Probleme Electrice Lupo
invisibblle
Salutare colegi,
De astazi lupul meu se manifeste in felul urmator:
  • cand apas frana se aprinde becul de ceata din bord porneste stergatorul pe spate
  • cand dau semnal stang sau dreapta se aprinse becul de ceata iar daca apas si frana semnalizarea moare cu totul si porneste stergatorul spate iar daca stergatoarele de pe fata functioneaza se opresc
  • colac peste pupaza acum nici geamul stanga nu functioneaza. face click si atat.dar dreapta functioneaza
  • tin sa anunt ca probleme astea ba le facea ba nu le facea.
  • practic pare a fi o masina bantuita in clipa de fata
  • ultimele modificari facute au fost doar sa adaug tempomatul dar colac peste pupaza asta functioneaza chiar bine  si in conditiile astea...
  • a mai patit careva dintre voi asa ceva??
  • m-am uitat la conectorii de sub bord si sunt infipti toti...
  • tind a crede ca ceva da la masa dar nu vad ce ar putea fi.
  • mufele de la becurile de pe spate sunt imaculate chiar si cu mufele de la stopurile de pe spate scoase face la fel...
  • efectiv nu stiu de unde sa incep verificarileee. e ca si cum as cauta acul in carul cu fan.
  • daca aveti ceva sugestiii sunt binevenite.
  • aici sunt linkuri cu video pentru a vedea video 1,
  • video 2
  • video 3
  • video 4
Multumesc,
Verifica modulul de comfort.
imi poti spune te rog unde este localizat?
este cumva cel de deasupra blocului de sigurante?
Se poate inchide.
Problema a fost rezolvata.
Cel care a avut masina inainte a uitat sa lege cum trebuie masa de la stopul din spate iar eu pur si simplu ma gandeam la cu totul altele de nervi.
Reparatia a costat 120 ron in care a fost inclusa si o diagnoza deoarece se pare ca am din soft dezactivat Martorul check engine.
Masa de care vorbesc este exact pe partea stanga a masinii sub plastic.
Toate cele bune.
buna seara sau ziua in functe de cum veti citi aici , postez aic deoarece am si eu ceva probleme electrice carora nu am gasit un topic deschis in speranta ca cineva a mai avut problemele similare pe lupo 1.4 MPI benzina
1. am o problema cu inchiderea geamului stanga sofer am unblat o data la macara pentru ca se blocase si am inspectat motorasul era ok doar o piesa de plastic se uzase ce folosea la tensionarea arcului de intindere la unul dintre cabluri problema sa rezolvat dar a aparut alta geamul nu mai urca si coboara normal ci in trepte adica prin inpisuri cam 2 cm plus sensurile butonului sau inversat adica cand dau in jos el urca si invers. uns sfat sau o redirectionare ar fi bine venita
2. de ceva vreme am probleme cu radioul se da singur incet dacal dau mai tare se aude 1/2 sec si incet incet scade sonorul  mai mult in timpul in care masina este stationata luat contactul in boxe se mai aude un parait slab , radioul este cel standars cu casetofon al masini (fara unitatea de cd) cea ce am mai observat la un moment dat imi descarca bateria.
3 . Electromotorul are toane cand vrea demareaza din prima cand nu (dupa zgomot) bendixu o ia in gol  de vreo cateva ori ,deci e cu ghici de fiecare data , aici nu stiu daca e posibil daca as putea sal demontez fara sa dau blocu de admisie si carburatorul jos.
va multumesc pentru timpul acordat.
