Golf 6 - Bobina inductie
happydriver
happydriver
Apelez la voi pentru o problema similara: mers perfect, oprit motor seara. Dimineata pornit normal plecat de pe loc, dupa zece metri se aprind ESC, EPC, catalizator, toate pe galben si raman aprinse. Bagat marsarier si inapoi in parcare.
Daca incerc sa plec cu ea de pe loc parca ar merge in trei si nu are putere.
Este vorba de Jetta 2011 , 1.2 TSI, 31000km. Multumesc.
F l o r i n
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate - in functie de rezultat, vedem despre ce e vb
happydriver
Este suficient? de aici ar putea fi?
Ai facut diagnoza?
happydriver
Update!
01-Engine -- Status:  Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
Misfire la cilindrul 3 si am gasit la bobina de inductie foarte mult oxid numai la 3 restul fiind perfect curate.
O idee cu ce sa curat acel oxid verde fara sa frec metalul?
F l o r i n
spray contacte, etc.
posteaza erorile asa cum apar ele - pe module - nu ce ai postat tu - intra pe -01- Engine, fault codes - si posteaza ce apare. Tot asa pe 03- ABS
De mers, mașina a mers rotund? Posibil sa fie una dintre fisele de bujii... ăsta e cazul fericit.
happydriver
Update.
Am curatat atat bobina la cilindrul 3 cat si fisa, foarte foarte oxidate, am mers cam 200 metri aproape perfect dupa care s-au aprins iar si a inceput balbaitul. Astept noaptea sa vad daca sunt scantei -fisura la bobina?...erorile nu le am doar niste printscreen-uri primite pe email, pe care nu am putut sa le mai urc aici.
F l o r i n
sau este doar defecta....si necesita inlocuire....
Hmmm, cind am schimbat fisele de la bujii, una din ele era foarte oxidata (din pacate nu stiu care) in capatul dinspre blocul de inductie. Coincindenta sau cumva acolo se teleporteaza ceva umezeala?
Apropo, uita-te atent la izolatie, sa nu ai pe undeva vreo taietura pe unde sa "fure scinteia".
happydriver
Publicat (modificat)
Update.
Nici o scanteie nu s-a vazut azi noapte.
Prima miscare trebuie inlocuita bobina ( sau numai capacul respectiv fiind deja corodata la cilindrul 3 ) si fisele ( cel putin cea de la cilindrul 3).
Recomandati SH sau noi?
Modificat de happydriver
F l o r i n
eu iti recomand noua, daca trebuie inlocuita....
Gata.
Bobina Beru cu fise NGK.
E ca noua...dupa ce am lasat-o fara baterie cam o ora sa reseteze alarmele galbene.
maricris_67
Golf 6 motor CBZB 1.2 TSI
Masina luata de noua de la Midocar. Pana acum 34000km fara nici o interventie de vre-un fel. Azi mers in 3 pistoane; cauza o fisa (cilindrul 3). Inlocuita si rezolvat problema. Apropo merge bobina de la golf 4 benzina, sau audi A2 benzina care are aceeasi configuratie si o gasiti la sh pe original la 100-150lei. Set de fise noi NGK - 200lei.
Modificat de maricris_67
greseala de editare
