Editare/Modificare instrument cluster VW Golf 4 si Passat B5
ioanidis84
Vrei sa spui ca daca pe o masina immo 3 (din semnatura lui) cu calc de usi 1c0 pui ceasuri immo2 nu functioneaza geamurile electrice? Eu am avut asa pe masina si mergeau. 1c0 si ceasuri  cu terminatie 825
Posibil din cauza de immo / cazurile difera.
cel mai pine pune ce trebuie pe masina (cum au spus si colegul mai sus) si scapa de stres.
Spor!
822 si 825 sunt immo2 ambele dar au comportamente diferite pe 1C0.
De cele mai multe ori la upgrade de ceasuri la 822 pui 842 su la 825 pui 845 sau 846 (dar nu vede mereu portierele).
Acum sa fiu sincer la peste 20 de ani de Golf 4 mai poti gasi fel de fel de manarii...eu am gasit Golf IV din 1999 la care cineva a avut suficienta rabdare sa schimbe toata instalatia electrica de confort cu modul si cablaj si cu calculatoare usi doar s-o treaca din 1J0 in 1C0.
Eh, nu trebuie schimbata toata. Trebuie doar adaugate niste fire si modificate mufele de la CCM respectand schema electrica. Am facut eu asta, cel mai greu a fost sa scoti pinii din mufa veche si cea noua. O pacoste, mai ales daca nu ai scula de scos pini, sa te chinui cu ace si surubelnite mici in pozitia aia nasoale sub bord, e parfum. Ce nu face omul din pasiune pt tigaie? Intretimp mi-am luat un set de scos pini. Cu ocazia asta am facut si upgrade la immo3 cu maxidot de passat, alea bune 849. De golf sunt aproape imposibil de gasit in zilele noastre sau la niste sume invers proportionale cu valoarea masinii. Adaptat K value si scala vitezometrului din dump, needle sweep, ace iluminate, trase firele pt afisaj informatii de la MFD/casetofon. Bunatatile cu care vin ceasurile astea.
PS: ceasurile mele originale sunt 1j0 919...deci super antice si de demult
Modificat de marius1982.11
Salutare!In primul rand multumesc colegilor pt munca depusa!Am si eu o intrebare
Am luat 2 ceasuri de la desmembrari de passat b5.5,......3B0208849A si 3B0208849C
Cel cu A l-am bagat in DEF dar am gasit un  dump de 3B0208849B si acum e ok
Oare se poate face de golf4 1.9 aceste ceasuri?
Da, dar nu merita.
Ai nevoie de alta carcasa, modificare litraj rezervor, semnal ABS, modificare indice viteza. Iar daca ecranul e praf mai ai nevoie si de un ecran bun. E de preferat sa cumperi un maxidot gata refacut de golf 4 sa nu ai asa multe probleme.
De mentionat e ca masina trebuie sa fie 2002 ca sa poti incerca o conversie passat-golf. Daca e sub 2002 conversia nu prea merge. Cel putin eu nu am reusit. Ramai cu ABS-ESP aprins in bord.
Repet. E mai usor sa iei un maxidot de golf 4 cu ecran schimbat si sa iti faci adaptarile de immo, codding si km decat sa te bati cu o conversie passat-golf.
p.s. am patit ca dupa o conversie de genu' sa constat ca 1 km vazut de golf sa fie echivalentull a 800m in ceasul de passat. Neplacut....
am inteles.......multumesc.........dar sa dau 500 lei pe un ceas de  golf4.......este exagerat
oricum multumesc
E bine daca gasesti la 500 lei dar sa fie bine facute.
Eu recent am reconditionat si resoftat vreo 2 bucati pentru niste oameni care au luat niste tepe superbe de la niste baieti care le-au promis IEFTIN si BUN. La final, treaba a iesit cam tot pe acolo ca bani.
Fiecare isi cunoaste portofelul pentru a lua cea mai buna decizie pt. el. :)
marius1982.11
Se pot face de golf, am facut eu. Foliile le poti lasa, asa nu trebuie sa faci scalare, poti lua si acele si inelele, inelele alea argintii daca iei cu dremelul din inelul (ala negru) de golf. NU sunt fix ca cele de golf sportline, dar clar aspectul este mult peste cele stoc de golf. Litrometrul ar trebui si el rescalat, dar nu e un capat de tara.
Ramai cu ESP aprins, dar scoti ledul. Oricum masina mea nu are ESP. Acum doar daca ai pitici pe creier si stii treaba asta si de dereanjeaza din cale afara.
Sigur, daca vrei sa iasa bine, cauti unul de golf. Si mai bine catuti mai devreme decat mai tarziu ca pretuile pe zi ce trece devin tot mai mari. Deja sunt masini de pasionati sau masini de carat saci de ciment, cam astea 2 categorii in mare.
