instalatie preincalzire clipeste
ObeOne
Salut am un passat b6 variant 2.0 TDI din 2009 motor CBAB (cutie automata DSG) care mi-a semnalat ca sunt probleme la instalatia pe preincalzire.
Inainte de a descrie scenariul vin cu intrebarile catre cei care au ceva experienta: Ce poate fi? Cat de grav este? Imi puteti recomanda un service in Bucuresti de incredere, dar care sa fie rezonabil la preturi (sunt dupa concediu si nu ma scald in fonduri)? Ce parere aveti de log-ul scanarii?
Ultimul schimb de ulei a fost in urma cu peste 1 an (doar am adaugat de-a lungul timpului). Nu cred ca am facut mai mult de 15 000 km intre timp.
La momentul incidentului nivelul de ulei era sub semnul de minim de pe joja. Am alimentat, seara de la Rompetrol - pe centura, undeva intre Voluntari si Otopeni - motorina EFix 51 am facut plinul (cel putin jumatate de rezervor). Inainte aveam (din jumatatea de rezervor ) in proportie 2/3 carburant de la OMV din Kardjali si 1/3 carburant din Grecia - combinatie care a fost ok (am traversat bulgaria).
Cu farurile aprinse, un telefon pus la incarcat in priza de bricheta, aerul conditiionat pornit, am intrat pe autostrada si pe la km 20-30 in timpul unei accelerari a inceput sa clipeasca martorul de instalatie preincalzire (cel in forma unei spire de bobina pe un cilindru(imaginar - plasat orizontal) - coada de purcel). Simptomul imediat a fost ca nu mai accelera masina  - se mentinea pe la 100km/h. Am oprit motorul si la repornire nu a mai clipit acel martor, iar masina accelera ok. Undeva in regiunea Dealul Negru tot in urma apasarii pedalei ceva mai agresiv (am asociat cu ceva mai mult de 3000 de turatii) iar a inceput sa clipeasca martorul de probleme la instalatia de preincalzire (simtomul cu accelerarea de asemenea). Am oprit, iar dupa repornire masina se comporta ok. Undeva in Rm Valcea am oprit motorul ceva timp, apoi la pornire mi-a dat avertisment de nivel redus de ulei (prima data dupa mult timp, nu sunt genul care sa ignore genul asta de avertismente). Dimineata, pe motor rece, am completat cu ulei pana la mijlocul intervalului pe joja. Am verificat nu am lasat nici o pata de ulei sub masina peste noapte. Masina s-a comportat bine pe un drum scurt inafara localitatii unde am accelerat cat am putut (nu prea ai in Rm Valcea pe unde sa dai pedala fara sa afectezi siguranta traficului). Aseara, pe drumul de intoarcere spre Bucuresti, pe autostrada iar mi s-a aprins acel martor la bord(de asemenea nu mai puteam accelera - talpa pana la podea iar masina nu castiga decat 1 km/h in 5-10 secunde, nu am reusit sa trec de 120km/h). Am repornit motorul, a disparut avertismentul, am accelerat putin peste 120km/h si iar mi s-a aprins - moment in care am continuat traseul cu o viteza mai mica de 100km/h spre Bucuresti.
De dimineata am scanat cu VCDS si mi-a dat urmatorul log (am omis intrarile fara fault code found):
Monday,31,August,2015,09:38:05:32264VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 3C0Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77VIN: WVWZZZ3.......   01-Engine -- Status: Malfunction 001002-Auto Trans -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000037-Navigation -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: Malfunction 0010 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb   Part No SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309    Component: R4 2,0L EDC G000AG  3733     Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000   Coding: 0000078   Shop #: WSC 83968 410 673862   VCID: 77F7F50506D66512 Faults Found:009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit                P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00100000                    Fault Priority: 2                    Fault Frequency: 2                    Mileage: 135125 km                    Time Indication: 0                    Date: 2009.14.02                    Time: 17:12:59             Freeze Frame:                    RPM: 828 /min                    Speed: 9.0 km/h                    Voltage: 13.68 V                    Lambda: 50.5 %                    Lambda: -1.6 %                    Bin. Bits: 00001110                    Voltage: 2.432 V000665 - Boost Pressure Regulation                P0299 - 000 - Control Range Not Reached             Freeze Frame:                    Fault Status: 01100000                    Fault Priority: 2                    Fault Frequency: 3                    Mileage: 135454 km                    Time Indication: 0                    Date: 2009.14.03                    Time: 20:08:02             Freeze Frame:                    RPM: 2369 /min                    Speed: 118.0 km/h                    Load: 91.8 %                    Absolute Pres.: 2346.0 mbar                    Absolute Pres.: 1876.8 mbar                    Lambda: 91.5 %                    Lambda: 45.8 %Readiness: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl   Part No SW: 02E 300 052     HW: 02E 927 770 AJ   Component: GSG DSG AG6     440 1978     Revision: 04844002    Serial number: 00000811271233   Coding: 0000020   Shop #: WSC 44551 111 44551   VCID: D1A3EB9D48F29B11 Fault Found:02084 - Component Protection             000 -  -  - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00100000                    Fault Priority: 0                    Reset counter: 7                    Mileage: 132855 km                    Time Indication: 0                    Date: 2008.14.10                    Time: 09:02:25-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl   Part No SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC   Component: J0527               0020     Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507CN      Coding: 0001112   Shop #: WSC 05314 000 00000   VCID: 6DDBD76D748ADF1   Part No: XXXXXXXXXXX    Component: E0221           002 0030No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F   Component: J500__APA-BS KL.082 0502     Revision: 1AH02254    Serial number: 00090160006502   Coding: 0000258   Shop #: WSC 05311 000 00000   VCID: 3973333D7042B311 Fault Found:00566 - Steering Assistance Operation              008 - Implausible Signal - MIL ON             Freeze Frame:                    Fault Status: 11101000                    Fault Priority: 1                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 220                    Mileage: 115401 km                    Time Indication: 0                    Date: 2122.14.17                    Time: 00:51:25             Freeze Frame:                    Hex Value: 0x5301                    Hex Value: 0x4301                    Hex Value: 0x1B01                    Hex Value: 0x5601                    Hex Value: 0x4601-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb   Part No SW: 1K8 035 730 B    HW: 1K8 035 730 B   Component: Telefon       H08 5400     Revision: 00008000    Serial number: 20389520077704   Coding: 412120   Shop #: WSC 05314 123 12345   VCID: 2855E6795BE83A91 Fault Found:03426 - Left Audio Channel             011 - Open Circuit             Freeze Frame:                    Fault Status: 01101011                    Fault Priority: 3                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 220                    Mileage: 115401 km                    Time Indication: 0                    Date: 2122.14.17                    Time: 00:20:50End   ---------------------------------------------------------------------
Merci de timpul acordat.
Modificat de ObeOne
Trebuie schimbat actuatorul de la turbina.
Multumesc frumos de raspuns Al Bundy, poti sa imi recomanzi un service de incredere in Bucuresti, te rog? Ai idee ce cod are piesa? Estimativ, la ce scoruri sa ma astept pentru piesa si manopera?
Modificat de ObeOne
Incearca o cotatie de pret la reprezentanta sau la Cipos.
Am rezolvat problema prin inlocuirea pompei de vacuum.
