Retrofit [Passat CC]
yrynel
Am cautat dar nu am gasit nici un topic dedicat cu instalare/montare de optiuni/dotari pe Passat CC.
Motiv pentru care m-am gandit sa deschid unul si sa va intreb daca a facut careva retrofit la optiunea Bend Assist ( asistenta faza lunga ). Ma intereseaza in mod special aceasta dotare care mi se pare deosebit de utila mai ales ca circul mult noaptea cu masina si am inteles ca nu costa mai mult de 200 E.
Daca isi ia cineva inima in dinti am postat cateva surse externe cu informatii utile, in speranta ca ulterior va detalia pe forum modul cum si-a instalat optiunea.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6851284-High-beam-assistant-retrofit
http://www.motor-talk.de/blogs/shanny/fernlichtassistent-fuer-passat-b6-3c-cc-aus-passat-b7-golf-vi-t3898509.html
http://www.bronken.de/fla/
Sper ca nu am incalcat vreo regula postand link-urile de mai sus.
Modificat de yrynel
Mi se pare o idee buna un topic cu diverse retrofit-uri,eventual si cu poze,dedicate pentru CC,chiar si cu chestii marunte gen warning lights in usa,foot light etc.
Referitor la asistent faza lunga,din ce stiu eu,prima conditie principala este sa nu ai parbriz cu incalzire (cazul meu de ex.)
Oricum,bafta!
Cred ca e high beam assist nu bend assist. Cat despre topic, un topic de retrofit e bine venit
Modificat de Clawoodyou
Da, ai dreptate se numeste High Beam assist.
Parbriz incalzit nu am, dar nu am gasit informatii relevante daca se potriveste centrala mea electrica, masina fiind 2009.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H    HW: 3C0 907 951
Poate cineva priceput sa ne lamureasca ce trebuie sa avem pe masina pentru instalare.
Modificat de yrynel
Din ce stiu eu legat de acest retrofit, fiind trecut pe lista de viitoare modificari de facut, exista doua variante in care se poate face:
Prima si cea OEM pentru CC/Passat:
- modul camera Lane Assist + HBA de Passat B7/CC ~300 euro
- suport camera + ornament plastic ~150 euro
- pabriz cu decupaj pentru camera ~ 1700 lei
- CAN Gateway cu "Q" in coada codului de piesa ~300-450 lei
- cable harness -ul necesar ~300 lei
A doua, care, desi nu stiu exact costurile, sigur este varianta mai ieftina:
- camera HBA de pe Golf 6
- suport + ornament aferent
- CAN Gateway (din pacate, nu stiu exact ce cod este necesar)
Partea buna la a 2-a varianta este ca, mai mult ca sigur, este considerabil mai ieftina. Partea proasta este ca, in acest caz, camera de HBA o sa fie amplasata sub oglinda retrovizioare centrala, iar montajul nu o sa aiba aspect "de fabrica".
Prima varianta costa prea mult pentru valoarea actuala a unui CC (peste 10 % din pretul de achizitie) deci e exclus.
Eu am gasit pe net ca fiind ieftina exact varianta a 2-a care ai expus-o tu, cu oglinda de golf 6 insa nu stiu exact daca ce module am pe masina sunt compatibile ..
Personal, avand deja Lane Assist, eu o sa ma orientez catre prima varianta, dar, pentru moment, am alte planuri...
Cu codurile poate te pot ajuta colegii F l o r i n sau Al Bundy! Tine cont ca la a 2-a varianta, nu exista ornament care sa acopere suportul camerei pentru Passat, cel de Golf 6 nefiind compatibil!
obligatoriu trebuie sa desfaci fetele de usi....
Off...de asta imi era cea mai mare frica..o sa am parte numai de greerasi dupa remontarea acestora.
A efectuat careva retrofit la " Lane Change Assist " ?
