Lumini oglinzi parasolar - probleme
4-life(golf-lV-tdi)
4-life(golf-lV-tdi)
sa ma ajute cineva ca eu nu le dau de cap...acum sa va spun ce se intampla....cand ridic capacul ar trebui sa se aprinda lumina aceea sa te vezi in oglinda daca e intuneric...e din pacate nu prea se aprinde..adic ea se aprinde ft putin aproape moarta ...mentionez ca am schimbat becurile cu unele noi si la fel decat se inroseste putin sarmulita din interiorul becului ...cineva ii fura curentul parca...va multumesc
Incearca sa impingi de parasolar in sus ....senzorul de aprindere este in balamaua de la parasolar ...acel microswitch are unele probleme daca a fost dat jos capitonajul ..de asemenea verifica prin apasarea parasolarului in zona oglinzii si acolo este un microswitch ..vezi daca se modifica intensitatea becului .
4-life(golf-lV-tdi)
am incercat si nu se intampla nimic...ba mai mult astazi cand am incercat era si mai slaba lumina...abia daca mai zareai ca se aprinde ceva acolo...am miscat becul in toate pozitiile si nimic[oricum multumesc mult de sfat]
Faptul ca se inroseste putin dovedeste ca switch-ul functioneaza in schimb este un scurt pe traseu, dupa switch pana la bec. Ar putea fi poate chiar in switch (poate se face vreo masa). Nu am idee exact cum este traseul dar ar trebui verificat. Poate te lumineaza colegii nostri specialisti in asemenea detalii: @electricu" sau @vioelectric .
Modificat de istef
4-life(golf-lV-tdi)
s-a rezolvat...rezolvare: firele faceau cumva atingere...tipu care le-a reparat a zis ca din cauza trapei pe undeva ar fi intrat solutie de spalat masina de la spalatorii ecologice si ar fi stricat firele in timp...bine ca nu am luat foc in masina :P
si eu am aceeasi problema, dar doar la cel de pe stanga, mai exact nu mi se parinde deloc, am verificat cu aparatul de masura si nu vine curent deloc, iar cel din drapta functioneaza perfect, ma gandesc ca sunt legate in pe aceeasi siguranta, deci daca merge 1 ar trebui sa fie buna siguranta.Unde mai pot sa caut problema?
Verifica mufele, da, ai dreptate sunt pe acelasi cablaj, incearca sa scopti de acolo lampa. Este relativ usor.
L.E. becul l-ai verificat? Nu e ars?
Modificat de .:bamse
A, am uitat sa zic, am scos mufa, nu vine curent, becul nu e ars, cred ca ar fi 2 variante dar nu stiu cum sa le verific sau mai exact nu stiu cum funtioneaza, se aprinde becul cand ridic parasolarul sau deschid oglinda? Si cum pot sa feric astea 2 variante?
Cand deschizi oglinda se aprinde...
Si cum o pot repara sau verifica? se poate scoate cumva oglinda din locasul acela?
Se poate scoate cumva acel capac de pe parasolar?
Capacul se scoate, are 2 picioruse firave in stanga si in dreapta, trebuie sa tragi de el intr-o parte insa ai mare grija, acele piciruse se rup foarte usor...
Are cineva o poza sau , vreo schema cum se poate scoate acea mufa de la parasolar, deoarece este cam ciudata si nu stiu daca se poate scoate fara sa tai putin din material, sau este vreo smecherie? ca oglinda este acoperita de acel material al parasolarului. :icon_thumright:
  • 11 months later...
Salut; Am si eu o problema cu lumina din parasolarul din stanga: se aprinde doar daca parasolarul este tras in stanga, de unde am ajuns la concluzia ca e o problema cu un contact la tija parasolarului. Intrebarea mea este cum se demonteaza parasolarul? ca eu am desfacut surubul de la baza, dar nu iese decat 1 cm, desi am tras destul de tare de el; trebuie desfacut si capitonajul plafonului? Multumesc.
Demontarea parasolarului
- Se desface parasolarul din clema de fixare - pozitia 1
- Se scoate capacelul - pozitia 5
- Eliminaţi şurubul - pozitia 4
- Se desface montura - pozitia 3 si 2
- Se desface şurubul - pozitia 7
- Se scoate capacul - pozitia 6
Am reusit (era un fir retezat); Multumesc mult Marius pentru schema!
  • 6 months later...
la mine nu se mai aprond deloc ,nici o lumina din interior si nici din usa cand uneori:scot cheia din contact si uneori cand o deschid din tel .rezolvarea o inchid iar si o redeschid si cu contactu il pun si il iau si gata.dar a inceput destul de des si e super enervant adica nu mai am lumina in interior.a intalnit cineva cazul meu ?
mai mult ca sigur ar fi cineva sa te ajute, numai ca nu intelege nimeni descrierea problemei asa cum ai scris tu. incearca sa recitesti si tu cum si ce ai enuntat in descrierea problemei tale.
Modificat de cipsius
  cipsius a scris:
deci ies din masina merg luminile cele din usa si cele din plafon,inchid din telecomanda usile apoi o deschid si ups,nu se mai aprinde lumina din usa si nici cele din plafon.prima oara am crezut ca e de la swhici din usa dar la nici la cealalat nu mai merege luminita,ce ma uimeste pe mine e ca atunci cand face asa nu merg aprinse nici din plafon apasand butonu!sper ca m-am facut mai inteles de data asta..:)
  • 8 months later...
  Marius a scris:
Marius ,ai putea sa mai pui poza inca odata ....asta nu merge
Modificat de 66 JOK
salutare,am un prieten cu un golf 4 FSI,101 CP,model 2001 si are o problema in legatura cu luminile din interior,ele se aprind cand deblocheaza masina din telecomanda,dar se sting cand deschide usa.oare care e problema?
Ce fel de becuri sunt la parasolare la Golf 4? Sofituri sau W5W? Cum se scot lampile alea eu ca eu inca nu am reusit si ma tem sa nu le stric?
Becuri sofit 5W. Se desfac destul de usor, cu o surubelnita. Se scoate toata lampa, si se inlocuieste becul.
