probleme start passat b6 2.0tdi/170p.s 2009
krisiso1
azi dimineata am itrodus chea in contact pt. a porni motorul acesta a incercat sa porneasca dar imediat sa oprit si in bord a ramas aprins martorul de la preincalzire, iar pe dispay a aparut mesajul cum ca ar fi o problema la motr si sa merg la servis,am luat contactul l-am pus din nou iar motorul a pornit fara probleme dupa cateva ore de pauza am rencercat pornire, a aparut aceeasi problema.
  stie cineva care este problema?
multumesc anticipat.
Modificat de krisiso1
Care este acest martor de preincalzire? Cauta pe cineva cu vag-com sa-ti faca o scanare
se refera la spirala de la bujiile incandescente.
Cel mai bine faci o scanare/tester si vezi ce errori gasesti. :) Pot fi mai multe cauze.
da spirala de la buji se aprinde , am fost astazi la servis pt diagnoza si mi-au spus sa merg la la volkswagen pt o resoftare de cheie ori bateria este moarta,momentan nu am rezerva la indemana pt o proba .culmea este ca astazi nu au mai aparut problemele .tind sa cred ca este o defectiune la cheie pt ca prima eroare pe care am semnalato a fost cea cu deblocarea volanului nu este posibila.
Daca bateria este pe moarte, incepe sa dea rateuri la elctronica, ai verificat-o?
Sa nu fie blocatorul de coloana/contactul cu probleme. Ceva in genul am gasit la un amic la un passat 2007, ce-i drept. O scanare cu un VCDS te poate scapa de multe necunoscute
am fost ieri la servis au facut o scanare si mi-au spus ca ar fi o problema la cheie ,ori de soft ori bateria chiei slaba am schimbat bateria astazi sa vedem rezultatul daca nu sambata imi vine de acasa cheia de rezerva sa vedem ce se intampla.
mi-au gasit 3 erori:cod 2861 si 2818 blocare volan,2811blocare volan electronica, si p0513 cobul de pe chei este fals naiba sa le ia.
