Probleme cu acumulatorul VARTA
saintmitz
De ceva vreme am o problema cu acumulatorul Varta in sensul ca dupa doua-trei zile de stationare a masinii nu mai pot porni:bateria complet descarcata (2-3V).Baterie de 1,5 ani.
Am verificat regimul de incarcare , OK.
Am inseriat ampermetrul pe borna + ,toti consumatorii deconectati sa vad daca nu "fura" cineva curentul si nimic suspect.
Calculatorul masinii lua aprox.8 mA. Pana aici totul in regula.
Am decis sa inchid radioul de la butonul propriu de ON/OFF nu numai scotand cheia din contact ba chiar sa nu il folosesc zile intregi. Dupa asta am sesizat ca nu mai "pica" bateria.
  Posibil ca totul sa se traga de la radiocasetofonul original instalat de VW ?
Rog daca cineva are un sfat util sa posteze.
        Cu multumiri anticipate!
Un consum de 8 mA nu are cum să descarce bateria complet în câteva zile.. Oricum ăla este consumul normal în standby la un lupo fără prea multe dotări (aşa este şi la mine). Măsoară din nou fără să deconectezi nici un consumator (aşa cum rămâne maşina de obicei, cu consumatorii opriţi şi să zicem radioul neoprit din buton), uşile închise şi încuiate (dacă ai modul confort) şi vezi ce consum ai după ce intră ECU în standby (câteva minute).
Am păţit să am consum mărit din cauza unei diode din radiocasul original, dar la mine era evidentă problema: aveam un consum de vreo 80mA (nu mai ştiu exact, dar pe acolo) şi când scoteam siguranţa de la cas revenea la normal (din ce mi-am dat seama atunci nu avea legătură dacă este oprit sau nu din buton, eu în general nu-l prea opresc). Ca să-ţi faci idee, la consumul ăla suplimentar îmi scădea destul de puţin tensiunea bateriei  în 2-3 zile, nu am măsurat dar încă pornea maşina şi era baterie pe moarte (10 ani, bateria originală). Ca să se descarce complet bateria în câteva zile trebuie ceva consum ori bateria este dusă.
Dacă găseşti că de la radiocas este problema o să caut poza cu dioda buclucaşă (este o problemă desutul de des întâlnită, dioda costă câţiva lei)
Ca si info:si eu am avut o Varta Silver si am avut probleme cu ea.Adica,cam la jumatate de an se descarca fara sa am consumatori pe masina,iar prima chestie de genul asta a fost cam la 8 luni de la achzitionare..Nu mai tinea curent in ea.M-am dus cu ea la garantie si mi-au tot incarcat-o pana a iesit din garantie.Daca poti pune-i sa ti-o schimbe.Daca nu....alta baterie.
Cred ca a fost un lot prost de baterii!
Numai bine!
Multumesc pentru raspunsuri lupo_bv si Dominic.
Mai degraba suspectez radiocasetofonul deoarece asa cum spuneam nefolosind-ul o perioada nu a mai cazut acumulatorul.
Stiu ca el foloseste doua "plusuri" pentru alimentare unu de lucru si altul pt memorie(stand-by) ca sa ma exprim asa mai "popular".
Mai fac ceva masuratori mai atent si chiar il las fara alimentare din siguranta,nu stiu daca pe aceea siguranta nu mai "traieste" ceva.
Iar legat de lot slab de baterii chiar nu ma astept la Varta dar stii....orice e posibil.
In ultima instanta o pun pe Dacie cateva saptamani si atunci sigur ii dau de capat.
        Toate cele bune !
Casetofonul este lagat cum trebuie? se opreste la scoaterea cheii din contact ?
Da, se opreste la scoaterea chei din contact.
Cu bateria antrioara nu am avut aceasta problema si la casetofon nu s-a umblat.
Asa cum spuneam mai sus cred ca o sa pun acumulatorul pe Dacie pentru un test de cateva saptamani.
Daca sunt si alte idei sunt binevenite.
        Cu multumiri !
