Montare cheie briceag AM
rbu
salut
daca ma poate ajuta cineva care este cumva firul de blocare/deblocare usi la un caddy 2007 care are din fabrica
4R4 = Power windows with comfort operation and circuit breaker
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
am gasit urmatoarele fire care vin din iala usii soferului :
1.Verde cu dunga alba
    -   dat la masa blocheaza usile cu lumini de semnalizare...
     -  daca il dau la masa prin resistenta de 180 ohm doar aprinde lumina de plafoniera [NU deblocheaza usile]
2.albastru cu dunga alba
3.galben cu dunga maro
4.Violet
5.Alb
6.Galben
7.Maro - care e masa
merci..
Nu prea corespund culorile tale cu schema din elsa.
Firul de inchidere si deschidere este cel din pinul 5 de la broasca.
am inteles,,,,am sa desfac fata de tabla a portierei sa ajung la broasca si sa vad care este pinul 5...merci
  • 6 months later...
salut
4.Violet
5.Alb
6.Galben
merci..
firul verde cu dunga alba este cel din pozitia 5...am desfacut mufa din iala
totusi...am aceasi problema....
usile se blocheaza dinspre interior si inchid dinspre exterior cand il dau la masa firul verde/alb si am si lumini de confirmare [comanda de lumini semnalizari este data de modulul masinii si nu am legat eu nici un fir de semnalizari]...dar ....
la deschidere firul verde dat prin rezistenta de 180 ohmi la masa ....NU deblocheaza nici o usa...doar aprinde becul de plafoniera...ledul rosu inca clipaceste
aceasi chestie se intampla si daca folosesc cheia in butuc spre deschidere..doar usa soferului manual se deschide si se aprinde plafoniera..ledul rosu inca clipaceste
in schimba daca pun contactul...usile se deblocheaza automat dinspre interior DOAR...si atunci cand dau la masa prin rezistenta de 180 deschide usile si dinspre afara...
intrebarea este: se poate da o comada separata sa deblochez separat usile dinspre interior ?
                          exista vreo comanda/un fir care face chestia asta cand pun contactul sa deblocheze usile dinspre interior sa poata fi deschise ?
merci
Auto unlock este codarea ca sa se descuie usile la scoaterea cheii din contact.
daca nu se deblocheaza nici cu cheia in butucul usii soferului, atunci ai o problema cu broasca sau cu calc de usa.
merci...
mai stii cumva unde ma pot lega cu semnalizarile ? mufele de sub bord sunt numerotate A B C D E F G H I J K L
...cautam xs6 dar nu se potrivesc...
iar butonul de avarie are doar 4 fire subtiri 2 maro 1 maro/rosu si 1 maro/galben
Modificat de rbu
Auzi ca are Caddy. Dar nu stiu ce cauta in aria Passat.
Se muta in aria potrivita.
passat e una din masini....
pt caddy caut in acest moment... :) asa am postat initial...am scris/intrebat in topicul de passat...se pare ca un moderator a mutat postul intr-un topic nou in aria CADDY .
am atasat poza cu conectorii
merci
post-44014-0-97262000-1441218687_thumb.j
post-44014-0-80172700-1441218807_thumb.j
post-44014-0-02867300-1441218949_thumb.j
Modificat de rbu
am desfacut butonul de avarie...
                                1 si 2 sunt alimentare pt led-iluminat
                                3 si 4 : este switch-ul care la prima apasare  va porni semnalizarile iar la urmatoarea va opri semnalizarile
...trebuie sa mai caut cum sa actionez semnalizarile ...
Trebuie ca prin 4 diode sa dai curent catre:
mufa A pin8, mufa D pin 9, mufa A pin 6 si mufa D pin 11.
pai...am cautat eu cu aparatul in mufe sa vad care vine curent in ele si erau cativa pini...am incercat sa dau curent in unul si nu se intampla nimic :) am renuntat sa nu cumva sa fac altceva rau
incerc maine asa cum ai spus A pin 6,8
                                                D pin 9,11
merci
am testat si mufa A si D va aprinde doar semnalizarile fata
trebuie adaugate diode si pt mufa B - firul  negru/verde
                                              mufa C - firul  negru/alb            ....care vor aprinde si semnalizarile spate
merci.
Caddy 2012 3 usi si culisanta. Instalat modul alarma. Dupa 30 sec la armarea masinii nu se mai deschide din telecomanda alarmei. Nici din telecomanda si nici mecanic. Cea de la masina funcționează. O soluție exista?
