Schimbare rcd 300 cu rcd 510
prejbeanu.cezar
22 hours ago, Al Bundy said:
Si daca au fost taiat mult din ele si sunt prea scurte cablrile ?
Si daca nu? Asta cu daca...daca.... vede la fata locului, oricum, daca ajungeau la unitatea AM ..vor ajunge si la quadlock sa o aduca la starea initiala.
Mufa - magazin electronice, piese, dezmembrari, etc
Ajungeau la unitatea AM deoarece erau prelungite cu firele de la mufele iso.
On 23 februarie 2016 at 21:20, PetreF a scris:
Deci se poate tace update sa fir ok?
Ar fi ok atunci?imi mai descarca bateria?
Azi am fost la Sibiu si supriza nu aveam CAN cu H la sfârșit ci cu E.am făcut update la versiunea K 178 si sper sa nu mai am probleme(cel puțin la scanare nu mai avea erori).
sigur nu o sa mai fie probleme.
Am un RCD300 pe masina si de iarna trecuta(din cauza gerului am zis eu ?) nu mai afisaza nimic pe display. Apare doar cand pun contactul (uneori). Are cumva o siguranta de protectie, ceva de genul? Mulțumesc.
are sigurante numai pe alimentare - nu pe display - daca in rest merge, atunci nu este de la sigurante
Salutare colegi . Am și eu o întrebare dacă ma puteți ajuta eu am cumpărat mașina cu rcd 300 și am achiziționat de curând un rns510 cu terminația B , eu dețin un can gateway cu terminația E . Ce can ar trebui sa pun pe el , vorbind ca vreau sa pun și volan cu comenzi , bluetooth , camera, etc , sa nu descarce bateria. Mulțumesc !
Modificat de casian3111
La Golf 5 de la K în sus, la Passat B6 de la E în sus