Am vazut recent niste scaune recaro la un mosulica care nu avea nici un fel de grija sau habar ce are....erau vai de mama lor de scaune... rupte si murdare.
daca iei sa iei doar buretii si husele OE noi te costa mai mult decat multe golfuri :)))
NeluFrumuselu
Salut baieti, am si eu un A6 C5 cu maxidot si m ar interesa daca se poate activa needle sweep/needle staging doar atat. N am gasit nimic concret pe nicaieri, ba ca alea de audi sunt ciufute la codat ba ca nu se poate etc. V-am atasat epprom-ul ceasurilor, masina are immo off in caz ca trebuie mentionat. (I-am schimbat extensia la fisier din .BIN in pdf, din anumite motive nu ma lasa sa-l incarc ca BIN).
4B0920933M KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11.pdf
Din ce-mi aduc aminte, la acest model nu merge
Salutare, am schimbat ceasurile de la passat b6 2007 cu ceasuri E5 și asi vrea sa activez și eu Needle Speep, ce trebuie făcut? Nu se poate prin vcds?
Hi.
Caut fișierul Bin 1J0919881D VDO.
Are cineva? Vă rog.
F l o r i n
Salut. Îți dau eu, dar luni, deoarece le am la service
23 hours ago, readyhead said:
Hi.
Are cineva? Vă rog.
DA-mi o adresa de email.
Buna seara,
Ma poate ajuta cineva cu o modificare a unui epprom de pe niste ceasuri de golf 4 1J0 920 846C cu ceasurile de passat 3B0920846A imi ramane aprins martorul de la ABS si palpaie matorul de la frana de mana...  Atasez poze si fisierele de la ceasuri.
Am atasat link-ul cu fisierele BIN.
https://www.transfernow.net/dl/20250617MedWlY52
O sa ai nevoie de mult mai mult. Va trebui sa rescrii si litrajul rezervorului ca sa indice corect (diferenta e de 7L cred)  si in unele cazuri de vazut cu k-pulse value pt. ca de aici apar erorile de afisare a vitezei parcurse (daca abaterea e mare exista si risc de a fi prins de radar tu crezand ca mergi cu viteza legala).
La genul asta de retrofit uneori pierzi buzzerul cand uiti farurile aprinse.
Am inteles, dar a reusit cineva sa modifice asemenea fisiere? Ori sa imi spuneti ce ar trebui sa schimb sa citeasca ABS-ul si senzorul de temperatura sa il vada.
marius1982.11
Am adaptat eu, insa pe ceasuri de passat cu 849 in capat pe golf cu IC cu 919...de ala antic cum se spune. Si culmea ca si buzzer am.
Aveam, ca intretimp am pus afisaj maxidot color pe un minidot :)
Daca faci rost ce astfel de ceasuri iti pot da binul meu pt ca nu mai am chef sa caut ce am facut pt fiecare problema in parte, ca a fost mult de sapat.
Ps: ce au ceasurile vechi? Ca sunt tot maxidot.
Nici nu m-am mai obosit sa fac litrometrul pt ca arata aproximativ lafel. Full.era full.si min era min. Poate rangeul calculat diferea :) dar nu prea imi pasa.
Nu mai comunica cu masina, nu ma mai pot conecta cu celelalte module si se sting singure in mers ... Si le-am adaptat pe acestea doar ca au aparut surprize.  Incerc sa le fac sa mearga :)) Doamne ajuta!
Imi poti trimite si asa bin-ul sa vad ce modificari ai facut 🤣
Pune dump de 1j0 920 846 cu 100km la ora 12, dupa care se modifica sculele la litrometru si temp apa
Va salut cu respect baieti, acum am incercat si eu sa fac needle sweep la o Octavia 1 din 2006. Din ce am vazut pe youtube trebuie sa intru sa fac long coding dar cred ca masina mea nu suporta asa ceva pt ca atunci cand intru in VCDS nu gasesc long coding.
Am incercat sa ma conectez cu VAG EEPROM dar imi dadea ''ECU not found'' cand incercam sa ma conectez.
Daca ma poate indruma cineva sau sa imi spuna ce exact as putea sa fac, raman dator cu o bere rece :))
Modificat de BH21DTI
Nu merge la Octavia 1 cu Long coding. In primul rand nu ai long coding pe ceasuri,  la acest model
Cu o interfata compatibila, trebuie sa citești eep ceasuri si-l modificam, dupa care il scriem la loc
Ori cu interfață vds pro ori cu o alternativa. Mai exista si varianta sa il citesti cu cititor de eeprom si o clema dip8 direct pe placa. Devantajul e ca pt asta trebuie sa le desfaci.
Trebuie modificate niste adrese in dump pt a activa aceasta functie. Nu sunt sigur ca pe skoda e posibil. Pe golf 4 immo3 sigur merge.
    • Turbocip
