Avertizare uzura placute frana [Passat CC]
Bogdan Chis
Salutare tuturor!O mica nelamurire.Pe care dintre parti am senzor de uzura pentru placutele de frana?Stiu ca este unul pe stanga fata.Pe spate este?Am avertizare de uzura pe bord si nu stiu pe care dintre punti trebuie schimbata.La ochi arata ok placutele fata/spate.Masina: Passar CC 1.8 TSI 2009 ,cutie manuala.
de obicei senzorul e pe fata/stanga.
pt ca fata se toceste mai repede.
verifica grosimea placutelor/discurilor pe ambele punti si schimbi unde e cazul.
Cred ca ai doar pe stanga fata sau cel putin asa e la mine, pe spate nu am senzor de uzura. Dar poti sa te uiti pe spate sa vezi daca vine vreun fir la placuta de pe interior.
Vizual tu vezi ca pe fata arata ok dar nu vezi cum e placuta de pe interior ca aia are senzorul.
Modificat de Clawoodyou
Eram contrat ca pe fata nu au fost schimbate de mult(anul trecut,Ate) si pe spate sunt putin mai uzate decat pe spate.O sa schimb fata/spate.Cand m-am uitat sa comand spatele imi dadea fara senzor pe toate variantele si nu stiam ce sa cred.Va tin la curent.Multumesc
Nu are CC-ul senor de uzura pe spate? Pai are un Polo din 2003 si nu are o masina mai noua si cu x clase peste ? Vezi ca pe spate, cel putin asa e la Polo, senzorul e la roata dreapta spate.
Nu are nici cc si nici polo pe spate.
Poate ai văzut fir de ABS
Eu imi amintesc ca in momentul in care am cumparat discuri f+s si placute f+s, la ambele seturi de placute aveam fir pt indicatorul de uzura.
La placutele aftermarket cumparate este posibil sa ai, dar nu are instalatia de pe masina.
M-am uitat ai doar fata stanga are.Placutele de pe interior sunt intr-adevar la aprox 3 mm.In sera asta comand altele fata/spate.Multumesc pentru pareri si ajutor.
  On 13.08.2015 at 18:47, calin.g a scris:
cand am comandat m-a intrebat daca si cu senzor pt placutele de pe spate.N am stiut sa-i raspund, si am dat seria de sasiu, si imi amintesc ca mi-a precizat faptul ca alea de pe spate trebuie sa vina cu senzorul. Si asa au si venit. Iar marca era/este ATE.
Recent am facut o revizie la frane, Polo 2002/2003
Senzorul pe spate e pe partea dreapta, si functioneaza deoarece la punerea contactului cu mufa placutei scoasa m-a avertizat in bord
post-75511-0-30903000-1439759835_thumb.j
post-75511-0-91653200-1439759847_thumb.j
post-75511-0-96706000-1439759868_thumb.j
post-75511-0-28590800-1439759888_thumb.j
post-75511-0-32069700-1439759908_thumb.j
M-am uitat pe schemele electrice si asa este, apare si senzorul de pe spate.
buna. cum te avertizeaza senzorul respectiv ca e tocita placuta ?
Discul uzeaza placuta si la un moment dat intrerupe continuitatea intre cele 2 fire ale mufei cand uzura e avansata.
Salutare. La voi când puneți contactul la passat cc, odată cu aprinderea tuturor martorilor, se aprinde și cel de avertizare plăcute și apoi se stinge? Sau nu se aprinde deloc?
Deci cum a ramas cu placutele pe spate ? La cc 2013 au sau nu senzor ? Vreau sa schimb si eu placutele pe spate pentru ca par cam tocite dar inca nu ma avertizeaza .
Nu are pe spate si pe fata are doar unu,pe stanga parca.
nu ai pe spate. Cel mai bine, roata/rotile jos si verifici gradul lor de uzura
mersi F l o r i n!! chiar azi am aruncat si eu o privire si nu mi-am dat seama cum sunt..:)
Ochiometric a cam venit vremea sa schimb placutele de frana pe spate (68.000km). M-am uitat pe ele si au codul exact ca in poza de mai sus postata de colegul @skodita100. Problema e ca nu gasesc la nici un magazin de piesa acest cod oem. Posibil ca intre timp sa se fi schimbat codul si nu se mai produc placute cu acest cod? Are cineva idee care ar fi codul nou echivalent? Masina e cea din semnatura: 170CP, CFGB, tractiune fata.
salut, si eu le-am schimbat pe spate, am pus TRW, doar ca cele pe care le-am cumparat au decupatura in lateral, e ok?:)
  • Edy_77 changed the title to Avertizare uzura placute frana [Passat CC]
