ajutor fire
codrut mitulescu
codrut mitulescu
salut baieti! am si eu doua fire care, desi vad de unde vin , habar n-am unde ar trebui sa ajunga. firele sunt :
asta care iese din releul bujiilor incandescente(cel din palma) si se ducea probabil in mufele ceasurilor dar nu stiu unde
si asta care iese din alternator . unde le conectez?
post-25328-0-04986600-1439711071_thumb.j
post-25328-0-71914500-1439711173_thumb.j
Modificat de codrut mitulescu
Spiridusulverde
Salut  Ce tip de instalatie ai ce 1 sau ce 2?  Daca e cu 2 mufe( Ce1)   atunci firul de la alternator merge in mufa alba locul din mijloc partea de sus o s apun si o poza post-40497-1276455184.jpg
Cu bujia habar nu am eu am tras la un bec separat nu in bord findca imi lipseste o rezistenta pe placa de circuite a bordului ca sa pot duce firul in bord.
codrut mitulescu
Mersi mult . chiar acum ma duc sa vad daca reusesc.
codrut mitulescu
Am conectat firul de la alternator. Mai ramane cel din releul bujiilor.
Spiridusulverde
Ma bucur ca ai reusit si eu am cautat ceva vreme pana am mufat corect turometrul :)))
Nu sti cam cat timp stau bujiile la mine becul sta aprins si un minut chiar si dupa ce pornesc motorul.
Modificat de Spiridusulverde
codrut mitulescu
 firul ala era de la turometru ? ciudat ca nu mi-a mers niciodata. oricum, de cateva saptamani nu mi se mai aprinde ledul bujiilor, dar in mod normal, ledul se stinge cum pornesc motorul.
Spiridusulverde
Da cel care merge de pe alternator din mufa w este pentru turometru.
codrut mitulescu
salut din nou. vin cu o alta problema. de cand am cumparat golful am avut claxonul pus pe un buton din bord. foarte incomod si nasol de folosit. unul din fostii proprietari a inlocuit bordul cu unul de mk2 (si ii sunt recunoscator ) dar probabil n-a reusit sa conecteze claxonul la butoanele de pe volan. intrbarea mea este poate cineva sa-mi explice cum leg claxonul la loc pe volan? mersi
codrut mitulescu
gata. am rezolvat si problema asta. rog un moderator sa inchida topicul. mersi
codrut mitulescu
salut baieti ! acum cateva zile am observat ca firul care era conectat la senzorul de pe chiulasa este rupt (adica era prins de senzor cu papuc si 10 cm de fir) si nu stiu unde ar tebui sa ajunga in tabloul de sigurante.  deci , unde duc firul ala din senzorul de pe chuiloasa ? masina e golf 1 motor 1.6 td cod jr. merci mult
codrut mitulescu
si ca sa ma explic mai bine atasez o poza a firului buclucas.
 precizez ca m-am uitat deja dupa vreun fir care sa atarne singurel si in compartimentul motorului si sub bord , fara sa-i gasesc continuarea. mersi
post-25328-0-13274800-1452337310_thumb.j
depinde ce fel de panou de sigurnate ai. uita-te in link:
http://vwgolfmk1.org.uk/forum/index.php?page=topicview&id=electrics_2%2Ffuze-box-wiring-layout_2&=
banuiesc ca ai ultimul model de panou, cel din partea de jos a paginii din link. daca e asa atunci in mufa C pinul 12 ar trebui sa intre un fir albastru/negru (C  12 - blu/blk - Oil pressure switch). aici ar trebui sa ajunga firul de la sonda de presiune de ulei.
PS: intrebare: becul de presiune de ulei in ceasul de bord se aprinde cand pui contactul si se stinge cand pornesti motorul? daca da s-ar pute sa fie ceva "inventie" facuta pe acolo...
Modificat de sergiup
codrut mitulescu
mersi pentru raspuns. da am tabloul ala cu sigurante gen lumanari si ledul de la ulei se aprinde cum pun contactul dar se stinge imediat , deci sigur e de acolo. mersi inca o data
codrut mitulescu
gata. l-am rezolvat! merci
