ioanidis84
F l o r i n
Nimic. Scrii și oprești contactacul 30 secunde
Ceva nu e in regulă cu fila, când apăs read from file, la fila modificata nu-mi apare nimic, rămâne alba pagina. In mod normal trebuia să apară tot felul de hieroglife. Nu am dat write. Am observat că fila are 0KB. Nu înțeleg de ce.....
Modificat de Dotcom
22 minute în urmă, aditzu' a scris:
Verifica inca o data.
Asta a mers sa o rescriu...dar nu se intampla nimic ! :) Mai trebuie facut ceva? Multumesc..oricum pentru ajutor.
1 minut fara contact pus, apoi il pui, daca nu merge - trebuie sa fie alt patch dar pe care eu nu-l am :(
Mulțumesc, merge totuși. Trebuia luată borna jos 30 secunde. Acum funcționează.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Salutare! Cine ma poate ajuta si pe mine cu modificarea ceasurilor? Am cumparat ceasurile cu minidot cele cu gri si vreau sa fac needle sweep daca se poate cu jocul acela de martori daca nu aia e macar sa am needle sweep, sa activez range si sa opresc immo si nu stiu cum m am tot uitat la tutoriale dar nimic.
Si de precizat cine se pricepe sa mi schimbe nr de km....eu am 318k si ceasurile noi au venit cu aproape 400
ceeasuri noi fara needle.txt
Conform dump-ului pus de tine avem asa:
-cod ceas: 1J5 920 825 A
-ceasul e immo2
-pentru ca e immo2 nu poti activa nicio functie (singura chestie ce poate fi activata e ca atunci cand pui contactul tot bordul sa se aprinda -ilumiantul lui)
-partea de immo e ceva mai complicata ca depinzi de 2 PIN-uri de securitate; mergi la cineva care stie sa nu faci vreo trasnaie si sa nu mai porneasca masina.
O zi buna.
în urmă cu 4 ore, aditzu' a scris:
-ceasul e immo2
O zi buna.
Salut. Eu zic ca n am ce sa stric pentru ca oricum immo ul este oprit din ecu al motorului...asa era de cand am cumparat masina doar ca am schimbat ceasurile si astea noi are immo pe on si voiam sa l opresc. Si nu merge deloc needle ul? am tot cautat de o saptamana modificari in eeprom si am gasit ceva doar ca modificasem prea mult se duceau acele mult prea mult nu erau aliniate etc si am renuntat continui sa caut dar parerea mea de necunoscator e ca eram aproape :))
Nu merge deloc needle sweep. Iti trebuie ceas cu 826 + un rom id compatibil.
Scimba ceasul si mai vedem.
Am inteles…oricum..la celalte funcții se pricepe cineva? vreau să dezactivez immo ul de tot din ceasuri ca din ecu al motorului este dezactivat și să opresc martorul de check engine
va salut am si eu ceasurile astea si as dori daca ar putea unul dintre voi sa imi faca needle sweep mesajul de welcome si range am incercat cu das dump editor si nu merge si nu as vreoriginal.txta sa stric ceva pe la ea
Modificat de Andu333
Ceasul e un minidot immo3.
-nu merge Welcome activat
-needlw sweep aparenut nu merge ca nu cred ca ai un ROM ID compatibil
-range cred ca merge dar trebuie lasat ceasul 2 minute fara siguranta apoi pusa siguranta si lasat inca 2 minute, apoi pui contactul.
Am niste ceasuri de superb 1 si nu pot sa citesc eepromul de pe ele imi zice Cannot autodetect device!,ma puteti ajuta?
