Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
Sper ca topicul asta nu a mai fost deschis........
- cap planetara
- macara geam sofer
- si multe altele care cred ca au aparut deoarece masina nu a fost ingrijita cum trebuia inainte sa o cumpar....asa ca nu este cazul sa le scriu ;)
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
La mine in 185.000km probleme au fost la:
-burdufuri planetara
-debitmetru
-un switch de la usa sofer
-incalzire scaun sofer
-si bineinteles niste brate schimbate dar asta din cauza drumurilor execrabile din tara asta.In rest o masina buna.
-burduf planetara
-flexibil catalizator
-MAP
-brate
premiumfaraplumb
Brate
Racord flexibil
EGR
la 140000km
-Brate
-Amortizoare fata-spate
(acum la 114.000 km)
distributei(toata)
planetara stanga
placute fata
placute spate(le schimb zilelele astea)
consumabile(ulei,filtre,etc)
curatat turbo
curatat egr
si cam atat deocamdata :D
La 185.000.000Km
Discuri +placute fata spate(schimbate)
senzor ABS(defect)
ventilator electric radiator(schibat rulment ax)
radiator antigel fisurat(inlocuit)
parbriz fisurat(inlocuit casco)
Janta aliaj aparta(inlocuit casco)
brate nu am schimbat inca dar urmeaza.
burdufuri planetare(ca probleme..)
schimbul de ulei si placute,discuri si altele nu le consider probleme,ci chestii normale.
264.000 km(motor+turbo nou)...adica am motor si turbo nou.
Din ce cauza au fost schimbate?
Nu stiu,dar asa am cumparat masina de afara,sau poate fiind in garantie......cine stie.
In rest si din istoricul masinii ,nu reies prea multe probleme decit cele normale(schimburi de filtre,uleiuri motor/cutie tiptronic,discuri,placute etc).
are doar 75000 km, fara nici o problema majora - doar debitmetrul de aer schimbat..(nu includ in categoria problemelor reviziile periodice, schimburi ulei placutze frana alte consumabile).
Vad ca mai multa lume a scris intre defectiuni "burduful de planetara".. se pare ca si eu am unul de schimbat. Poate cineva sa-mi explice ce este acest burduf?... si de asemenea cat costa el?... cei care le-ati schimbat.
Modificat de claudiu_83
Este un trunchi de con din cauciuc care are rolul de a proteja articulatia planetarei de praf, apa, alte alea.
In interiorul burdufului este o vaselina speciala (cred ca grafitata) care are rolul de a asigura ungerea si protejarea planetarei.
etanseitatea e asigurata prin 2 coliere.
Problemele pot fi fie de pierdere a unuia dintre coliere, sau ruperea, ciupirea, taierea burdufului, caz in care se scurge vaselina si, mai rau, intra mizerie la planetara.
Caz in care in 9 cazuri din 10 nu mai mergi prea mult si tre sa o schimbi
Asa ca! Atentie la sarme, crengi groase, sine de tramvai samd samd
- brate fata dreapta inca nu le-am schimbat dar ma pregatesc :(
- senzor G62
- incalzire oglinda fata stanga
-turbina curatata
  MIGUEL a scris:
- brate fata dreapta inca nu le-am schimbat dar ma pregatesc :P
adica vrei sa schimbi doar pe o parte bratele...?
da' vad ca sunt probleme!!
eu tre safac:
distributia
consumabilele
rulment spate dreapta!! urgent
baterie subdimensionata
bec porbagaj nefuntional
si pana acum ca si pb:
schimbat turbina
si cauciucurile
am:95000km!!..sau asa zicea vanzatorul
Eu zic sa trecem aici doar defectiunile aparute si nu schimburile de ulei,distributie sau revizii.
la 178 mii km:
-burduf stanga fata
-brat pe dreapta (la frana/plecare, inca nu l-am schimbat)
-stut-ul de la pompa de vacuum, s-a fixat
-termostat
momentan cam atat, restul intra in schimburile uzuale/consumabile
la 53.000 km
burduf planetara stanga fata spart-> cap planetara terminat, il schimb maine :(
releu semnalizare
  DJ47AUG a scris:
eu tre safac:
distributia
consumabilele
schimbat turbina
si cauciucurile
:D
eu sunt acum la al 3-lea passat cu care am intr-adevar doar 75000, dar fara nici o problema. cu celelatle am mers cu unul cca 110000 si cu celallat cca 80000. la fel fara probleme.
Inseamna ca fie ai tu ghinion, fie masina a fost exploatata la refuz (?) fie..... altceva....prea ai multe probleme dupa parerea mea (mai ales ma refer la turbina)
  tonic a scris:
de ce se poate distruge turbina?..rulmentul...iar distributia..nu are pb, dar i-a sosit timpul.
ps: de ce un cauciuc se poate obada?
la 125.000 km, pe langa cele uzuale:
> brate superioare schimbate de 10.000km si bat din nou
>burdufuri planetare
>magazie CD blocata(2 CD-uri)
>bricheta de pe soclul cotierei nu vrea sa stea inchisa
>usa dreapta se deschide numai din interior
>scartait roti spate la balansarea masinii
>scrumiera din soclul cotierei nu mai sta inchisa(rezolvat)
>parbriz crapat cand am incercat sa scot oglinda retrovizoare
daca aveti o rezolvare la cele scrise, astept cu interes solutiile voastre (am deschis si un topic in aria passat B5)
La aproximativ 260.000 Km am schimbat cap planetara partea dreapta si am curatat turbina... care cica e in stare foarte buna... inca.
Printre altele am reusit sa-mi sparg si parbrizul... deh... mi-a sarit o piatra, ce sa-i faci.
Cam atat :D .
Probabil ca urmeaza in scurt timp sa schimb discuri si placute de frana si ambreiajul. Da acuma la Km astia ar fi si cazul.
la mine se mai adauga un capat de bara pe stanga
mai adaug> un scartzait enervant care vine dinspre volan ?!?!
cunoasteti eventuale cauze, ati mai patit-o careva?
Modificat de ovidiuboss
Problema simpla(singura pana acum):
stergator luneta aproape blocat(se misca tare greu), dupa aprox 2 luni fara a fi folosit, stergatorul de la luneta merge greu si se opreste in mijlocul geamului.
Solutie problema, desfacut capacelul si piulita, stergatorul nu vrea sa iasa, dat cu sprei deblocare pe ax, cu hayonul ridicat. dupa 10 min mergea perfect !
Bafta!
mai adaug ceva......cap planetara(inca unul), dupa ce m-am saturat sa aud zgomotul ala ingrozitor...
