Probleme buzzer
saintmitz
Buna ziua,
Problema e ca la Lupo al meu nu mai functioneaza avertizarea sonora in bord atunci cand raman aprinse lumini pozitie,faza scurta,semnalizare st-dr s.a.
Plafoniera se aprinde-stinge cand inchid-deschid portiera.
Am verificat sigurante totul Ok dar nu *bipaie*  Posibil defect buzer din bord sau unde este ?
S-a lovit cineva de aspectul asta ?
Rog ceva sfaturi,multumesc.
                                                          O zi placuta!
Da. cu vag com testezi la output tests parca.
Da,multumesc pentru promptitudinea raspunsului.
Asta nu am facut,voi face.Cred ca e un CHIN sa schimbi asa ceva in bord.
                                                             Toate bune.
Mihai.Nechifor
Nu e asa greu. S-a mai discutat problema asta. Trage putin frana de mana cat sa se aprinda martorul in bord si porneste la drum, normal in cativa metri ar trebui sa te avertizeze sonor. Daca nu e mort buzzerul. Daca nu te pricepi poti lua legatura pe privat cu colegul Tzaga din Cluj si te rezolva el
Nu cred că Lupo are avertizarea asta. La mine merge buzzer-ul, merge comutatorul de la frâna de mână pt. că se aprinde martorul în bord şi totuşi mi s-a întâmplat  să plec cu frâna de mână trasă şi să nu se audă nimic
Mihai.Nechifor
Atunci cu VCDS e cel mai sigur
Cum pot da de colegul Tzaga din Cluj ?
                                         Merci!
Multumesc lupo_bv.
                        Toate cele bune !
