Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
Salut.Am si eu o problema la b5-ul achizitionat de curand,nu stiu daca e ceva specific acestui model sau nu,dar eu nu am mai avut asta la nici o masina,si anume:cand plec de pe loc si in timpul mersului normal,atunci cand accelerez simt cum maneta schimbatorului se trage putin in spate,iar cand decelerez revine.Ce ar putea fii,aveti vreo idee?
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
Asa se intampla si la mine dar nu este nici o problema este normal sa se miste asa.
Nu stiu ce sa zic,am avut multe masini,dar nu am simtit la niciuna treaba asta.Nu ar putea fii vreun suport de la cutie sau poate de la motor.Mi se pare prea ciudat sa faca in mod normal asa
si la mine face la fel, am masina din 2007 si tot asa a facut de cand o am
daca era o problema cu suporti, cu siguranta ceda vre-unul in cei 4 ani petrecuti la mine
asa ca - da-i bice :)
Si eu am observat chestia asta de mult la mine, dar am crezut ca nu mai la mine face asa. Deci este generalizata problema.
Eu am observat chestia asta de cand o am, am fost la mai multi mecanici si mi-a spus ca e perfect normal. Cutia de viteze este un sitem elastic nu un sitem fix. la fel cum e si motorul un sistem elasitc. Asa mi-au spus mie si m-am lamurit :)
Posibil sa fie tampoane la cutie obosite , astia la Porsche tot spuneau ca alea obosesc primele , ma bate si pe mine sa le schimb preventiv
O sa verific si eu burduful de la levierul respectiv si ce mai e pe acolo sa nu aiba joc.Multumesc Cosmin
Passatul din semnatura : caseta de directie , electrovalva N75 si debitmetru de aer.
O alta problema caracteristica la Passat B5.5 : surubul care tine ambreiajul de la compresorul de aer are obiceiul sa sara de la loc, iar ca sa-l recuperezi de-acolo, fara sa dai jos scutul, trebuie sa tai bunatate de curea de la clima.Eu vad ca o patesc pentru a doua oara, iar din septembrie anul trecut si pana acum, nu sunt decat 3 luni.Cam putin!... Data viitoare cand pun ambreiajul si noua curea la loc, am de gand sa pun ceva gen Epoxy Metal, atat cat sa tina surubul acolo pe ambreiaj dupa ce-l infiletez si-l strang, fara sa-i dea voie sa se desfileteze.Am inteles ca nici nu se poate strange foooarte tare, cu toate ca are o saiba de ghidaj, deci solutia mea ar fi cea mai apropae de-un compromis fericit!!
Modificat de mishulake
nu as putea sa pun ca e specific...sunt putine cazuri. Oricum, am mai depistat faza la Golf si la un Toledo.
Dar,becul din bord de la airbag,si mesajul airbag fheler,este problema caracteristica sau nu.Eu astazi i-am eliminat mufa de sub scaun,si i-am legat firele pe direct,sper sa nu se mai aprinda becul.Multumesc lui Florin pentru indicatii.
Rezolvat problema, stins becul la un mecanic cu vag com,acum sper sa nu se mai aprinda.
Ieri dupa ce am iesit de la job ma duc spre casa si obeserv ca de fiecare data cand semnalizez stanga becul de la avarii palpaie ca un bec dintro benzinarie parasita. De cele mai multe ori cand semnalizarea stanga e pusa, martotul de la avarii se aprinde si el deodata cu martorul din bord, dupa care se stinge complet, inclusiv becul de pozitie.
Cand semnalizez dreapta becul de pozitie se reaprinde si ramane asa, fara ca martorul avarii sa se aprinda, chiar daca semnalizarea dreapta e pornita.
Cateodata chiar si fara sa folosesc semnalizarea sau sa ating maneta de semnalizare, becul si martorul avarii se sting si se aprind dupa bunul plac. :screwy:
Azi dimineata simptomele la semnalizarea spre stanga erau aceleasi, iar la semnalizarea dreapta martorul avarii se aprinde si se stingea la fel ca si martorul din bord, fara ca becul de pozitie sa fie aprins. Dupa ce am mers umpic cu masina si s-a mai incalzit, problemele la semnalizarea inspre dreapta au disparut.
Problema e doar la becul din bord de avarii, nu si la becurile de semnalizare, ele functioneaza cum le zic eu deocamdata.
Care-i baiu mai flacai? ^_^ vreun contact imperfect? lipituri reci la maneta de semnalizare? ... :unsure:
E posibil ca maneta sa faca figuri...insa nu am mai dat de asemenea comportament. Nu vrei tu sa filmezi cu telefonul cum face si sa incarci, sa aruncam un ochi pe el...?
tare ma tem ca o sa se inchida topicul asta,daca fiecare vine si posteaza cate o alta problema...
si ar fi pe buna dreptate:(....
o problema pe care o consider eu caracteristica avand in vedere ca am 2 passat-uri in familie plus inca unul la unchiu`, este legata de scrumiera. mai fratilor...si voua va joaca scrumiera cu totul in locasul ei cu tot cu capac?????
nup....dar eu nici nu sunt fumator, asa ca o folosesc o data la 100 de ani....
in niciunul din cele 3 passat-uri aduse in discutie nu se fumeaza , insa bricheta este"abuzata" pentru diverse gadgeturi si cred ca de acolo e "buba"
Aha, si la mine aia sufera, dar nu are probleme - oricum, verific si eu maine sa vad cum e la mine.
Si la mine se misca toata "cutia" aia in locasul ei. M-am tot uitat cum pot sa o prind cumva inapoi dar fara succes( intr-un mod care sa fie si estetic)
Am scapat....la mine, nu ! :lol:
La mine e problema la lumina de la bricheta. De obicei tin monede acolo si cand deschid capacul becul incepe sa palpaie. Trebuie sa desfac si sa verific contactul..
si scrumiera mea se misca...nu sunt nici fumator si nici nu o folosesc pt gadgeturi. SI SE MISCA CHIAR F TARE.
