Închidere/încuiere auto cu motorul pornit
Manuel N.
Salutare.
[inainte de a deschide topicul am cautat pe forum dar nu am gasit nimic legat de subiect]
Vreau sa stiu daca se poate, si daca se poate cum se face, sa pot incuia-inchide masina dar sa las motorul pornit.
as vrea sa fac asta de exemplu vara sa pot lasa motorul pornit sa mearga AC-ul dar sa pot incuia masina sa nu patesc ca Becali sa vina un "prieten" si sa plece cu masina, sau daca ma dau jos 2-3 min sa merg sa iau o apa plata (ca sa nu zic bere) sa nu mai opresc motorul.
multumesc.
Incearca asta. Eu am kessy si functioneaza. Posibil sa mearga si daca nu ai kessy.
dar motorul se opreste cand iesi din raza de actiune?
Oare codarea aceasta merge si pe b6 cu keyless?
Interesant, si eu imi doresc mult treaba asta, o consider utila atat vara cat si iarna... (in special iarna)...
... pai si fara keyles cu ar putea merge? .... sa las o chie in contact si cu cealalta sa inchid pe afara?
Nu am vcds, poate se ofera cineva sa incerce si sa ne spuna daca si cum merge.
Am incercat eu...sa las motorul sa mearga,sa plec si sa incui,nu vrea.....
Nu iti merge a 2 a  cheie...daca  cealalta e in contact
Ba merge cu acea functie activa.
Fara sa aiba keyless?
Functioneaza si pe B6 cu kessy, testat pe masina personala, foarte folositoare functia
Se ofera cineva cu vcds din Iasi sa incerc si la mine ?
A reusit cineva fara kessy si ne poate confirma?
Astept si eu cu interes o confirmare daca merge si fara kessy
Ce anumee trebuie sa iti scriu caa sa imi spui daca merge si la minnee aceaa functie?
Am cautat pe central conv. si central electr. dar nu am gasit pe nici un bit. Poate nu m-am uitat ude trebuie. Octavia II 2008
Mulțumesc
Eu am tot B7 daca iei jos capacelul ala de la manerul de la usa sofer o inchizi cu cheita aceea de plastic in manual si poti lasa motorul sa mearga am facut eu asta vara
am vcds ro14.10.0 stiti cum pot sa activez functia de inchidere cu motorul pornit?
46 central conv
Coding - long coding
byte13
bit 1
vezi asa daca merge.
Salutare ,
Putin off topic , dar indraznesc sa va intreb : daca ai keyless , exista vreun mod in care ai putea sa incui masina cu cheia inauntru ?
Intreb asta , pentru ca la masina personala , fostul proprietar mi-a zis ca a schimbat geamul usa fata dreapta pentru ca a inchis masina cu cheile inauntru .
Am incercat toate variantele , dar efectiv masina nu se inchide, daca cheia e prezenta in habitaclu ....
E vorba de Passat 2012 , DSG 2.0 TDI , CL
Modificat de carcotashu
  • 2 years later...
Beniamin Hurubas
Se poate inchide daca nu vede o usa (ca se deschide sau se inchide)  sau din greseala o incui din telecomanda si lasi cheia in masina.
Nu, nu se inchide nici din telecomanda nici din senzorul de pe manere usilor. Nu stiu care e treaba cu usa dar in conditii normale, cu toate usile inchise nu se poate incuia cu cheia in interior.
L.E. Oricum cred ca s-a edificat omul de acum 2 ani.
Modificat de identitate78
On 1/6/2016 at 5:20 AM, Manuel N. said:
46 central conv
byte13
bit 1
Pentru cine mai are nevoie, merge asa !  Fara keyless (cu cheia de rezerva).
