Probleme electrice motor
apedro36
Un manual atelier Seat Ibiza Stella unde as putea găsi?
De mai bine de 3 săptămâni porneste la a 2 sau a 3-a cheie.
Am fost si la diagnoză. Prima dată mi s-a spus că sunt probleme cu sondele Lambda.
Am facut ITP-ul întretimp şi inginerul de acolo a spus că nu sunt probleme cu aşa ceva. Mi-au iesit noxele în parametri. Lambda lucrează ok.
Iar m-am dus la diagnoză si mi-a spus că senyorul de la axul cu came e de vină că-mi rămâne aprins martorul "Engine Warning".
Aştept un sfat!
Mi-am cumparat VAG-Com dar mi+ar trebui un manual, ceva să pot interpreta erorile apărute, nu?
  On 02.08.2015 at 9:30, apedro36 a scris:
Aştept un sfat!
Si eu caut manualul respectiv pentru un prieten daca gasesti te rog sa imi trimiti si mie. Multumesc.
Modificat de zaahoo
VErifica firele si daca sunt ok schimba senzorul de la axa cu came.
Da, cel care ti-a vandut ,,VAG-Com" trebuia sa-ti dea si un manual, sa poti interpreta erorile.
Te rog sa te uiti aici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Click: next 200, pana ajungi la eroarea care o ai inregistrata.
Daca lucrurile nu sunt clare, nu te descurci, te rog sa postezi erorile asa cum apar ele pe vcds.
Am pus un senzor nou.L-am verificat cu aparatul de masura cu motorul oprit si cu el pornit.Nu sunt probleme la cabluri.Exista posibilitatea ca pe traseu, pana la comp de bord sa fie ceva. Dar chiar n-am gasit corespondenta cablului 2 (alb cu galben) de la cupla la mufa ce duce in comp de bord.
   Esti sigur ca senzorul de turatie de la axul cu came sa fie de vina? Ca mai este un senzor de turatie, dar la arborele cotit. ( camshaft sau crankshaft ?). Eu am avut eroare la senzorul de turatie de la arborele cotit si am gasit niste fire roase de camasa de protectie a firelor. Dupa adaugarea si izolarea lor nu am mai avut probleme. Firele erau chiar langa mufa de sub filtrul de aer. Mufa cu firele roase era cea care intra in mufa de la firele lungi ale senzorului. Deci si daca puneam senzor nou cu firele si mufa lui, nu se rezolva problema. Motorul tau din semnatura are doar 55CP? Nu cumva 55 KW, adica 75 CP?