Am gasit pe net kit complet pt retrofit:
http://www.aliexpress.com/item/Volkswagen-Passat-CC-B7L-Scirocco-switch-to-auxiliary-systems-suit-3AA-907-566C-3AA-907-568C/1936385151.html?spm=2114.01020208.3.95.v2I0zn&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9
Se poate realiza fara a demonta jumatate din masina? Ca nu vreau sa-mi demontez fetele de usi sub nicio forma.
Este util deoarece vizibiltatea in CC este mai redusa decat la alte masini.
Se poate lua si pe bucati si iesi undeva mai ieftin :
http://www.aliexpress.com/item/Volkswagen-Passat-CC-B7L-OEM-Lane-Assist-sensor-change-lane-module-3AA-907-566C-or-3AA/1739374011.html?spm=2114.01020208.3.27.n8wSpD&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9100 E
http://www.aliexpress.com/item/Volkswagen-VW-Skoda-stepping-foot-lamp-light-harness-cable/1943029669.html?spm=2114.01020208.3.86.9nTHyb&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_980 E
http://www.aliexpress.com/item/VW-Volkswagen-Passat-B7-CC-Lane-Change-Assist-rearview-mirror-cover-mirror-housing-3C8-857-538A/1897979276.html?spm=2114.01020208.3.53.iiUHUA&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_950 E
Deci per total 230 E , ceea ce cred ca e  super ok,
La unele piese pretul este pe o bucata, nu pe set (2 bucati) .. tot cam pe acolo ajungi din pacate.
Intrebarea este ... montarea este plug and play ? ce calculator trebuie ? e greu de codat apoi?
A facut cineva retrofitul acesta ?
E nevoie de alt CAN + suporții aferenți radarelor din bara spate. Manopera este iarăși costisitoare.
Pentru retrofit 100% OEM, trebuie schimbate si ceasurile de bord cu cele de pe Facelift care sa aibă led-ul dedicat Side Assist-ului.
Neata.
Are cineva idee la modificarea interiorului din b6 in b7 nu reusesc sa sparg functia butonului de pla in 2. Adica sa nu mai aiba si functia de parcare si cea de senzori pe acelasi buton.
Am tras fir din pin 10 buton in lin 16 centrala dar nimic.
Cand ii dau functia de percare intr-adevar butonul separat pt parcare se face galben ca si cum face functia respectiva, dar eu ma chinui sa fac sa apas pe el ca sa activeze functia.
Sper ca m-am facut inteles
Eu am vrut sa fac acest retrofit insa pe cc 2009 este crima in sensul ca:
1. Iti tre uie IC color care costa 450 eur
2. Alt can, cel cu 7N0....
3. Daca schimbi can ul incep problemele, eroare de blocator volan si alti draci.
Teoretic nu este un retro scump si greu insa merge daca ai BCM ca sa pui can fara erori.
Eu am facut retro la lane assist si pla 1.5
De asemenea interior ambient light complet cu trimuri luminate la usi si manere.
De asemenea incalzire banchete spate.
Si multe alte retrofituri.
Totul cat mai OEM.
Legat de retro de high beam assist vezi cu vcds ul daca ai functia asta sa o codezi, degeaba cumperi piesele inainte. Eu stiu ca high beam assist este o optiune care a aparut pe cc dupa 2012-2013, deci nu cred ca o poti pune usor pe cc 2009.
Ideea este ca toata suferinta se poate curma daca schimbi CECM cu BCM, adica instalatia electrica a masinii. Din acel moment. ...pfiuuu poti pune cam tot.
Dar..... cine face asta? Florin zice ca e moarte de mama, baiatul cu care fac eu toate retro lafel, nu vrea sa auda.
Cu toate ca pe youtube sunt filmulete cu aceasta schimbare.
