Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
Stie cineva de unde se alimenteaza bricheta din spate ptr pasageri la masina din semnatura ?
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
din cate stiu este o siguranta sub consola volanului,care trebuie desfacuta si undeva prin zona este.trebuie sa desfc si eu la passat-ul tatalui pentru ca nici lui nu-i merge si nici cea din portbagaj
Am nevoie de ajutor, azi dimineata am vrut sa plec cu masina din parcare si am plecat, dar la prima intersesctie cand sa pun frana canci pedala, pedala nu se misca nici macar un centimetru, nici macar cat sa apase switch-ul si sa aprinda stopurile de frana.Abia am oprit cu frana de mana .Oare care sa fie problema, s-a mai intalnit cineva cu astfel de problema?A inghetat pedala?Ce fac?Multumesc
PS: Masina a stat nemiscata 3 saptamani
Salut!Am si eu 2 probleme:una este la plafoniera,care o cam ia razna.Cand deschid masina din telecomanda se aprinde si se stinge pana deschid usa si cand in chid usa(cu motorul oprit) se stinge imediat(gen dacie).Tin sa mentionez ca are alarma cu senzori de miscare,cu care a venit din fabrica.
A-2-a problema este la reglajul oglinzilor!Oglinda din dreapta o pot regla independent,iar cand dau sa reglez si oglinda din stanga merge si cea din dreapta(merg amandoua,cu toate ca butonul este dat pe cea din stanga).Acum vine intrebarea mea:ce anume ar trebui sa fac cu plafoniera,ptr ca la oglinzi incep sa cred ca asa trebuie sa mearga?!Niste sfaturi va rog!?Multumesc mult!!
La oglinzi asa merge si la mine dar este ceva misto mai ales cand parchez langa bordura si trebuie sa vad ca sa nu ating cu janta sa o zgarii, dau amandoua oglinzile in jos si apoi amandoua in sus ...regleaz-o pe cea stanga intai si apoi pe dreapta si lasa butonul pe stanga
Asta cu oglinzile e un fel de modul de confort , nu toate versiunile au asa ceva din cate stiu, eu asa ca nu e de rau, e de bine :)
Am desfacut acolo dar sunt numai sigurante mari(50A) si toate sunt bune.
Am gasit-o este sus de tot chiar sub volan si era arsa .In total sub carcasa aia sunt 6 sigurante... de ce le-au bagat acolo oare ?
Cu plafoniera, problema este de la una sau mai multe broaste de la usi. Aceeasi problema am avut-o (la usa stg fata, am rezolvat-o intre timp dar a reaparut la usa drt. spate.
Kelu e profesor in astea, daca ai drum prin Bucuresti
E boala generala la VW
Modificat de FLORO
Salut, am un passat 2002, 19 TDI, 131 CP si am urmatoarea problema:
dimineata nu porneste decat cupa 2-3 chei. Mentionez ca prima data tin cheia pe bujie de 2 ori si la rasucire pe contact nu porneste. D-abia dupa 2-3 incercari porneste. Problema asta o am doar la prima pornire dintr-o zi.
Deke 76,ai 2 variante:ori se apropie sfarsitul bateriei,asta cred ca e cea mai plauzibila,ori ceva bujii incandescente,de fapt cred macar 2 ar trebui sa fie duse.In ambele cazuri,cauta pe forum ca sunt topic-uri despre acestea.
La 150000 am schimbat un cap de bara
In curand voi schimba un cap de planetare dreapta. 200.000 reali. a doua problema in 20000 inafara de distributie si alte mizilicuri (filtre si 2bujii).
Cine stie de la ce vine un balans mic (spre laterale), ca un tremurat la viteze sub 60km/h si o mica trepitdatie in volan dupa 120 km/h poate fi de la echilibrat? Rotile le-am echilibrat acum 2 luni cand am pus cauciucurile de iarna. Aceasta trepidatie se simte cam de o luna dupa un drum lung (2500km)
Cel mai probabil (si mai usor de verificat) ai o roata dezechilibrata, care a facut galma, sau o janta lovita / deformata.
Am si eu un Passat din 2000 1.9 TDI la care am o problema. Dimineata porneste abia la a 3-a cheie, si asta greu. Bujiile le-am schimbat si functioneaza toate. Pun contactul de 3 pri inainte sa incerc pornirea. Am inteles de la un mecanic ca e pompa de vacum care cica nu o tine amorsata si mi-a spus sa o parchez peste noapte cu spatele pe o bordura sau ceva de genul asta. S-a oferit un mecanic sa schimbe pompa (700 RON SH). A mai patit cineva chestia asta? Masina are 265000 km.
