Sfat achizitie EOS
jsd
Am pe cineva apropiat care a cumparat sotiei de curand un EOS visiniu an fab 2006 acelasi motor  cu 50K,cu 6500 euro deci pretul nu este suspect, daca omul este proprietar masina prezinta carte service, daca ai posibilitatea sa o verifici in urma unei serii VIN nu vad care ar fi problema?
Vezi ca ala e pretul net, nu brut.
Buna observatie, probabil a completat gresit, ala e pretul final pe care il vrea.
Insa nu m-a convins DELOC... Nu merita nici macar sa bat drumul pana la reprezentanta ca sa verific seria.
Ca si posesor de eos pe care l-am ingrijit asa cum am stiut mai bine si anume doar in reprezentante iti pot spune ca e o masina superba. Ce probleme poti sa ai la hardtop este sa-ti mai intre apa pe langa chedere, sau prin scurgeri. Dar sunt lucruri usor de evitat daca sunt ingrijite chederele si unse de 2-3 ori pe an cu solutie speciala.
Daca vrei sa iei o masina de genul, asigura-te ca are carte service sau o evidenta a investitiilor.
O zi buna.
salut,
am nevoie de o parere
am gasit aceasta masina pe net si am luat bilete de avion sa plec sa o cumpar:
http://www.mobile.de/ro/Automobil/Volkswagen-Eos-2.0-TDI-High-line-Navi-Leder/vhc:car,pgn:1,pgs:50,srt:price,sro:asc,mke:25200,mdl:41,frn:01-2007,prx:8001/pg:vipcar/214278773.html
masina e pt prietena mea si mi s a parut o oferta buna.
astazi, inainte de a pleca, am mai dat un search si am gasit si aceasta masina care de abia a fost pusa pe net:
http://www.mobile.de/ro/Automobil/Volkswagen-Eos-2.0-TDI-DPF-DSG-Navi-Bi-Xenon/vhc:car,cnt:de,pgn:2,pgs:10,srt:price,sro:asc,mke:25200,mdl:41,frn:01-2003,prx:7001/pg:vipcar/216094583.html
diferenta de pret e mare intre ele; evident, cea din urma are si mai multi km
voi ce parere aveti? care e mai rentabila? ce ati alege?
multumesc
p.s.
eu aterizez in bruxel; prima e la 1,5 ore de mers, a doua e la 8 ore distanta
A doua are culoarea mai frumoasa plus jantele, dar e lovita si aripa spate deci trebuie kit. La prima poti foarte bine sa cauti o aripa sh buna si astfel sa pui kit deloc pe masina. Acum depinde daca e atins si farul costurile cresc. Ca si aspect eu as alege masina nr. 2, ca si motor nr 1 caci e diferenta mare de km
Mihai, chit.... nu kit = ceva de instalat, montat, asamblat... :soothe[1]:
oricum, in ziua de azi, tehnicile de prelucrare/reparare a elementelor de caroserie, au avansat foarte mult....
Eu sincer as prefera unelement oem schimbat cu unl SH decat chit. Acum balanta poate inclina din mai multe puncte de vedere
depinde de element... sa tai o aripa spate, pt o buza de indreptat ?... nu merita - depinde  de defect, etc - aici eu zic sa lasam sa se pronunte cei de meserie.... e adevarat, cam greu dupa niste poze
sleff - salveaza pozele, cauta un tinichigiu si il poti intreba cel mai bine pe el, cum si ce sa alegi
Sal.,
Eu as alege-o pe prima cea BEJ .
E mai simplu de reparat si mai ieftin (cu conditia ca farul daca e cu XENON sa nu fie afectat) .
Una e sa schimbi o aripa si o bara (pentru ca 99% bara are urechile de prindere rupte) + un suport de bara, si alta e sa schimbi o usa + repararea unei aripi .
Iar la vopsit pui vopsitorul sa vopseasca elementele separat (bara + aripa) si montate dupa (binenteles daca gasesti si un tinichigiu care sa lucreze cu atentie dupa vopsire si sa nu ti le zgarie) .
Astfel eviti gazarea masinii .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Prima varianta este usor de reparat, km mai putin, si asta conteza mult, cu o aripa sh, si o vopsea iese usor. Chiar daca a doua este mai ieftina, reparatia este dificila si cortisitoare, km multi, fata de prima nu scutesti mult la cat o sa te coste reparatia cam tot acolo ajungi, plus ca negru este f. pretentios cand faci o interventie la tinichigerie, se vede orice inteventie.
Modificat de calin.g
Nu m-as baga la a 2-a. O sa ajungi tot acolo ca si bani. In plus pare lovita mai tare si poate sa ascunda si alte hibe.
Va multumesc mult
Si eu tot spre prima inclinam
Va anunt ce am facut :)
  • 11 months later...
Salutari,
As dori un sfat in legatura cu achitia unui eos, am gasit unul care mi-a placut cum arata, decapotarea merge ok (nu ma pricep prea mult la astfel de modele dar a functionat cursiv si fara probleme).
