Dimensiuni bieleta
Marand&
Dragi colegi,
Vă cer scuze în cazul în care s-a mai deschis un astfel de topic, însă situația/urgența în care mă aflu m-a împiedicat să fac o cautare amănunțită legată de problema mea, care este următoarea;
Am mașina - un Golf 3, 1,9Tdi, 81Kw, 1997  - la service, în urma unui accident.Trebuie să achiziționez o punte spate, (poate are cineva una neruginită, sau mai puțin ruginită, fară joc la rulmenți - toate cele pe care le-am văzut pe net sunt niște târșuri...), un braț suspensie roată, și o bară de direcție cu cap de bară.Ultima - bara de direcție cu cap de bară - mi-a dat cale mai mari bătăi de cap, pentru că sunt mai multe modele ca dimensiuni și nimeni nu știe exact care este modelul care se potrivaște mașinii mele.Am rugămintea la cei mai pricepuți ca mine, de a vă uita cu atenție la dimensiunile afișate în pozele de mai jos, poate așa voi afla dimensiunea corectă,  pentru ca apoi să fac comanda de piese.
[Totodată am văzut că există două sisteme ( :question: ) , TRW și ZF.]. Vă mulțumesc.
P.S.   Serie șasiu ; wvwzzz1hzvw144814
post-123955-0-98271600-1440054913_thumb.
post-123955-0-07697200-1440054929_thumb.
Modificat de Marand&
Bieleta de directie o cumperi in functie de caseta de directie ce o ai montata pe masina si anume ZF sau TRW. Asa ca te bagi sub masina si identifici ce marca este caseta.
  On 20.08.2015 at 7:27, robert28 a scris:
Locuiesc departe de service-ul unde este lăsată mașina.Ai idee, însă, ce tip de casetă de direcție ar avea acest model de Vw?
S-au montat ambele sisteme. Ori identifici tu ce fel de casetă de direcţie ai ori te duci cu seria de şasiu la reprezentanţă sau la un magazin de piese care să aibă un program în stare să filtreze după seria de caroserie.
Nu iti filtreaza nimeni serie din 97,doar pe baza decodarii seriei si a PR-ului care apare in dreptul sistemului de directie.
Partea stanga:
1 sistem trw (JAR967 mm 371+JTE344)
2 sistem zf (JAR969 mm 382 +JTE344)
Partea dreapta:
1 sistem trw (JAR967 mm371 +JTE345)
2 sistem zf (JAR969 mm382 +JTE345)
post-64586-0-62411500-1440064478_thumb.j
post-64586-0-74937300-1440064493_thumb.j
post-64586-0-39309700-1440066282_thumb.j
post-64586-0-48473300-1440066288_thumb.j
Modificat de GABIVVX
Daca au programe destepte...decodeaza si dupa serie.
Vorbeste totusi cu cei de la magazin ...cumpara ambele tipuri de bieleta...mergi la service...le montezi pe cele care se potrivesc...si apoi mergi si le duci inapoi la magazin pe celelalte.
Merci
