburile de la bascule cu un deget,aveau un tratament special pe el de nu rugineau),asta o noua bila neagra pt passat
IC am luat de la Karma la cca 12millioane
mie nu am observat sa imi fi desfacut ceva pe la bascula superioara :(
am o intrebare legata de kitul "burduf+piese": evident , pt cine stie ff exact:era acolo o mica bucsa, asemanatoare cu o bucsa de teflon, inalta de 1-1,5 cm..pt ce se pune aia?
se monteaza oricum, sau doar daca are capul planetarei joc, ceva?
  doctorul a scris:
mie nu am observat sa imi fi desfacut ceva pe la bascula superioara :Driver:
da e bucsa de teflon si o saiba de metal care se baga inainte de a baga capul de planetara
se scimba neapartaty ca cea veche poate sa fie uzata putin datorita miscarii capului de planetara pe caneluri la fortare cu rotile virate
  doctorul a scris:
pai daca nu iti descacea sa csoata pivotii de la basculele superioare nu avea cum sa incline fuzeta sa scoata planetara. asa ca nu cred ca te-ai uitat bine
si acolo sus la bratele sele doua e un surub m10 lungut care se gripeaza de rtugina si e belea de scos si cu spray degripant; eu stiu ce spun ca am schimbat si al doilea burduf de planetara acum 2 zile si l-am schimbat singur
nu ma contrazic...dar parca asa am retinut..ca a desfacut un surub doar la partea de jos, l-a "ciocanit", pana a iesit, cum se face si la dacie....poate mi-a scapat mie! :)
  gicu a scris:
Am schimbat saptamana asta asa:
1. Senzor temperatura G62 -( era busit numai cel care indica temp in bord, cel pt ECU functiona normal, de aici VAG-COM nu imi raporta nici o eroare)
Am si eu o problema cu senzorul de temperatura, de fapt nu stiu exact ce este de vina. Indicatorul din bord care trebuie sa imi arate temperatura lichidului de racire este mai tot timpul mort. Zic "mai tot timpul" pentru ca isi face treaba cel mult o data pe zi. Aveti vreo idee, pot afla care este cauza fara scanare cu VAG-COM? Va multumesc, si imi cer scuze daca nu am cautat suficient de mult pe forum despre acest subiect.