Ce am observat si mi-au masurat a fost stratul de vopsea, aripa dreapta spate si usa dreapta fata fiind revopsite si cu ceva kit pe ele, aripa dr spate avand mai mult.  de asemeni ambreiajul cand se pleaca de pe loc, fara apasarea acceleratiei dar f usor tremura putin masina, probabil ca trebuie schimbat kit-ul.
pretul a spus ca este de 8000 dar accepta sa fac si alte oferte, ma gandesc la 7000.
http://autovit.ro/anunt/volkswagen-eos-ID7GhF1Z.html#eef3482cd2
Pt plimbarile ocazionale doar de vara, 1,6 mi-a parut decent doar de mers vara seara si in concediu, iarna stand in garaj nefolosita...
Multumesc de sfaturi!
Motorul de 1.6 e acceptabil si atat, masina este destul de grea, probabil cu motorizarea respectiva in jur de 1500 kg.
Daca vrei sa o folosesti doar ocazional asa cum spui eu m-as indrepta spre motorul de 2.0 benzina, eu folosesc EOS-ul zi de zi si motorul diesel mi se pare alegerea ideala, cuplu suficient si consum mai mult decat decent.
In privinta modelului e o masina destul de pretentioasa.  Trebuie sa ii fac un tratament cu o solutie speciala la chedere  si sa le cureti cam de 2 ori pe an daca vrei sa nu ai scartaituri sau infiltratii de apa. Solutia pentru tratament se numeste Kryotox.
Sunt tot felul de mici probleme care apar la modelul asta care au fost rezolvate pe parcurs. In principiu cu cat e mai noua masina cu atat ai mai multe sanse sa gasesti o masina cu mai putine probleme.
Daca ar fi sa imi iau acum alta masina as lua tot un EOS in ciuda tuturor micilor probleme care apar. E masina care ma face sa zambesc la fiecare drum "topless" :D
Modificat de Cristi N
Mersi, dar se pare ca un eos cu istoric si cat de cat intretinut este destul de greu de gasit, mai ales cand ma uit sa fie in jur de 7000 Euro...de aceea am ales sa ma orientez catre optiunile din piata, mai ales acum cand e spre final de an si cine vrea sa le vanda mai negociaza la pret pt ca apoi nu se vor mai vinde pana in primavara.
Dupa ce am recomanzi sa caut? Cele 2007-2008 mai au probleme?
O problema a celor pana in 2007 inclusiv se manifesta la bratele oglinzilor retrovizoare, sunt facute dintr-un material care se corodeaza in timp, la masina mea din 2008 problema nu mai apare. In schimb am probleme cu ambele fete de usi de pe care a inceput sa se dezlipeasca pielea ecologica.
O alta problema este ca intra apa printre geam si garnitura de pe fata de usa, ea ramane blocata in usa si atunci cand deschizi usa te spala pe picioare, in plus duce si la corodarea cablului de otel de la macaraua geamului.
Pe la 7000 de euro cred ca esti putin sub pretul pietei pentru o masina buna, incearca sa te orientezi la o masina cumparata de noua din Romania sau care nu a fost adusa de curand. Anul trecut preturile din Romania erau putin mai mici decat cele din afara, asta ma duce cu gandul ca cele proaspat aduse au avut probleme "dincolo".
In privinta anului incearca sa fie cel putin 2008.
Am fost astazi de am vazut 2 masini, una la radacini vitan si una la tiriac, postat linkul mai sus. Una 2007, cealalta 2008; uimitor era ca cea 2008 avea fetele la usa unde se imbina cu geamul pur si simplu rupte probabil acea piele ecologica de care ai mentionat, iar problema cu apa o aveau ambele, probabil ca stateau de ceva vreme in parcul auto si nu au avut alt vizitator in afara de mine :)
De aceea am decis sa ma orientez la cea 2007, arata mult mai ingrijit la interior, dar necesita inlocuire ambreiaj ceea ce am vazut ca ar fi un cost de 450 piese plus probabil inca pe atat manopera, ceea ce e acceptabil
Am uitat sa mentionez, ambele achizitionate din RO de noi
Salutare! Care este cea mai buna motorizare pentru un EOS; ca putere, consum si fiabilitate? 1.6 FSI? 1.4 TSI? 1.4 FSI? (mentionez ca nu prea ma incanta ideea de a lua un motor pe motorina)
1.4TSI are cel mai bun consum dar e stricăcios.
1.6FSI consumă aproape cât 2.0FSI și e cam anemic.
TFSI-ul de 200 de cai e consumator de ulei.
Aș alege 2.0 FSI.
... fara a intra in polemica, 1.4 TSI pe EOS este cel de 122 de cai cu un singur compresor, care e cel mai putin stricacios dintre 1.4 TSI. Problema la EOS este ca fiind mult mai greu decit Golful echivalent, orice sub 150 de cai sau sub 300 nm cuplu va parea submotorizat. Asa ca da, probabil 2.0 FSI ar fi o alegere buna (cu mentiunea ca se vorbeste ca e cam bautor ...)
  • 7 months later...
Multumesc pentru info! Pana la urma mi-am luat un VW Eos 1.4 TSI de 122 cp din anul 2010. Consumul este....cu mai putin de jumatate de rezervor am ajuns de la Tg Mures la Galati.( Nu m-am uitat in bord la consum)