78dad06659aa06ead5c68dec16396fdd.jpgb62f70fdcb3bc539a17498fcfca70fd0.jpg855034d91852f43c5fc9ee10f7e618c8.jpg401b444b28cec3ffca3d97d00d78fda3.jpg948670474d99d8804300d6e3910190a8.jpgf4136480bd75273299ef542e25fe8045.jpg
Sau adăugat următoarele opțiuni
PLA1.5
RNS versiunea noua 2015
Clima noua
Menționez ca mașina este 2011 Passat cc
Felicitari ! Ai avut intr-adevar curaj sa demontezi juma' de masina insa rezultatul a fost pe masura. Arata foarte bine!
Ce diferente sunt intre Rns2010 si Rns 2015 ( doar software) sau sunt si diferente hardware?
Curajos iar rezultatul este pe masura! Totusi daca masina e 2011 cum de avea modelul vechi de consola centrala?
Modificat de Jorjel
Florin Ormenisan
Salut.ma poate lamurii cineva daca schimb la Passat CC butoanele de la geamuri, trebuie data jos tapiteria de pe usi? Multumesc
Nu..ies cu tot cu ornamentul in care sunt montate...nu trebuie sa demontezi fata de usa.
Florin Ormenisan
Tizule, multumesc de sfaturi.
Buna seara
Dupa 2 ani de citit/documentat intens am finalizat pt masina mea cc 2009 urmatoarele dotari suplimentare OEM functionale complet si instalate numai cu piese originale:
1. bixenon adaptiv cu cornering OEM
2. grila fata custom fara sigla
3. oglinzi rabatabile la inchidere/deschidere masina - cu modulul din china.
4. lumini in usi OEM
5. lumini la picioare OEM
6. lumini in interiorul manerului si trimuri usi luminate OEM
7. consola centrala modificata in B7 cu toate butoanele functionale (mai putin butonul start/stop) OEM
8. ceas B7 OEM functional
9. climatronic B7
10. Instrument cluster color OEM
11. Revers camera (in interiorul siglei de vw) OEM
12. PLA 1.5 OEM
13. incalzire bancheta spate OEM
14. perdeluta electrica luneta OEM
15. lane assist OEM
In acest moment masina este bucati, lucrez la instalarea a:
1. Adaptiv cruise control cu front assist OEM (am toate piesele pompa abs, radar, etc).
2. Kessy entry si kessy go (toate piesele si instalat centrala comfort si antene)
3. High beam assist cu oglinda de golf6/b7 (a nu se confunda cu camera de lane assist) instalat - codat - totul ok.
Urmatorul proiect Dynaudio. Insa nu stiu daca pot monta sistemul dynaudio de pe b7( ma refer la AMP). Daca cineva poate sa imi spuna ca sa nu mai pierd vremea cu cititul.
Daca aveti intrebari va voi raspunde cu placere.
PS: daca lipseste o dotare pt masina care nu presupune BCM, va rog sa imi spuneti.
Modificat de iobau998
Foarte tare! Presupun ca sibugetul a fost pe masura :)
O singura intrebare am, vad ca ai montat grila fara sigla, unde vei monta acum radarul pentru Front Assist? :)
Bugetul ... hmmm nu atat de mare pe cat va inchipuiti. Multe piese din dez la preturi f bune.
Are loc fara probleme senzorul. Este spatiu suficient.
@iobau998
De unde ai luat o mare parte din piese? (PM daca vrei)
Dynaudio unde ai de gand sa cauti?
La punctul 6 mai exact iluminarea manerelor, ce piese oem ai folosit?
Mersi. :D
Piese: (nu fac reclama, doar vreau sa ajut):
1. Allegro.pl
2. Ebay.de
3. Dezmembrari Brehuiesti
Dynaudio se gaseste, nu asta este problema, dar nu synt convins ca cel de B7/ cc 2014 se poate monta fara probleme pe cc 2009.
Iuminarea manerelor (mai exact a lacasului de clapete interior) este cea de exclusiv cc 2014. Gasesti codurile usor cu etka. Eu am schimbat si ledul interior care era alb, am mers pe rosu cel de audi. De asemenea trimurile tot pe rosu am mers. Este o culoare uniforma acum in masina.
  • Edy_77 changed the title to Retrofit [Passat CC]
