Eroare senzor G200
C-A-S
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Mi-a apărut aceasta eroare la un drum unde mașina a fost destul de incarcata (7 persoane + bagaje inghesuite). Însă de câteva zile eroarea nu a mai aparut (mașina goala).
Știe cineva unde se afla acest senzor și dacă se poate repara în cazul în care eroarea va persista?
Este vorba de mașina din semnatura.
la sharan e sub scaunul soferului
M-am uitat și acolo și nu l-am vazut! Se poate sa nu-l fi observat! :)
Am sa mai insist :)
Mulțumesc Andrei. L-am dat jos, am refacut lipiturile și merge ca nou.
Aceeiasi problema o am si eu
Asta nu e de la esp.?
Mie nu imi merge butonul de la esp
Repara senzorul.
Vezi ca sunt colegi in Arad care se pricep la reparatie G200. Consulta aria prestari servicii.
Salut Turbocip.
poti sa imi dai un PM .. cu contact..
sau Sharan2001 .. ai rezovat problema.. daca DA.. cu cine..
poti sa imi dai PM?
multumesc
Nu am rezolvat ,ca nu stiu la cine sa merg in arad.
gaseste un electronist, care se pricepe sa iti repare lipiturile, sa il desfaca, etc
Salutare tuturor. La Sharan uri cu volan pe dreapta tot sub scaunul din stânga ar trebui sa fie acest senzor g200? M-am uitat la unu sub ambele scaune din fata dar nu l-am văzut. Menționez ca mașina e  și cu cutie automata.
Modificat de jozsi81
