ioanidis84
Salutare baieti! As avea nevoie de ajutor in legatura cu Vag Eeprom . Vreau sa fac  needle sweep la un golf 4 si as avea nevoie de program.. l am cautat peste tot si nu dau de el. Vreun coleg de aici care il detine si vrea sa ma ajute? Multumesc!
Saluatere, ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi va rog, vreau sa schimb ceasurile la un leat leon 1m sa pun de golf 4 cu minidot am gasit unele de diesel immo3 , se poate monta? 1j5920 826c asta e codul dupa cele de golf, multumesc
"Dupa" cele de golf ce anume e?
Pune maxidot reconditionat. Nu te mai incurca cu minidotul....
Sa tragi si firele de can de la modul confort la ceasuri
On 20.09.2025 at 8:47, F l o r i n a scris:
Nu merge la Octavia 1 cu Long coding. In primul rand nu ai long coding pe ceasuri,  la acest model
Cu o interfata compatibila, trebuie sa citești eep ceasuri si-l modificam, dupa care il scriem la loc
am citit acum cu eeprom si am salvat data-u, pot sa ti-l trimit sa te uiti peste el? ceasurile sunt immo 3 cred ca merge needle sweep facut pe ele?
Va salut baieti, va las si eu link-u de la ceasurile mele de pe o Skoda octavia 1 2006, daca poate cineva sa ma ajute sa imi faca staging sau needle sweep cum se numeste. Multumesc frumos!
https://drive.google.com/file/d/1SiubUDzJQPfXNumCX2ZsxZDmPfEovxa2/view?usp=drive_link
On 07.12.2025 at 20:33, BH21DTI a scris:
Salut, aici ai needle sweep+ ace aprinse pe contact, nu uita sa modifici extensia sa pui .bin din txt, zi faina
octavia1.txt
On 16.01.2026 at 12:18, G0dzilla a scris:
Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super.
Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
Salut, mă ajută și pe mine cineva să activez staging și ace iluminate la Passat b5.5 2003!
Salut baieti! Am vreo sansa sa fac needle sweep la niste ceasuri de golf 4 immo2? Multumesc!
Immo2 nu merge.
Salut. Ma poate ajuta un coleg daca se poate la ale mele ceasuri sa se activeze functii? Stiu doar ca sunt IMMO 3. Altceva nu stiu despre ele. Ma intereseaza in principal functia Range. Daca mai merge si altceva ar fi super. Multumesc!
habibi.txt
marius1982.11
Fisierul atasat trebuie sa aiba 2kb.
Din ce vad in ce ai pus, PN 1J0920826C e de ceasuri immo3, minidot.
Salut baieti. E posibil sa activez ace luminate pe niste ceasuri immo2? Multumesc!
marius1982.11
Nu
Salutare! Am schimbat niste ceasuri fara computer de bord cu unele cu maxidot, totul ok doar ca am o intrebare in legatura cu cablajul. Stiu ca ar trebui sa imi trag niste fire pentru a putea umbla in meniu. Maneta noua o am dar nu stiu exact ce tip de fire am nevoie daca ma poate ajuta cineva si de unde sa le iau.  Multumesc!
marius1982.11
Cel mai bine din dezmembrari iei mufa si firele.
Altfel mai greu, cumperi mufa si fire cu pini.
Partea buna e ca e aceeasi pe passat, skoda, etc
