Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
Am reusit sa scot casetofonul numai ca nu de acolo pare sa fie problema mea. Adica antena era bine introdusa iar posturile nu le prind cum ar trebui. Cu fosta masina prindeam foarte bine radio (folosind aceleasi trasee) iar cu asta se pierde foarte mult semnalul. Stiti cam pe unde ar trebui sa ma mai uit?
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
iulian h, ai doua variante (zic eu) Casetofonul sau antena. Antena la Passat este amplificata. Amplificatorul antenei se afla in soclul acesteia (cel in care se infileteaza antena) si poate sa fie una dintre cauze (sa fi intrat ceva umezeala pe langa garnitura dintre baza si plafon...si sa fi cauzat). La mine, cand aveam cass-ul original pe masina, prindea de rupea pamantul. Ideal ar fi sa testezi un pic cu un alt cass-ul VW (beta, gama..), sa elimini din cauza casetofonul sau sa il incriminezi.
Numai bine!
Pai si cum ajung la amplificator? Cum se poate scoate?
Antena...
Chiar daca-i pe aria GolfIV merita citit pentru ca nu sunt prea mari diferente constructive.
si eu am probleme cu receptia semnalului radio , e bruiat la mine e ciudat ca daca sting farurile se aude perfect ( am xenon after market ) mecanicul mi-a spus ca e slaba bateria ..
am masurat-o si are 12,57 intr-adevar cam slaba .. credeti ca asta ar fi problema ?
Eu am bateria noua decu nu asta e problema. E posibil sa fie antena de vina. Baza antenei am inteles ca are un amplificator si daca a intrat ceva apa acolo, care e imposibil sa nu intre ca doar garnitura aia e de cauciuc si stii cum se incinge plafonul vara. Probabil trebuie alta.
salutare...am si eu o problema la passat-ul din semnatura.. cand dau cu ea prin gropi sau merg pe un drum cu denivelari mai mici chiar, se aude un troncanit in torpedou...parca ar fi un surub ceva care se misca pe acolo...e un zgomot suparator....va rog daca a mai avut cineva problema asta la passat , ajutati-ma. merci
si totusi, nu a rezolvat nimeni problema la torpedou? pe mine ma super enerveaza si daca apas sub torpedou un pic nu mai face. cred ca trebuie sa il demontez cumva de la ax. Problema e ca nu stiu cum. Daca cineva poate sa ma ajute nu ar fi chiar rau :icon_cool:
Merci
se aude tot timpul. daca imping torpedoul in sus un pic de jos de la ax, nu mai face.
Modificat de redmann
mi-a zis un baietas ca ma rezolva cu zgomotul, cica ar fi vorba de niste cleme care sustin bordul, dar e greu de ajuns la el....sa vadce poate face si te tin la curent...insa mi-e cam frica sa-l las sa dea bordul jos..
stie cineva cum se demonteaza farulrile de la B5 ?
Iar am probleme cu masina. S-a oprit motorul in mers. Am mai patit de doua ori asa dar a pornit repede. Azi nu mai vroia sa porneasac. Norocul meu este ca eram in pe o straduta mai putin circulata. Cum s-a intamplat: dupa o accelerare mai puternica am scos masina din viteza si am franat mai brusc. Turometrul a cazut la 400 turatii/s a stat putin asa si apoi a cazut de tot. Am tot incercat sa dau la automat dar tot nu a vrut sa porneasca pana cand nu am dat sprituri ca la dacie. Abia atunci a pornit dar cam timida. Dupa ce a pornit nu am mai avut probleme. Am oprito iar si a pornit ok. Daca a mai patit cineva chestia asta va rog sa impartasiti si cu mine cum s-a rezolvat si ce a fost de vina pt ca in perioada asta stau cam prost cu banii si nu as vrea sa-mi ia mecanicii banii ca ar fi nu stiu ce si apoi sa vad ca face iar asa.
Filtru de motorina de cat timp nu e schimbat?
Filtrul de motorina l-am schimbat in decembrie. E posibil sa fie ala de vina? Sau oringul?
Pe langa problema asta ar mai fi una. Cand motorul e pornit si stau pe loc turatia fluctueaza. Turometrul coboara la 750 rotatii/sec si apoi creste la 850 rotatii/sec si tot asa. Si asta nu se intampa ocazional. Se intampla de fiecare data cand merg cu masina.
Multumesc. Am citit. Asta ar fi una dintre probleme. Cu cealalta problema s-a intalnit cineva?
Pentru discutii despre interfete exista topicul VAG-COM - discutii despre.... Aici doar despre probleme caracteristice Passat B5.
x2305andy2305x
Stie careva cum se face accesul la burdufele casetei de directie? Mi s-au crapacit si au nevoie de inlocuire, dar nu imi dau seama cum pot sa jung la ele. Demontez contraaripa? E de deasupra o operatie mai extinsa?
Multumesc anticipat
Poate cineva sa-mi spuna cum sa demontez fata de usa dreapta de la passatul meu ?
Nu se mai aude boxa de jos si as vrea sa verific daca e arsa ca sa o pot schimba.
Eu am Radio Cass + CD originale ale masinii. Cum as putea sa pun un CD-MP3- player pe masina ?
Mihai.Nechifor
Fata este prinsa in 3 sau 2 suruburi torx in partea de jos+ doua suruburi sub manerul de care tragi sa inchizi usa+ niste cleme de plastic pe lateral.
Torxurile nu se desfac greu. La maner este o mica problema ca tre sa scoti partea de deasupra fara sa zgarii nimic pe acolo. Pentru a face asta vezi ca in partea de jos a manerului este un orificiu deptrunghiular pe un\de poti introduce o surubelnita normala si poti da afara suruburile care sunt cu cap stea. La cleme sa ai grija cum tragi de fata de usa sa nu le rupi. Pentru ele exista si o cheie speciala dar cu putina atentie le scoti si fara.
Modificat de Mihai.Nechifor
Nu mai pot inchide torpedoul decat cu cheia si este foarte enervant.
Aveti idee unde gasesc o usa de torpedo ?
chestia cu torpedoul s-a mai discutat la incuietoare defecta (sau ceva de genu), nu gasesti decat torpedoul cu totul usa separata nu se gaseste, dar cauta pe forum unde ti-am zis poate iti vine o idee cum sa-l repari.
