Golf 6 - Probleme iluminare numar inmatriculare
kkukkuska
am o problema cu iluminarea numarului de inmatriculare; sunt becuri normale, nu sunt LED-uri.
Mi-a masurat un amic si mi-a spus ca nu ajunge curent.
Ma puteti indruma putin?
Becurile sunt ok? Ai incercat sa pui alte becuri sau macar pe ale tale sa le probezi la alta masina sa vezi ca sunt ok?
Amicul tau stia ca daca becurile sunt arse, centrala taie curentul catre ele si nu ai ce masura?
Si ca sa masori, dai output din centrala ca sa trimita curent?
Modificat de Al Bundy
Scuze pentru intarzierea cu care raspud.
Becurile nu sunt arse, am incercat si altele, doar ca sa fiu sigur. Niciun bec de la numar nu se aprinde.
Verifica firele de la centrala electrica pana la becuri.
Posibil sa fi facut un scurt si centrala sa fi taiat alimentarea. In acest caz trebuie stearsa eroarea. Incearca si asta inainte.
NU trebuie stearsa eroarea. Chiar daca nu e in scurt, daca sunt ambele becuri arse, sau un fir intrerupt, centrala taie alimentarea.
Stiu ca taie alimentarea daca ambele becuri sunt arse. Dar daca face scurt nu da eroare? Eu am patit cu motorasul de stergator luneta. Pana nu am sters eroarea nu a dat drumul la curent.
LA fiecare pornire, centrala verifica becurile, daca sunt in scut nu da drumul la curent si afiseaza defective, daca e fir intrerupt, altul este mesajul de eroare. daca se elimina scurtul, nu e nevoie de sters eroarea.
Am inteles. E valabil numai pentru becuri.
  • 11 months later...
Aceeasi problema am si eu
Nu merge bec numar dreapta,am schimbat becul dar degeaba
Ideea este ca trebuie sa ma duc la omologare cu ea
Se iau de mine pentru un bec de numar?
  • 6 years later...
