Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
Salut! Am luat Passat-ul la ~ 140.000km si acuma are ~250.000km
Probleme nu prea a facut in afara de :
Turbina (am reconditionat-o la Tg Mures..adica am trimis-o pe a mea care avea niste pale rupte si mi-au trimis alta in loc);
Am schimbat si ventilatoarele pt ca erau pe duca si nu mai faceau fata si debitmetru de cateva ori
In rest am schimbat ce se schimba de obicei la o masina de 7 ani adica :
Consumbile(kit distributie,ulei,filtre,placute,lichid de frana,antigel,capete de bara,bradulet odorizant :) )
Am mai schimbat tot sistemul de directie(cele 8 brate),amortizoare( am avut si pe gaz si pe ulei)
Am mai schimbat vreo 2 perechi de faruri(cele originale erau ingalbenite si matuite,a 2-a pereche erau proaste(si s-au si spart intr-o tamponare usoara),iar farurile care le am acum sunt de vis..
Masina merge exemplar,superior Octaviei cu mult din punctul meu de vedere,nu isi arata varsta si kilometrii datorita faptului ca a fost tot timpul sub observatia tatalui meu care are pretentia ca masina lui sa fie la linie din orice punct de vedere(mai putin vopseaua care se va rezolva speram vara asta).
Modificat de But_Fns
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
Probleme aparute recent la mine sunt:
- click la butonul de avarii
- nu mai functioneaza alarma de faruri aprinse (cand stationezi si scoti cheia din contact).
A mai avut cineva, cum le-ati rezolvat, mai ales problema alarmei de faruri. Sigurantele sunt ok.
la alarma de la faruri vezi sa nu fie switch`ul din usa ...adica masina sa vada ca si cum usa ti inca inchisa. vezi daca plafoniera se aprinde si iti apare pe bord ca ai deschis usa.
@abstrakt cred ca ai dreptate in privinta switch-ului de la usa. Cand am motorul pornit si deshid usa nu-mi apare pe bord nimic, in shimb la celelalte se vede ca ar fi usa deshisa plus semnal sonor. Cum pot rezolva problema , stii cumva?
da..este un microswitch pe broasca de la usa care are butonul uzat sau rupt din cauza frecarii probabil.
trebuie sa dai jos fata de usa, dupa aceea sa prinzi geamul sa nu cada, dai jos si tabla de la usa ca sa poti da jos broasca. uite tutorial cum sa dai jos http://www.taligentx.com/passat/maintenanc...rlockmechanism/
trebuie sa cumperi un microswitch de la un magazin de elecrtronice si sa il schimbi
topic-uri asemanatoare:
http://vwforum.ro/index.php?showto...switch&st=0
daca nu vrei sa faci tu operatiunea : http://vwforum.ro/index.php?showto...;hl=microswitch
A mai aparut ceva, butucul de la portbagaj blocat,deschiderea din interior a portbagajului nu functioneaza nici ea. Oare tot microswithc-ul sau dupa ce deblochez butucul isi va da drumul si cea din interior ?
vezi ca la broasca de la hayon ai mai multe pozitii am impresia. Una sa se deschida portbagajul odata cu celelalte usi, una sa o deschizi numa din cheie daca nu ma insel...uita`te pe care e pus. Cat despre switch el doar inchide/deschide un circuit si semnaleaza in bord daca e deschis sau nu. Defectarea lui nu duce la defectarea mecanismului. Daca nu e ce am zis mai sus e broasca de la hayon..
Modificat de abstrakt
Unde trebuie sa ma uit sa observ pe ce pozitie este ? Tin minte ca mai demult am deschis portbagajul si cu cheia iar acum de cand cu microswicth-urile am luat-o la puricat mai serios si tot mai gasesc cate ceva! Multumesc mult !
pai bagi cheia..daca e pe pozitie orizontala hayonu se descuie odata cu usile din telecomanda....daca e vertical se deschide doar cu cheia.
in caz ca ai broasca trosnita gasesti la mine ca mi-am dezmembrat passatu :lol:
@abstrakt este asa cum spui, adica orizontala si se deschide odata cu usile din telecomanda. Deci daca este asa, cu cheia nu se poate deschide? Atunci de ce au pus butucul ?
ba da se poate si cu cheia :P bagi cheia si o deschizi...pozitiile sunt doar pt telecomanda daca sa ti se deschida portbagajul sau nu cand deschizi usile..in rest cu cheia poti oricand si din orice pozitie :angry:
florinmacri Cred ca poza asta te va ajuta sa iti rezolvi problema (este din manualul de utilizare a masini)
Salut! Am rezolvat problema cu "tacanitul-pacanitul" de la motor.
Pe fulia de la electromotor z-a bagat, nu tiu cum, o bucata de hartie, care facea zgomotul rezpectiv.
Numai ca inte timp a reuzit za-mi diztruga cureaua.
:D ma iertati pentru
Desi sunt skimbate, stergatoarele nu mai au aceeasi eicienta... parbrizul e nou, stergatoarele sunt noi, care sa fie problema? Mi-o fi umblat cienva la bratze?
ny, doar ca parbrizul nu mai ramane complet uscat, ramane o pelicula fina de apa formata din multi stropi mici... e ca si cum ai sterge cu o carpa de matase un geam ud, nu razuieste apa, doar o imprastie...
Modificat de alvis
:ceuameni: ma iertati pentru
Da, ai dreptate. Greseala mea, de bucurie ca am scapat de acel zgomot infernal :icon_thumright:
Salutare tuturor,
Am si eu un B5 din 2000 1.9TDI de 116 cai in 6 trepte si totodata am si o problema si anume ca dupa ce trec de treapta a-3-a incepe se auda un huruit sub cutie.Ce am mai observat este ca daca o scot pe liber si franez huruitul se aude din ce in ce mai incet odata cu reducerea vitezei.O alta problema o am la telecomanda care nu a mers de cand am luat-o.Inchiderea centralizata imi merge dar sa inchid si sa deschid din telecomanda nu.Am incercat toate metodele gasite pe forum de a reseta cheia,am schimbat bateriile la ambele telecomenzi si nimic. Daca m-ati putea ajuta si pe mine cu sfaturi v-as fi recunoscator pe viata :lol: . Numai bine tuturor!
Modificat de Vlad_passat
la faza cu telecomanda vezi sa nu fie arsa siguranta care comanda inchiderea centralizata. si eu am avut pb asta. este pe pozitia 13 sau 14 nu mai retin exact
Ms mult maine o sa verific si sigurantele ca asta nu am facut-o pana acum.
Vlad_passat poate te ajuta poza asta , siguranta nu cred ca are ceva , tu spui ca inchiderea centalizata iti merge daca ar fi siguranta arsa nu ar trebui sa merga inchiderea centalizata zic eu, dar totusi incerca si citeste si ce scrie acolo este din manualul masini poate te ajuta.
pai la mine meregea inchiderea centralizata dar doar din cheie. din telecomanda nu facea nimica. era arsa acea siguranta.
abstrakt nu te contrazic de aia iam spus colegului Vlad_passat totusi sa incerce
