Lumini oglinzi parasolar - probleme
4-life(golf-lV-tdi)
Prin care parte se scoate lampa aia obosita?
Eu am impins de ea parca spre dreapta si se misca deci este o siguranta acolo dar tot n-am reusit sa o scot.
Mai incercam mai incercam.
La luminile de citit din spate tot sofituri sunt?
Parca din stanga ? nu e siguranta, ci clema de metal, pe plafoniera. Gaura din tapiterie are o rama de metal (sub plafoniera). Tu, poti baga o surubelnita mica, printre geamul plafonierei si rama de metal, pt a apasa acea clema si in aceelasi timp sa tragi in jos.
La plafonierele laterale spate sunt tot becuri sofit 5W.
Am reusit in cele din urma. La masina mea clema este in partea dreapta. Intr-adevar trebuie o surubelnita foarte subtire ca sa intre intre marginea lampii si acea margine de metal, la mine tot bagam sub marginea de metal si de aia nu puteam sa o scot. De acum urmeaza inlocuirea cu leduri. Multumesc mult!!!
  • 3 years later...
Cum functioneaza aprinderea lampilor din parasolare? Este activata de vren swich care acopera geamul si d eun swich din balama? Ca as vrea sa pun pe o alta masina asa ceva...
DA, ai intuit bine. Switchul este pe acea placuta care acopera sticla de la oglinda.
  • 11 months later...
Salut ,
Mai are cineva poza de la postul #15 pentru demontarea parasolarului ?
Am si eu nevoie de ea ca sa incerc sa demontez parasolarul din partea dreapta (probabil am ceva probleme la switch ca nu mai functioneaza)
Nu cred ca este poza respectiva dar crezi ca te ajuta?
post-14266-0-07723300-1429365796_thumb.p
Am reusit sa desfac partial parasolarul dar apoi nu am reusit sa scot cele doua fire care ramaneau (mie frica ca daca trag mai tare de ele se rup)
Plus ca nu stiu cum sa desfac parasolarul propriu zis ca sa vad daca e ok switch-ul acela de la oglinda. Se poate desface cumva pentru a incerca sa repar switch-ul sau trebuie inlocuit cu alt parasolar ?
Cred ca trebuie inlocuit, dar prima data verifica cu un ohmetru daca are continuitate cand e deschis atat parasolarul cat si "viziera" de la oglinda. daca da, e bun.
apoi verifica daca vine tensiune la mufa becului.
PS: daca nu stii, poti incerca cu celalat parasolar
Modificat de marius1982.11
am incercat cu celalalt parasolar si se aprinde becul
am sa caut sa cumpar parasolarul de pe dreapta cu switch-l functional
multumesc