Porneste asa greu de cand a dat frigul sau si asta vara pornea la fel ?
Doar de cand a dat frigul am intalnit problema asta. Ieri am schimbat si bateria ca am inteles ca aia care era pe masina era de aceeasi varsta cu masina si azi vad ca a pornit la a doua cheie. nu stiu ce sa fac. Daca ma las pe mana mecanicilor dau ff multi bani si nu stiu daca se rezolva ceva. Am vazut ca are probleme si cu plafoniera care nu se aprinde cand deschid usa de la sofer si daca blochez usile din interior nu se blocheaza decat celelalte trei.
215.000 Km
Schimbat rotor alternator, in viitor alternatorul cu totul daca se duce si fulia si carbunii.
Probleme cu geamurile spate (sticla iese din suportul de macara, si macaraua functioneaza in gol) se pare ca tzamburusul ala mic de plastic nu sta acolo decat cu picatura :icon_cool:
Acum de cateva zile nu imi mai functioneaza pompa care arunca apa pe parbriz /:D, si in rezervor am avut apa de iarna deci nu avea cum sa inghete.
Un mic scartait in dreapta spate, posibil un rulment sau scaunul.
Probleme cu scaunul soferului la reglaj fata spate. Trag clapa si misc scaunul,dau drumul la clapa, dar de multe ori nu se aude click`ul acela si scaunul nu prinde pe suport, foarte enervant.
Si ce ma enerveaza cel mai mult e un zgomot care vine ori din bord ori din usa stanga fata si mai ales pe drumuri cu denivelari.
Iar probleme cu deschiderea capotei, trebuie sa fie doua persoane ca o deschida: una sa traga de clanta si cealalta sa impinga butonul ala mic de sub capota si sa ridice de ea (in acelasi timp).
Am avut aceiasi problema. Am fost la service ca sa fac o testare, nici nu mi-au facut testare VAG ca electricianul mi-a zis ia sa testam noi mai intai bateria. Surpriza, bateria era incarcata doar 70% si se pare ca nu mai poate mai mult. Am pus-o la incarcat vreo 2 ore si 70% e maxim la ea. Asa ca , eu sper sa ies din iarna cu bateria asta si o schimb la vara. Problema cu pornirea grea la mine era doar dimineata in rest porneste la "sfert de cheie" . Sfatul meu e sa verifici incarcarea bateriei si eventual sa iei o baterie noua si sa testezi.
Am o problema cu farurile, au lupa de xenon dar sunt halogene si plus de asta sunt un pic matuite superior, oglinda insa pare sa fie in regula. Ce ma sfatuiti sa fac ?
Pai Am schimbat bateria sambata dimineata. Azi a pornit la fel de greu, abia la a patra cheie si atunci destul de greu. Cand pornesc dimineata pun pe bujii de cel putin 3 ori. Pana la urma cred ca ma duc sa schimb pompa de vacum si sper ca nu mai face probleme. Mecanicul care mi-a zis de ea pare foarte sigur ca aia e de vina. Stie cineva de unde pot sa iau un furtul flexibil (ala care leaga galeria de catalizator sau cel putin asa am inteles eu) universal sau chiar de passat?
iulian h parerea mea este sa incerci prima data sa schimbi motorina este foarte probabil ca motorina sa iti faca probleme, mai ales ca tu spui ca ai aceasta problema de cand a venit frigul, incearca sa pui o motorina de iarna, eu zic ca abia atunci sa te gandesti la altceva de schimbat la masina.
BAFTA
Motorina bag doar de la Petrom si am bagat un plin de Alpin Diesel. Daca nici ai nu mai e buna nu stiu ce motorina sa mai incerc. Daca stii unde au motorina mai buna spune-mi si si mie ca nu tin musai sa iau de la Petrom. Si cu morina de iarna a pornit la fel.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Te rog sa renunti la QUOTE. Foloseste AddReply sau FastReply. Multumesc.
daca bujiile sunt bune incearca intai sa faci un tesc cu un VAG-COM si daca si asta e ok e posibil sa se dezamorseze prin deteriorarea garniturii de la pompa tandem .bafta
